Dobrý deň,
Mám v plane zateplit existujucu plochú strechu. Strecha bola robena z Hurdis keramickych tvaroviek, zaliata betonom, a na vrchu su ako hydroizolacia asfaltove pasy icopal (s kamienkami). Strecha je nevyspadovana, v strede mierne preliacena (mlaky po dazdi). Atiky su vymurovane do vysky 12-15cm..
Chcel som strechu vyspadovat, ale pri dlzke strechy 7metrov by som pre 1%spad (1cm na meter) potreboval vyvysit atiky, ale vymurovat atiky by si vyzadovalo obehnut celu fasadu domu (doložiť izolaciu, omietat cele steny, malovat).. Drahe.
Preto som sa rozhodol atiky nevyvysovat, a zmestit sa s tepelnou izolaciou do tych 15cm..
Plan je nasledovny:
Ponecham asfaltove pasy (su par rokov stare a plne funkcne).
Vyrovnam strechu nivelacnym poterom (priamo na asfalt pasy),
Nalepim PIR dosky, 10cm. Otazka: cim nalepit PIR DOSKY na asfalt pasy?
Na PIR dosky nanesiem specialne lepidlo Firestone, ktorym prilepim EPDM foliu VKUSE, bez zvarov.
Strecha je obdlznik bez kominkov, cize epdm membrana bude neporusena, prilepena na pir panely, a ukotvena pod atikove plechy.
Mate nejake komentare, co by sa dalo inak?
@steevenson ak ti dovoli rozpocet drz sa povodneho planu s PIR doskami. Strechou unika najviac tepla a ak chces dostat maximum so zateplenia je to jasna volba. Mysli na to ze s EPDM sa k dalsej oprave dostanes mozno az za 50 rokov... :-D Sam mam EPDM a aj PIR na balkone nad kuchynou lebo mi tam nevychadzalo vyskovo 50 cm EPS ako mam na streche. Ak je rozpocet natesno tak potom aspon EPS80 a na to roznasacia vrstva osb a nalepit EPDM.
@abobo takže predpokladaná záťaž ako kotvenie je osb doska. lenže tak to nefunguje, na PS sa položia pásy EPDM, tie sa ukotvia do pevného podkladu a na pásy sa prilepí vrchná vrstva. Milujem ako mi montéri vysvetľujú technológiu, ktorú ja preberám.
@abobo dakujem za povzbudenie, takže mas epdm? Spokojny? Ja nan nic nejdem davat, strk a pod.. vraj je uv stabilny, tak horucavy ho hadam neposkodia..
Planujem dat 10cm Pir dosky. Tych osb dosiek sa trochu obavam, ze by mohli nasat nejaku vlhkost a casom sa zacat prehybat nejako.. drevo je drevo, a 50rokov je dost dlhy cas..
Otazka, ako si riesil vypust dazdovej vody na zlab? Musim odstranit povodne haky na okap, a zvysit to cele o tych 10cm.. len neviem ako ukotvit epdm nad tym okapom.. som v kontakte s medidermou, ktora ponuka epdm firestone, a maju prislusenstvo na montaz..
@jan45 normalne sa EPS nalepi PUR penou (nesetrit na pokryti) na vyvapkovany asfaltovy pas po uschnuti vody. na EPS sa PUR penou (nesetrit pur penou) nalepi OSB doska natreta adheznym mostikom z tej strany z ktorej sa bude lepit. Na vrchnu stranu OSB sa lepidlom FIRESTONE bonnding adhesive alebo obdobnym nalepi celoplosne EPDM... Hotovo ;-)
EPS sa nekotvi ani o fasadu nie to este na strechu. Kotvia sa lode v pristave.
@steevenson jasne mam epdm, pozri moj album od fotky 468... NIc lepsie ako EPDM neexistuje ;-) Nevadia mu ziadne horucavy, len sa vie pekne rozpalit cierny povrch na slniecku. Preto pouzivat original lepidla, ktore nebudu v zime krehnut a v lete maknut. Vpust odo mna asi neokopirujes, hoci sme to vymysleli genialne, lebo by si musel lepit na fasadu kastlik z EPS a to asi nechces... Ale napada ma riesenie nalepit na koniec spadu pozdlz celej dlzky nejaku dosku co nehnije (kompozit, alebo dokadoska), do nej nakotvit haky, upevnit rynu a do ryne spustit EPDM a tu v ryni prilepit. Asi by bolo vhodnejsia hlbsia ryna na mieru od klampiara aby bol dostatok miesta na prilepenie EPDM o zvislu stenu ryne... ;-)
@abobo@jan45 jan ma pravdu, je moznost prichytit epdm foliu mechanicky pomocou kotiev. Bud sa mechanicky kotvi, zasype strkom alebo zelena strecha a spominane celoplosne lepenie, ktore ma ale oproti predoslim dvom systemom najmensiu veternu odolnost. Zasypana strecha navyse spada do triedy A1 reakcie na ohen, len tak na okraj. ;-)
@miroslav33 pod kotvenim myslis prevrtat vsetky vrstvy nejakou skrutkou az do betonu? Porusim tym hydroizolacine vrstvy..
Strkom zasypat sa mi nevidi.. prilis velka zaraz pre strechu, kerze jej sirka je 7metrov, a v strede nieje podopreta vobec,l.. plus strk sa casom zaspini naletovym listim, a najhorsie, nevidim foliu, ci niekde nepraskla.. na oficialnych navodoch epdm vyrobcu firestone je epdm iba nalepena, a na nu uz nic nedavaju.. nad cim som skor uvazoval je ze foliu by som zatazil rozlozenymi pasovinami, z hlinnika/ocele, pozdlz atiky, aby ju vietor nepodfukol z kraja.. lebo vietor nic nespravi v strede, a este je nalepena.. jedine tie osb dosky, ci sa nezacnu prehybat casom.. to by bola katastrofa.. preto skor tie dvakrat drahsie PIR dosky asi.. 2000eur naviac
@steevenson nenechaj sa odrbať a nič nekotvi :-) zbytočné diery ktoré musíš potom prelepovať, to ti poradí iba diletant čo v živote epdm nevidel ani s ňou nerobil. O EPDM sa neboj že by ti začala praskať, to nie je ospevovaný fatrafol. Daj ako radí @abobo pir panel a na to nalep (kďd nechceš zasýpať ) EPDM, ale priprav sa na to že to lepenie bude o držku :-D aj ja mám EPDM na streche, pozri album a robil som to s kamarátom a užili sme si viac než dosť pri tom :-) len ja nemám lepenú ale zasypanú, v žiadnom prípade by som nekotvil s mechanickými kotvami ako ti tu radia, EPDM príde celá vkuse a keď to spravíš s rozumom tak celá v kuse bez zbytočných dier aj zostane.
@steevenson skus pobehat nejake stavby kde sa stavaju haly, je mozne ze budu vyhadzvat velke mnozstvo pir, mozno aj s plechom na jednej alebo na oboch stranach, co by sa hodilo ;)
@peter_83 😂😂😂 musim sa smiat nad tym co si napisal. Tvoja nevedomost o moznostiach realizacie EPDM striech ti nedava pravo ostatnych nazyvat diletantmi, hlavne ak maju pravdu. To ze si to na svojom dome s kamosom nejako polepil ta tituluje za koho? Experta? Mechanicke kotvenie sa na EPDM robi inak ako si to asi predstavujes, vsade diery a potom kockata zaplata :-D to je take diletantske myslenie. Vies cim sa spaja EPDM? Vies aky spoj vznika a ake ma vlastnosti? Tak by si vedel ze spoje EPDM nie su problem. Nikto tu nikoho na nic nenahovara, iba piseme, ze je to jedna z moznosti.
@steevenson Je mi uplne jedno ci ju nalepis alebo ukotvis. Vietor nic nespravi v strede? to by si sa cudoval. Ale drzim palce nech sa to podari urobit dobre a nech to sluzi dlhe roky bez problemov ci uz sa rozhodnes pre jednu alebo druhu moznost :)
@pvmr19 prosim viac info o tom kotveni, dakujem.
Pripadne ak mas nejake realizacne fotky.
Urcite by som zozbieral co najviac info o instalacii epdm, aby ma nieco neprekvapilo, ved preto tu aj pisem..
@pvmr19 predstav si ze viem, predstav si ze som to videl ako sa to robi :-) moje myslenie je jednoduche, kazdy spoj je problem :-) ked je raz nieco z jedneho kusu bude urcite lepsie ako nieco spajane (a znova opakujem viem ako sa to spaja, ako vznika ten spoj aj ake ma vlastnosti ) Cize sa moc nesmej, ja som do nicoho nesiel bezhlavo pozistoval som si veci, pozrel som si veci ako sa naozaj robia aby som vedel porovnat realizaciu u mna. Cize nie som expert ale radit niekomu zbytocne kotvenie ked sa to da urobit aj bez neho je podla mna diletanstvo. Tvoj nazor nemusi byt totozny s mojim tymto to ukoncim :-)
@peter_83 asi nevies ako...
Aj @jan45 ti napisal "na PS sa položia pásy EPDM, tie sa ukotvia do pevného podkladu a na pásy sa prilepí vrchná vrstva"
Citaj s porozumenim a aj sa niecomu novemu naucis...
Za mna: urcite kotvit, alebo zatazit. Riesit pritazenie lokalne nejakou pasovinou nieje vhodne riesenie. Opat, ak ta pasovina nebude kotvena, bude ju folia pri silnom vetre nadvihovat! ver viem o com hovorim.
Rovnako zvisla strana atiky ma byt rovnako lepena k podkladu alebo kotvena!
Stiahni si z netu manual a podla neho postupuj.
Vybral si si dobry material, tak ho nezdegraduj slendrianskou aplikaciou!
@jaro_v este raz ja viem ako sa to robi. Ale je uplne zbytocne to takto robit, kazda jedna diera aj ked prelepena je zbytocna. Ta EPDM sa da polozit vkuse bez zbytocnych zalatanych dier. Podla mna neexistuje jeden jediny rozumny dovod urobit dieru a potom ju lepit ked to viem dat cele v kuse.Vyjadrim to matematicky - aj keby bola sanca na to ze to bude tiect na tom spoji 0,01% tak je to stále o 0,01% viac ako ked to polozi vkuse. Toto je moj posledny prispevok k tejto teme.
@peter_83 možno keby si si prečítal s porozumením, či ti napísal @jaro_v a @jan45 , tak by si nemusel dookola mlieť o dierach vo fólii. Ešte raz a pomaly: "na PS sa položia pásy EPDM, tie sa ukotvia do pevného podkladu a na pásy sa prilepí vrchná vrstva" .
Vrchná vrstva bude teda bez dier, v jednom kuse a bude prilepená o ukotvené pásy ;-)
ešte spresnenie pre pomalšie čítajúcich, položia sa pásiky EPDM šírky 20-30 cm s rozponom 100-150 cm, ukotvia do podložia a a na ne sa rozprestrie vrchná fólia(krytina) a nalepí. Mne na nej vadí len ten smrad z lepidla, lepidlo na PVC vonia.
