Zdravim,
Chcem sa opýtať chcem znižovať stropy v celom dome a uvažujem že by som nedával parozábranu ale len OSB dosku miesto SDK. Je toto dobre riešenie?
riesenie je pouzit OSB miesto parozabrany.
Ci je to aj vhodna nahrada SDK neviem povedat. Prestupy cez OSB potom budu riesene ako?(moznosti samozrejme su, len treba s nimi pocitat...)
@gashtaan krytina plech pod ním bauder fólia zaklop, paropriepustna fólia 18cm vata medzi krokvami tvrdená. Na ňu chcem dať priečne ešte 22cm vaty makkej
@patricius191 pokial mas dostatocne odvetranie medzi paropriepustnou foliou a zaklopom, nemyslim si, ze by tam mohol byt nejaky problem pri pouziti OSB ako parobrzdy. Treba mysliet aj na prelepenie spojov paskou na to urcenou. Len mi pride cudne, ze na povrchovej uprave ti nezalezi, hadam nebudes mat v celom dome priznanu OSB na strope - hocijaka povrchova uprava je pri OSB komplikovana.
@gashtaan najradšej by som dal SDK ale neviem ako by som potom dal tu fóliu pod neho to by bola prevrtana cela. A na OSB asi len adhezny mostík a sadrovou omietku
@patricius191 môžeš dať OSB 3 alebo OSB 4 a prelepiť hrany. Bežne sa to tak dáva namiesto parozábrany, len je to drahšie riešenie. Potrebuješ ale vyriešiť vzduchotesné prestupy na svetlá. Namiesto adhézneho mostíka a omietky sa na OSB skrutkuje sadrokartón. Je to asi lepšia robota, ako natierať to chémiou a ťahať na to lepidlo, sieťku a omietku
dobry den, chceme davat sdk do celeho bytu, byt je pod strechou, plocha strecha nezateplena. chceme len znizit stropy kvoli eleltroinstalacii, nezateplovat, aj v takomto pripade je nutna parozabrana alebo paropriepustna folia? Majster povedal,ze ak nezateplujeme strop tak sa to nemusi davat. Dakujem za rady.
@mirasima parozábrana nie je potrebná (paropriepustna folia by tam nepatrila ani v prípade že zatepľujete).
....ak nemáte klimatizáciu tak byť na Vašom mieste riešim to teraz lebo bývať pod nezateplenou strechou je v lete utrpenie.....
Znizovat strop a nezateplovat a to aj napriek tomu, ze strecha neni zateplena?
Barbarstvo.
Znizujte, ale dajte tam tep. izolacie, co sa tam vojde…
Aj 5cm je lepsie, nez nic…
10 cm vata stoji asi 2.7€ za m².
