Mineralna vlna na polystyren????
13. nov 2015  •
tompk
Registroval sa 3. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov.
tompk
 ahojte prosim ak je tu nejaky odbornik co sa rozumie postupom ale aj skuseny strechaci jasne viete mi poradit mame uz zatepleny dom polystyrenom 25 cm.. ale nastahovanim sme zistili ze sme maly radsej vlnou zateplit koli zvuku je dost pocut stekot susednych psov je to rusive a neprijemne ...tak zvazujeme co s tym nemame este fasadnu omietku hotovu tak preto ze este teraz mame plnohodnotny strop ale strecha este nie je zaizolovana tam ide vata neviem ci to moze pomoct na zvuku lebo nemame ani dvere interierove a s wc a tak su aj diery na poval cize aj take moze co to prist zvukovo...no a k otazke mozme dat na polystyren este mineralnu vlnu??? alebo ztrhnut polystyren a dat nanovo mineralnu vlnu? rozmyslame co by mohlo pomoct teraz kym neni fasada hotova
dakujem
13. sep 2015 o 23:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13077 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @tompk a mury mas z coho ?
14. sep 2015 o 06:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @tompk Tak toto je hádam list z Kocúrkova..... emoticon
Ty si ešte v živote nešiel autom a nezastal pri ceste a neotvoril na aute okno (dvere), aby si sa spýtal na cestu....? Ty sa už nepamätáš na to, že si to musel spraviť, aby ste sa počuli...?
Zapchajte diery - dokončite riadne celý dom a veci sa diametrálne zmenia.
14. sep 2015 o 07:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 623 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
106
 @tompk Ahoj, co sa stane ked zistis, ze ani vlna nie je zvukovo izolacna??? Prekryjes ju polystyrenom ???emoticon Este existuju zvukovo izolacne skla, skus zvazit..emoticonemoticonale nie, vazne. Stekot psa a ine zvuky a pazvuky z ulice su prirodzene, zvyknes si ani nebudes vediet ako. Neries zbytocne teda hluposti, ale radsej uzivaj byvanie v novom dome...emoticon
14. sep 2015 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6520 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @zarrinka je kopec ludi, co sa aj tu na MS stazuju na stekot psov a nezda sa, ze by si zvykali... kazdopadne, toto s tou mineralnou vlnou je dost prehnane emoticon
14. sep 2015 o 07:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @gashtaan Pozri, podla mojho nazoru ak sa niekto stahuje na dedinu musi s niecim takym ratat. Ale ano, je to problem. Ja mam tiez od dvoch susedov takychto "stekacov". Ked je spln je cirkus do rana. No nezmenim to. Podudrem a rano je ok. Po styroch rokoch uz neriesim.
14. sep 2015 o 09:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3843 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 my bývame v meste a máme ovčiaka,jasné pri dome,mne tiež minule sused,že ako pes šteká,jasné že nie celú noc,a ja na to a čo má kikiríkať?! emoticon takže nie len na dedine,buď rád,že nemá stolársku dieľňu.
@tompk
14. sep 2015 o 10:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @zarrinka lahko sa to ovie raz ked je to rusive neni to ze dostekne pes to nam nevadi ale ked budes mat pod oknom s oboch stran coklov s mohutnymi hlasmi tak by ti do smiechu nebolo nic v zlom emoticon a byvali sme v 3 podnajmoch rodineho domu a toto sme nezazili je nam jasn eze aj psy patria k zivotu ale ne ked ta kazde rano zobudia ...
14. sep 2015 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @leonardom
ano mas pravdu ale obavame sa ze aj ked sa dokonci tym ze mame strop plonohodnotny ze vlastne okrem par dierociek v strope co id ena poval to nezachrani lebo v izbach su diery neni ziadne a je to tam velmi pocut... snad to aspon co to pomoze ..
14. sep 2015 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @majkoj tehla 28 cm pred rokom a pol mala naj akusticke vlastnosti ..skoda tej vlny urcite by to bolo lepsie len stale sa prihliadalo na tie tepelne vlastnosti nikto toto necakal..
14. sep 2015 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @tompk Ako som uz spominala vyssie, presne takychto psov mame v susedstve. Aj by som sa ich zbavila, no ochranari by ma asi ukamenovali emoticon A k tomu si este predstav suseda dole pod nami co kuri drevom a skoro kazdy den to drevo pili a seka ci nedela a ci sviatok. Co Ti poviem. Veselo je na dedine.. emoticon
14. sep 2015 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinika11
Registrovala sa 7. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 125 príspevkov.
  • Už bývam v dome
    Chorvátsky Grob, okres Bratislava
tinika11
  • Už bývam v dome
 Dobrý deň.
Presne takto to dopadne, ak sa domy obaľujú polystyrénom.
Je to nepekné, starý dom chcel mladým byť.
14. sep 2015 o 10:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8777 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @tompk pred dvomi rokmi bola požiadavka na útlm 45 dB splnená asi pri 36 cm tehle, preto je účinnejší pórobetón. Musíte dôkladne uzavrieť otvory v strope. Ak už chcete investovať do fasády, skúste obklad z cementovlaknitych dosiek alebo iného ťažkého obkladu, nie vaty.
14. sep 2015 o 10:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @zarrinka jasne je vela co robi hluk atd samozrejme toto s pilenim kosenim dokola sm e mali v prvom dome ale nevadilo nam to tak ako ty psy su moc na tesno toto ej ten problem byvame v novej lokalite pozemky su tym padom mensie cetsa jednosmerna ciz ehned nacapeny plot oproti atd atd cize toto su tiez veci len cloveka ide trafit sa tesi do noveho domu a ma tu len nervy najviac ked nas budia a to sme milovnici spania emoticon) .... uvidime ako pisal leonardom ked sa finalne dokonci ci to bude lepsie
14. sep 2015 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @tinika11 ako si to myslela? ze ked sa da polystyren ze je vsetko pocut? my mame novostavbu emoticon
14. sep 2015 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @tinika11 aha a cim ho treba obalit aby bolo ticho?
14. sep 2015 o 10:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinika11
  • Už bývam v dome
tinika11
  • Už bývam v dome
 @tompk
prosím Vás, dom obaľovať polystyrénom.
Najhoršie je postaviť dom z poroblokov (odpad z betónu) a tie ešte obaliť polystyrénom. To je ešte horší variant, ako panelák.
Dom obalený polystyrénom nedýcha, tvoria sa pod ním plesne.
Už ste videli niekedy, ak sa dáva dole polystyrén dolu zo stavby napríklad po 10. rokoch ? Tak si pozrite video, je ich na webe dosť.
Postavte si dom z tehly a nemusíte nič obaľovať, to je všetko výmysel všelijakých obchodných zástupcov a predajcov stavebnín, aby si na tom zarábali.
Polystyrénom sa vždy zatepľovali len a len doplnkové stavby, skleníky, garáže, ale nie domy, prípadne podlahy strechy, nič viac.
14. sep 2015 o 11:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinika11
  • Už bývam v dome
tinika11
  • Už bývam v dome
 @cubicomp Dom má byť postavený z kvalitného materiálu (tehla min 45 cm) a má mať kvalitnú omietku. A psa budete počuť aj tak.
14. sep 2015 o 11:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozoce
Registroval sa 29. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Má 1 priateľa.
jozoce
 Nič nemeňte, bolo by to len minimálne účinné. Kontaktné zatepľovacie systémy (hlavne na báze EPS) majú totiž jednu negatívnu vlastnosť a tú, že v určitom frekvenčnom pásme pomerne výrazne zhoršujú akustické vlastnosti steny. Tu neplatí tepelný izolant = akustický izolant.
14. sep 2015 o 11:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
Registroval sa 23. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 276 príspevkov. Má 3 priateľov. Soblahov, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @tinika11 dobry den, mozem vediet kde ste studovali a ake najvyssie stavebne vzdelanie mate ukoncene? Kolko ste realizovali resp stavali domov v zivote? Z kolkych domov ste realne davali dolu eps resp dovod preco sa eps daval dolu? Viete mi prosim aj napisat ake hrubky stien resp tehiel sa budu podla vas realizovat od roku 2020, keby bude mozne stavat len domy energeticky nenarocne (dnesne pasivne domy resp nulove)?
Nechcem urazit no smrdite mi tehlopredajcomemoticon
14. sep 2015 o 11:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @jozoce chcel si napisat, ze vyrazne nezlepsuju emoticon zhorsit ich nemaju ako emoticon
@tompk ono to je dost individualne, ja mam 30cm tehlu a zatial, ziaden problem nepocitujeme. Podla mna je ale tvoj problem prave nezariadeny barak, bez dveri a s dierami v strope (u nas ide najviac hluku do domu kominom emoticon ). okna su tiez slaby prvok. To treba poriesit a zlepsi sa to. A ked nie, veru ani ta vata by ti asi nepomohla.
14. sep 2015 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @tinika11 tehla a kvalitny material emoticon Tehla bola kvalitna pred 100 rokmi, ked to bola tehla.
PS: ako dycha Heluz family?? Dufam, ze mi to uz konecne nejaky dychach vysvetli, lebo doteraz som ziadneho nenasiel emoticon
14. sep 2015 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @cubicomp minule predsa pisala ze tie su v kvalitnych drevenych oknach emoticon. Clovek by povedal, ze uz je vykurovacia sezona a niekde unikaju spaliny emoticon
14. sep 2015 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @cubicomp presne na to stale pozeram v tych straych domoch ked vidime aka hrubk aa male tehlicky jedna na druhej a vypnene do spiku emoticon ach vratit cas sa na to 2 nasobne cele pripravime bohuzial cas nejde vratit spet a mat prachy nazvys tak zavolame specialistu nehc napravia co sa da ale vsetko speci stoji euricka ktore su uz pomalicky neni ..
14. sep 2015 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3157 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @dbe Urazil si... Tehlopredajcu.. emoticon
14. sep 2015 o 11:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 este sme rozmyslali odizolovat jednu izbu spalnu nejakou specializovanou firmou..
14. sep 2015 o 12:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @cubicomp zaklad je, tehlu dobre izolovat, lebo inak v zime prechladne a neda sa spat, ako tie dychajuce steny chrcia... cloveku casto neostava nic ine, len do murov injektovat harmancekovy caj.
14. sep 2015 o 12:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tompk hlavne si nedajte do spalne okno, lebo to izoluje hluk horsie ako akykolvek mur.
14. sep 2015 o 12:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @tompk Vylepsit akusticke vlastnosti sa samozrejme daju, len som si nie isty, ci to vyriesi tvoj problem. Ja si pamatam moje casy v dome naozaj hrubou stenou, ale zo stekajuceho psa som bol aj tak na prasky.
14. sep 2015 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 @majkoj ved toto ze sme taky nastvany ze prehliadame moznost aj ze s inych materialov by to bolo podobne keby tu ty psy neboli tak s atesime aky super dom mame emoticon)
14. sep 2015 o 12:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tompk
tompk
 a opravujem tehlu mame 24 cm a zvukove decibeli mala najlepsie vtedy s tehal cez 50 db...
14. sep 2015 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
