Nazory ludi,ktori maju skusenosti ohladom izolacii obvodovych a prieckovych stien,podlahy a stropov
22. nov 2016  •
ludmila86
Registrovala sa 15. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 113 príspevkov.
ludmila86
 Chcela by som od vas vediet,aj ked uz som bola informovana ohladom izolacii od jednej milej pani profesionalky na tomto forume,
ktori sa vyznate v temach o izolacii nizkoenergetickych domov,dajte mi prosim vediet,co si o tomto myslite.
Pripajam stranku skladieb stien,stropu a podlahy firmy,u ktorej mame zaujem si dat postavit.Diky emoticon
http://www.mirano.sk/skladby-stien/
8. nov 2016 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
382
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3739 príspevkov a 4 albumy. Má 257 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
382
 Tie info co su od nej, su TOP a nikto ti tu neda kompetentnejsiu odpoved. Bud rada ze sa ti snazi poradit a ber to ako slovo bozie emoticon
8. nov 2016 o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludmila86
ludmila86
 @jankazb
Ja som velmi rada,vidim,ze sa naozaj vyzna,ja na jej rady urcite dam emoticon
Ale tak su tu aj ini odbornici,kazdy vie nieco ine,rada sa dozviem nieco nove aj od inych ludi.
Pani este urcite budem kontaktovat pred samotnou vystavbou emoticon
8. nov 2016 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Okres Žilina.
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 Ahoj, že zdravím tu milú pani, no chýba tam funkčna parozábrana, a myslím si že 12mm osb na steny aj keď 2x je tenke, kukni si toto http://dobrydom.sk/drevostavby. Čo to je že hliníkova fólia?? Alobal či obal z čokolády?? Nech ti to definuje, pokiaľ viem podobná fólia sa používa na odraz unikajuceho tepla z miestnosti, aby sa vrátilo späť. NO pri drevodome je dôležité odvetrávanie stien, tak že parozábrana bude nutná. ja by som si to dal vypracovať niekomu fundovanému z praxou, ale fyzickou, takému čo to ozaj stavia, nie niekomu v kancli, ešte jej tam chýba detail ako bude uchytené zateplenie, čím? Som tu tri dni no zíram )) bez urážky.
20. nov 2016 o 00:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludmila86
ludmila86
 Dakujem za rady,budem sa informovat emoticon
20. nov 2016 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
realistanr
4
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 368 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
realistanr
4
 @ignacza staci ked budes "zirat" trochu pozornejsie a vsimnes si ze v obrazku pod textom je napisane "vysoko parotesna aluminiova folia"...
Takze nabuduce otvor oci pred tym nez sa zhovadis...ale si tu len tri dni,takze mozno sa to casom doucis...
21. nov 2016 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
382
jankazb
382
 @ignacza keď budeš vedieť ktorú pani myslí, nebudes pochybovať o jej odbornostiach.
21. nov 2016 o 20:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @jankazb Prepač no uzodzoval som podla toho zlozenia, pozrel som si tu stranku a ozaj som necidel ziadnu parozabranu, len amuminiva folia ktora sa pouziva pod sadros, drevostavby nerobim, no strechy ano, a viem ze posledna vrstva je parozabrana, ktora pusti von no nie dnu, ked som pozeral inych vyrobcov tak tuto parozapranu tam mali, http://www.domzamesiac.sk/home.php, no sorry, no zrejme ide nejaky sistem z otvorenou konstruksiou, kuknem sa co to moze byt. http://www.domzamesiac.sk/home.php toto alebo toto http://mojdom.zoznam.sk/gl/4448/188422/Drevostavby-v-zapase-s-vlhkostou#infopanel, sorry ludia, no kazdy je omylný. Parozabrana musi byt aj ten alobal, a realinstanr nech napíse vyrbcu, ja mu zavolam a opýtam sa priamo u vyrobcu, Pocujte je tu niekto stavbar?
21. nov 2016 o 21:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7393 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jankazb never tomu, staci si precitat par jeho prispevkov a je jasne, ze on ma vlastny patent na "rozum".
21. nov 2016 o 21:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @gashtaan no veru mas pravdu, mam vlastny rozum, aj vlastne skusenosti vychadzam z praxe, nehovorím je može že sa nemam pravdu, Robím izolacie a obcas stavby, a pri izolaciach platí par pravidiel ta folia co tam ma pani sluzi na odraz tepla smerom dnu, a moze byt vysokopevna kolko len chce, za nou su dalsie vrstvy materialu v ktorých sa tvori para, para musí ist von, sposobom ze von ano no dnu sa nedostane nic, o tomto písem, je mi to ukradnute, co si kto napise, treba sa poradit vo viacerích firmach, a porovnat zhodu,
21. nov 2016 o 21:07  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
382
jankazb
382
 @gashtaan vsimla som si emoticon
21. nov 2016 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @ignacza ked s tym robis bolo by namieste, keby si poznal rozdiel medzi difuzne otvorenou a uzavretou konstrukciou... ale ako uz bolo pisane, hadam sa doucis.
21. nov 2016 o 21:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 prepacte no, odrbal som sa, kurna no co uz, len ma zaraza ze 12 mm osb, pardod, u nenapisem nic)
21. nov 2016 o 21:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
223
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3158 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 63 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
223
 @ludmila86 Skladba stien môže byť, ale tú hliníkovú fóliu nahraď klasickou parozábranou. Táto hliníková nenormálne ruší mobilný, rádiový a televízny signál. Doteraz preklínam toho "kamaráta", čo mi ju odporučil. Na vnútorné sadrokartóny by som dal ešte lepidlo a sieťku a celé by som to prestierkoval. Zníži to riziko prasklín v stene a zrnitá stierka zlepší akustiku v miestnostiach.
21. nov 2016 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @gashtaan som si to vsimol hned ako som otvoril co je co, ta pani co ma hore projekt nema difuzne otvorenu stenu, si to pozri, v com je rozdiel
21. nov 2016 o 21:20  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 A vážený pozrite si na co sluzi parozabrana klasicka a na co hliníkova folia, obe sluzia na nieco ine
21. nov 2016 o 21:22  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @ignacza popisane to maju dost laicky, ale podla skladby steny nizsie je jasne, ze ta hlinikova folia je parozabrana...
http://www.mirano.sk/wp-content/uploads/2015/06/%C5%A1tandard.jpg
21. nov 2016 o 21:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 http://www.porada.sk/t136829-sadrokarton-a-al-parozabrana.html
21. nov 2016 o 21:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @ignacza a co si chcel povedat tymto?
21. nov 2016 o 21:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @gashtaan verzia ktoru ma uvedenu, je uzavreta, cize aj z vonka by mala byt ochrana, rovnako ako z vnutra, ona nema projek na difuznu stenu, ma ju uzavretu, preto pisem ze trena parozabranu aj z vonka
21. nov 2016 o 21:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @ignacza parozabranu zvonka? to ako vazne toto vypotis? no myslim, ze mne uz stacilo tejto debaty s clovekom co sa tvari ako majster sveta odbornik...
21. nov 2016 o 21:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 myslim ze umiestnenie tej al folie by nemalo byt tam kde to oni maju uvedene v reze a parozabrana zplus von by tam mala byt, , preco ma len 12mm? koli cene? neviem no, drevodomy su ok, su pekne a rychlo sa stavaju, no to zlozenie steny by som asi zmenil za ine
21. nov 2016 o 21:34  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @gashtaan nie z vonka, to prekrucas, tak to nemylsim, len ked sa robi podkrovie, tiez das pod krytinu parozabranu, potom tepelnu izolaciu potom al foliu a potom sadros, tak nejak sa to robi. u stien pribuda este ocb doska, to je cele
21. nov 2016 o 21:37  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @ignacza parozabranu pod krytinu? chapes vobec rozdiel medzi parotesnou a difuznou foliou? ja len dufam, ze sa tymto nezivis a nie si jeden z tych co tu ludom "profesionalne" przni domy...
21. nov 2016 o 21:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 difuzna folia a parozanrana je to iste akurat treba pozerat na co je urcene http://www.thermomaster.sk/difuzne-folie kukni sa na toto, co tam pisu? *Difuzna folia, prepusta v jednom smere, je spravne
a ano strechy robim,
21. nov 2016 o 21:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 parozabrana alebo difuzna folia, nabija sa na krokvy pred latovaním, aby zachytila rosu ktora vzniká v rosnom bode pod krytinou, vplyvom dvoch rozdielnych teplot, zo spodu tepo z hora chlad, zachytí vodu a zaroven prepusta zo spodu paru ktora vznika v dome, kto ju tam nemá a ma vykurovaný poval, tak sa mu tvorí kondez, tecie mu do domu
21. nov 2016 o 21:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 Má to pre niekoho logiku?????
21. nov 2016 o 21:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
23
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 ach, ako moze clovek robit strechy a pisat "difuzna folia a parozanrana je to iste", "tak nejak sa to robi" a este sa tvarit ako fundovany odbornik s praxou... cista katastrofa co sa tu deje :(
21. nov 2016 o 21:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @gashtaan pozri, ja robim strechy, difuzna folia je len odborny nazov pre parpzabrany, skus si prejst nejake strechy rezy, tam uvidž co mam na mysli,, ja zajtra ten jej projekt zoberiem a dam ho pozriet vo firme ktora predava material na taketo stavby, a uvidim co povedia, budem to tu tlmocit aj cislo na cloveka dam ak bude treba, ak sa mylim omluvím sa, a ty neron uzaver medzi riadkami, pozri si tie odkazy co som tu dal, aj tam je to bolo na jednej stranke, tak ze aky je v tom rozdiel??? pytam sa teba ked pochybujes a neoveríš si to, co je difuzna folia a co parozabrana? Pouč ma prosím ta az som mudrejsi a neprzdnim uz nikomu nic
21. nov 2016 o 22:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 inak ja pouzivam parozabranu resp. Difuznu foliu tuto https://stavebninydek.sk/produkty/detail/2610101260-jutadach-thermoisol-2ap-75m2-bal-strecha. za parozabranu povazujem toto https://stavebninydek.sk/produkty/detail/2610101100-jutafol-n-110g-m2-special-1-5x50m-75m2 v podstae je urcena dnu
21. nov 2016 o 22:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 toto je al folia
Reflexná parozábranná fólia so stužujúcou mriežkou je určená pre vytvorenie vysokoparotesnej vrstvy na vnútornej strane tepelných izolácií. Parotesná vrstva výrazne prispieva k dlhodobej a správnej funkcii tepelných izolácií. Vďaka integrovanej reflexnej hliníkovej vrstve sa výrazne zvyšuje parotesnosť. Pri zachovaní neprevetrávanej vzduchovej vrstvy medzi interiérovým podhľadom a parozábranou je zachovaná funkcia rexlexnej vrstvy.
Farba
strieborná
Balenie
75 m2
Materiál
polyetylen/hliník
Dĺžka
50 m
Plošná hmotnosť
100 g/m2
Šírka role
1,5 m
21. nov 2016 o 22:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
