Minerálna vlna a jej vlhnutie
Dnes bol u mna na stavbe človek z firmy zaoberajuci sa zateplovaním fukanou mineralnou vlnou.Dal mi chrobaka do hlavy konkretne že paronepreipustná folia dokonale utesnená nezabezbečí suchú vatu v krove .Vysvetloval to tým ,že vo vate pri rozdielnych teplotach vonku a dnu nastáve rosný bodv ktorom kondenzuje voda a ktorá steká na parozabranu a po nej až ku stene na kraj sadrokartonu. Tam vraj tento problemj často objavuju termoviznymi snímkami. Tymto spochybnil účel parozábrany ktorá by mala zabranit prestupu vlhkosti do izolacie kedže aj vzduch prestupujúci spod škridle obsahuje vzdušnú vlhkost a kondenzuje v rosnom bode Ak by to bolo takto tak potom z toho vyplýva že v každom krove po nejakom čase je izolacia mokrá.Aký je Váš názor na tento problém ?
a preto by mali byt zateplovacie systemy difuzne otvorene smerom von
@lubossss Pod škridlou je poistná fólia - ku kondenzácii dochádza práve na škridle - tam dochádza v lete k najväčším teplotným výkyvom.
@lubossss Takýchto exotov je plný svet..Ak to takto povedal tak ho pošlite rýchlo kade tade.
Mali ste už niekto otvorenú izolaaciu po niekolkych rokoch ako to tam vyzeralo?
@lubossss videl som to viackrat v UK a tam to robosi dobre fusuju....vyzerala ok takze si nemyslim ze sa znehodnoti ;-)
viete mi poradiť ako je to s nasiakavosťou vlny? môžem dať na padláš minerálnu vlnu knauf naturoll plus 40cm aj keď ešte nemám hotové podbitie, to sa bude robiť najbližšie leto aj s fasádou, aby som zatiaľ nekúril do strechy(luftu) som som chcel rozprestrieť 40cm tejto vlny, len sa bojím že mi to navlhne keďže je to so všetkých strán otvorené zloženie stropu odspodu je omietka dosky vzduchová medzera dosky hydroizolacia cca 10cm betón pod škridlou je folia
@tomasvrabel ...pokial Ti do vaty nenaprsi...,tak smelo zatepli....
@heliator pršať nebude ale vlhkosť sa tam z vonku normálne dostane, tak ta nepoškodí vatu?
@tomasvrabel ...skor sa treba bat potvoriek, ...ktore maju radi teplucko....
@lubossss clovek co ti hovoril ze sa vo vlne moze tvorit kondenz ma pravdu. Prave preto sa pri nacrhu hrubky izolacie ma pocitat aj rocna bilancia skondenzovanej a vyparenej vody. Ak vypoctom vyjde ze sa za rok viacej vody odpari ako skondenzuje tak potom je to ok. Pri dnesnych hrubkach izolacii je to skoro stale OK
@lubossss ja len po roku a pol, dufam, ze uz to otvarat nebudem...
