Orosená fúkaná minerálna izolácia
Dobrý deń, chcel som sa spýtať či vie niekto pomôcť. Druhé plnohodnotné podlažie (žiadna šikmina) - sedlová strecha. Kompletne zafúkané minerálnou vlnou. Problém, je v tom, že parozabrana nebola urobená cez priečky iba v obytných priestoroch. Teraz sú priečky okopírované vodou na vrchu izolácie. Priečky sú vyššie ako sadrokarton. Nad sadrokartonom je cca. 45 cm a nad priečkami povedzme 20 cm možno menej... Voda je aj okolo výlezu... Neviete nejako poradiť? Či nepomôže ešte zväčšiť hrúbku nad priečkami alebo niečo podobné? Lebo s tou fúkanou izoláciou sa nemôže hýbať bo hneď stráca objem....
Tade je únik tepla , mali Vám nad priečky nafukat kopcom ako sa to robí aj na venci aby min. Bolo všade 30 cm
@ourdreams kto Vám to fúkal ?
Nerád by som menoval. Bola to firma, ktorú mi odpurúčili aj priamo v Kanufe.. Malo by to pomôcť? Ja som už rozmýšľal zatepliť medzi krokvy aby som udržal teplotu v pluse lebo to vlhne vždy až 0 a menej...
Mali to nafukať kopcovito tak ako sa to robí aj pri obvodových múroch, aspoň my to tak robíme keď je hrúbka izolácie 30 cm tak pri obvodových múroch robíme také hrubšie nábehy lebo tam je to najrizikovejsie na prestup tepla
Nieje to proste o tom, že ten teplý vzduch sa tam zrazí bez ohľadu na hrúbku izolácie? Ten pán čo to fúkal mi radil lepšie odvetranie, ale mám pocit, že tam je dostatočné odvetranie. Ďakujem za reakcie!
Klasika pán Kasan :-) je to jednoznačne únik tepla .určite treba nad tými prieckami nafukat aby bol tep odpor všade rovnaký a ak nieje okolo venca tak tiež
@rastototh aku izolaciu fukate
@kogi CLIMATIZER PLUS
@rastototh a asi koľko cm klesne po nafukani
@kogi 10 percentný úsad z nafúkanej hrúbky, ale je to dlhodobí proces, nie hneď 24 hodín po aplikácii
@ourdreams Ale to nie je chyba izolácie a firmy ktorá to robila ale chyba utesnenie a chybne prevedená parozabrana. Máte to.ina v miestach kde parozabrana nie je a miesto okolo výletu nie je utesnene. Parozabrana má byť ako celok a nie rozdelená na 10časti.
