,mam obvod domu z 38cm POROTHERM....a neviem sa rozhodnut,je vela nazorov ,niekto hovori ze zateplovanie je len velky boom zo zapadu(hlavne polystyren),..a zase niekto vravi ze len z prirodnych materialov..vie niekto poradit..dakujem
@ada32 ono kúrenie si budem robiť sám,takže účtov za teplo sa nebojím a dom je orientovaný na juh, zo západu ktorá je dosť veterná strana je garáž a tech.miestnosť a zo severu kúpelky práčovňa špajza šatník a pod . obývacie izby sú východ a juh. Myslím ,že 44 uteplovať netreba ale možno ,,prax" ukáže :-)
hm ,aby nevznikali dohady pre zásadných odporcov alebo fanúšikov zateplovania obvodového plášťu, : sú známe nejaké metódy na výpočet koeficientu odporu tepelného prestupu a zároveň vlastnosti použitých stavebných materiálov s prihliadnutím na spádovú oblasť v ktorej stavbu realizujete. z uvedeného výpočtu vyjde posúdenie či zateplovať treba alebo nie. rozhodnutie, či zatepletíte a čím aj v prípade že z uvedeného výpočtu to nie je potrebné, nechávam len na vás. svoj názor neuvádzam , aby som novplyvňoval :-)
Chcem sa Vas opytat na Vas nazor, ci je dobre postavit bungalov o rozlohe cca 250m2 z tehly poroterm profi 50hi bez zateplenia... Alebo nakoniec dat mensiu hrubku a zateplit? Ma uz niekto skusenost s touto tehlou, popripade tí co mate bungalovy napiste ako ste to poriesili... Dakujem
@patrik78 spocitaj si kolko zaplatis za m2 pri 50cm tehly a kolko zaplatis za 25-30cm tehly + 15-20 cm polystyren. Ak si to spravis svojpomocne tak druha moznost je urcite lacnejsia. Ak aj nie, urcite usetris na uctoch za energie. Samozrejme treba zateplit aj podlahu a stropy/strechu ;-)
mame 45 tehlu s izo maltov a novabrik medzi 8 sklenenu vatu a ak nenakurim tak sa necudujem ze je zima a to ked sme stavali a zateplovali tak sa nam zdalo ze na vykurenie nam bude stacit sviecka hoci kurim len na 40 50 tie nove radiatory hned vychladnu ;-)
@poliacik321 ani ja :-) zatial... radšej prihodím do podlahy nejaký ten cm navyše. prepočítaval som to ja, a tiež s pomocou blacksr ;-) a najväčšie straty vychádzali cez okná, podlahu a tepelné mosty - problém bugalowov. prihodenie izolácie na múry nič zásadne neriešilo. ale pozor na tepelné mosty, tie urobili prekvapivo veľké rozdiely.
@martin1212 Trošku to upresním.
Podlaha - áno výrazné straty, lebo u bungalovu zaberá veľkú plochu. Ak sa dá podlahovka, časť tepla ide aj do zeme. Pri 10 cm izolácie v podlahe žiadna sláva.
Okná na tom boli fajn! Netreba zabúdať, že okná nemajú len straty, ale aj zisky.
Tepelné mosty som musela len odhadnúť a pomocou prirážky v hodnote 0,05 zhoršiť U čiže stena nemala 0,23, ale 0,28 W/(m2K). Výpočet musí byť na strane bezpečnosti, nie príliš ružový. Tepelné mosty nie sú len u bungalovov, je to všeobecný problém u stavieb, ktoré sa nezatepľujú alebo len slabo.
S tehlou typu term veľkých hrúbok je to už tak: ak chce niekto zatepliť fasádnou vlnou (ktorá je drahá) napr. hr. 8 cm (aby bola výsledná hrúbka múru okolo 50 cm), návratnosť je dlhá. Závisí aj od ceny zdroja tepla. Ak chce niekto zatepliť EPSkom, u tenkého musí počítať s výskytom rosného bodu v tehle (celková bilancia ale OK). Hrubý EPS, napr. 15 cm, síce eliminuje kondenzáciu, ale výsledná hrúbka je už dosť veľká. Návratnosť je kratšia ako v prvom prípade. Celá dilema je spôsobená tým, že sa človek rozhodol pre super izolačnú hrubú tehlu.
@ patrik78: chces dat tehlu poroterm a siroku tych 25cm alebo to chces dat na 50cm hrubku steny. lebo poroterm profi 50 ma sirku 250mm a ked chces 50 cm tak das dve vedla seba.
napis blizsie informacie o tom dome. ako je orientovany, ci mas zastavbu okolo pozemku, kde sa dom nachadza,aky typ vykurovania planujes, ake omietky budes davat na fasadu a do interieru. toto su velmi dolezite informacie. takto sa to neda presne urcit ci zatpelit alebo nie. potom sa mozeme bavit ci ano alebo nie. z toho co si napisal sa neda povedat.
jedine co mzem povedat s istotou....proiadne zatepli podlahu cca 15 cm styroduru ak nemas podpivnicene.
My začíname na jar, bungalow- podľa projektu máme 30cm hrúbka obvodovej steny+20cm minerálna vlna, kvalitné okná(3-sklo), zateplenie podlahy a stropu, podlahové kúrenie +tepelné čerpadlo vzduch-voda, orientácia obytných častí na juho-západ... ;-)
@ zipi: ako tu pisala blacksr tak ked to budete stavat dajte okna na kraj obvodoveho muriva aby ste srusili tepleny most na osteni okien...inak v pohode a super ze vlnu...ta je pruznejsia nez polystyren..ale musite si davat bacha ked budete alebo firma davat na nu fasadu...vlna je poddajnesie nez polysytyren.
a preco je niekto proti zateplovaniu? my mame 30tku a ideme zateplit pravdepodobne 14tkou EPS... zial nevieme ake mame straty - posudit vieme len podla toho ze teplo sa nam skratka nedrzi dobre - ale to aj preto lebo medzi tehlami su velke rezervy. Tak dufame ze zateplenie pomoze.
@amexa Takto sa zatepľovanie nerobí - od oka. Ak môžem poradiť, využite potenciál, ktorý akcia zvaná zatepľovanie ponúka, t.j. dať maximálne možnú hrúbku. Stena okolo 50 cm je oku ešte príjemná, tak dajte radšej tých 20 cm. Skúsenosť ukazuje, že je to rozumné riešenie.
Ak sú tam veľkú fugy, ktorú budú zrejme vyplnené len maltou, čiže izoluje to menej ako málo, tak pri prekrytí 14 cm EPS sa v tých miestach dostanete na R len o trochu vyššie, ako požaduje norma.
@livkaapatrik izolacia neplni len ulohu mensich tepelnych strat (=mensich nakladov na kurenie) ale aj eliminaciu tepelnych mostov. V pripade ak je velky rozdiel teplot tak v rohovych castiach domu je citit chlad a moze dochadzat ku kondenzacii vlhkosti. Hoci je niekedy len mikroskopicka no zrazat sa moze a tym poskytuje idealny priestor pre tvorbu plesni :-x Ale aby som odpovedal na otazku: ak peniaze nehraju rolu stavajte hoci aj z 50 cm hrubeho betonu alebo super-mega izolacnych tehiel :-p, ale kupte si tepelne cerpadlo, solarne kolektory aj kondenzacny kotol a pre istotu aj krb. Nevravim ze vsetko naraz musi ist ale ak sa jedno pokazi, aspon pojde druhe :-p 8-) Fungovat to bude, v zime vam bude prijemne teplo, ucty budu vysoke, ale hlavne ze sme zdravi ...
@blacksr dakujem velmi pekne za odpoved. Popravde som sa zateplovaniu este vobec nevenovala, nastatie som zistila ze frajer sa docela vyzna. Problemik mame jedine v tom ze jeden odkvap je zapusteny do terasy a tak nam tam vychadza len 14cm eps...ale to nieje neriesitelny problem.
@amexa: ja som proti zateplotevaniu ale nie vseobecne...to sa neda urcit komplexne ze ano alebo nie..kazdy dom je specificky a kazdy ma ine podmienky...na jeden dom ti poviem ano a na druhy nie...vsetko zavisi od okolnosti aka to je stavba alebo rekonstruckia...este dalej ak chcem o niecom rozhodnut potrebujem porovnanie ci ano alebo nie...financne aj konstruckne.
Ahojte,mam otazku...ako sa vypocita kolko treba úpolystirenu- aku hrubku,aby sme sa vyhli rosnemu bodu...co vsetko treba k tomu vediet??,mame tehlu 38cm pivnice,prizemie a podkrovie...vdaka
@caty82 pouzijte pravitko: http://old.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/...
zadajte aka bude vnutorna vlhkost a teplota a zistite pri akej teplote sa vlhkost zraza.
Potom si zadajte aku konstrukcu chcete http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypo...
a sledujte na grafe aka je teplota medzi murivom a EPS.
Priklad:
Vnutorna teplota 20st.C, rel, vlhkost 50% => rosny bod je 10stC
Ak vam medzi murivom a EPS vyjde teplota vyssia ako 10 tak rosny bod bude vzdy v EPS.
Ale nie je to take zle ak vyjde menej. Cast vody ktora skondenzuje v murive sa neskor odpari. Problem je skor, ak sa teplota medzi EPS a murom blizi k 0 a moze v tych miestach primrzat (ytong 375 + 5az10 cm EPS a vonku -15)
@kunkalka1 Ja chcem tiež stavať z Heluzu 44 brúsenej tehly a celoplošne ju lepiť. Nechcem zateplovať. Je treba zatepliť? V opačnom prípade to postavím z 300 a zateplím 15 mm EPS. Čo na to poviete??
@tatata Nepreratúvala som to. Ale z tabuľky je vidno dôležitú vec: Hrubý múr a tenká izolácia je veľmi nekoncepčné riešenie. Možno práve preto je použité toto nekoncepčné riešenie - aby vynikol nezateplený Porfix. :-D
