Nazor na certifikaty MPT a TS
1. sep 201480
Zdravim poradaci.
Dostali sme vypocty na MPT a TS. Tu su vysledky.
ROCNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE - 5218,4
Hodnota (35,6kWh/m2 za rok) Váš dom spadá do kategórie NED (15-50kWh/m2 a rok).
TEPELNE STRATY
podlaha - 0,416
strop - 0,332
stena - 0,910
okna - 0,989
vonkajsie dvere - 0,145
zaklady - 0,116
priecky - 0,05
podlaha spajza - 0,009
schody zaklad - 0,034
Strata prestupom 3,003
Strata vetranim 0,930
Tepelne mosty - 0,311
CELKOVE STRATY 4,244 KW.
Co poviete na tieto vysledky? Velmi sa tomu nerozumiem 😃
  • @smolkosk  to je len teória, ani si to nevšímajte. Strata vetraním hovorí o malom dome, ale v tom prípade nepasuje 146m2 pôdorysu (vykurovaného) Hľaďte to dobre zaizolovať, tie tepelné mosty sú akoby tam neboli vyčnievajúce konštrukcie. Z tohoto je pre Vás len informácia, že máte hľadať kotol s nízkym spodným výkonom, lebo väčšiu časť vykurovacej sezóny nebute hodinová spotreba vyššia ako 2 kW/h
  • @jan45  Ste borec na modrej streche 😉 Dakujem
  • Nooo... - nenazval by som to až tak teóriou, ako skôr "zaškatulkovaním" objektu na základe istých výpočtov, opretých o kombináciu faktov a teórie... Pretože istý obraz o objekte takýto certifikát predsa len poskytuje.
    Kúpite si predsa automobil a tiež má popísané nejaké spotreby pri rýchlosti 90, 120, resp. v mestskej premávke.
    Ak budete chodiť prevažne na vzdialenosti 1 až 3 km po meste (teda studené štarty), ak vonku z mesta budete jazdiť štýlom brzda - plyn, ak už niekam vybehnete ďalej za mesto, to vyhulíte po diaľnici na 130 - 140 km, budete mať spotrebu aj o 50% vyššiu, než ste sa dočítali v papieroch.
    V prípade Vášho certifikátu je to podobné, avšak chcel by som Vám naliať trochu optimizmu: takýto certifikát (na rozdiel od výpočtov, ktoré nájdete v príručke automobilu) už apriori počítam so stratami, vyplývajúcimi z užívateľských zlozvykov, takže ak nebudete kúriť a súčasne otvárať okná, ak nenecháte v zime dvere dokorán, keď budete debatovať s okoloidúcim susedom, ak si dáte do domčeka rekuperáciu..... - môžete dosiahnuť spotrebu, ktorá bude aj o 30 % nižšia, než je uvedené v certifikáte. A ten potom naozaj môžete ako jan45, označiť za teóriu... Je to skrátka aj o ľudskom faktore...
  • Sponzor fóra
  • Vysledky su slusne, jedna sa o matematicky model, ktory hovori ako sa bude dom spravat pri urcitych podmienkach. A kedze pre kazdy dom su podmienky rovnake, daju sa tak domy medzi sebou porovnavat. Sluzi to potom na porovnanie domov pri kupe a hlavne ci vyhovuju zakonu o tepelnej ochrane budov. Skutocnost sa bude potom lisit podla realnych podmienok.
  • @jan45 @leonardom @majkoj  My sme to dali hlavne vypocitat kvoli tomu, aby sme vedeli, ci mame dobre navrhnute izolacie a aby sme niekde nedavali zbytocne vela. Dalsia vec je vyber krbu ci krbovej vlozky. Teraz vieme, ze sa mame pozerat po nejakej s vykonom od 3-6kw. Predtym by ma to ani nenapadlo. Teraz je ale ta hlavna otazka, ci dame krb alebo kachle. Kurit s tym chceme len prilezitostne, ked sa nam nebude chciet zapinat podlahovka a budeme to mat len ako riesenie v pripade vypadku plynu alebo tak. Pacia sa nam viac kachle designovo a ani by tak nezavadzali. Zase vela ludi, ze krb lepsie akumuluje teplo a neviem co. Co si myslite Vy pani? Co tam mame dat?
    Dakujem.
  • @smolkosk  krb je väčšinou imidžová záležitosť, akumulácia je druhoradá. Ak nie je vložka kvalitná a nemá externý prívod vzduchu môže narúšať funkčnosť iných zariadení. Som prívrženec kachlí, peletové sa dobre obsluhujú a výkon sa dá regulovať.
  • @jan45  Chceme klasicke do obyvacky na drevo, kedze sme z dediny obklopenej horami a vela ludi kuri drevom. Ale dakujem za radu. Dame kachle od romotopu. Velmi sa nam paci 😉 Pozdravujem
  • @smolkosk  dobré rozhodnutie
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
