odvetranie izolácie v strope
17. máj 2016110
Zdravím, mám otázku a to :
je potrebné nechať medzi stropnou izoláciou /isover/ a plným záklopom strechy vetraciu špáru? čo riskujem ak tam nebude, nechcem dávať vetraciu mriežku na fasádu. neodvetrá sa mi strecha cez mini špáry v plnom záklope. zloženie stropu je: sadrokartón, parozábrana, izolácia, plný záklop, fólia Bramac top RU, latovanie, škridla
ďakujem
  • @imracko  ja nie som odbornik, ale ta spara tam byt podla mna musi... parozabrana ci nie, vlhkost sa ti do izolacie dostane a potom sa uz kvoli zaklopu neodpari a bude ti na nom kondenzovat. Koledujes si o problemy...
  • @imracko  potrebne to nie je ale treba mat spravnu poistnu foliu.
  • ked je krokva 18cm je dobre dat vatu 18tku? nebude sa pri dotyku s foliou zrazat kondenz? nie je lepsie dat 16tku a nechat aspon 2cm na prevetravanie?
  • Sponzor fóra
  • @lm7  zalezi ci das foliu kontaktnu alebo nekontaktnu...
  • @lm7  na fólii sa nemôže zrážať kondenz, musí byť paropriepustná. (hovoríme o plnom záklope) je to poistná hydroizolácia.Izoluje tým, že nepretečie voda ale prepustí pary.
    @imracko  nepotrebujete nechávať špáru, odvetrá sa štrbinami
  • @imracko  Urcite by som nechal aku taku medzeru a tak isto aj vyduchy smerom von. Kondenz je "svina". Ked je vlna hruba napr 20cm, v skutocnosti ma viac cm, ale je taka nasuchorena.
  • ďakujem za rady
  • @imracko  nechali ste nakoniec tu vetraciu sparu ci nie?
  • Nie nenechal
  • @imracko  a je to bez problemov?
  • @sisadavid  je to ok
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
