Máme zatepliť Ytong?
6. apr 2017  •
maminnka
146
Registrovala sa 25. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 731 príspevkov. Má 38 priateľov.
maminnka
146
 @ladajaskva ja som uz davnejsie vravela, ze sa moja skladba viacerym nezda... emoticon
mio23, to je macher, okrem neho a blacksr tu malokto ma tolko nastudovane, je nadseny pre vec a sucasne stavia vlastnymi rukami... len zial, nie kazdy mame taku moznost. mne neostava nic ine, ako spoliehat sa na odbornikov, ktori maju za sebou vysledky.
7. nov 2011 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
10
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
 neviem prećo vśetci bravíte o pasíve len v spojitosti s obvodom a zeteplením obvodu. Na tepelných stratách sa obvod podiela cca 16%,podlaha-14%,okná-25%,strop-11% a vetranie-34%.Treba to riesit komplexne.Obvod sám o sebe nezabezpeci pasivny dom.Treba to hodit vsetko do výpoćtov a vzniknú rôzne kombinácie aj ćo sa týka návratnosti.bez výpoćtu je to od brucha
7. nov 2011 o 15:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferre1 (41 r.)
101
Registroval sa 5. septembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 217 príspevkov. Má 35 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Staviam dom
ferre1 (41 r.)
101
  • Staviam dom
 @pr mate pravdu, preto mam navrhnute na obvodove steny zateplenie 20cm (neopor), do strechy 20+24 (EPS+vlna), zaklady 14cm (perimeter), okna 3-skla osadene zarovno muru (izolacia prekryje velku cast ramu) samozrejme na pasky, no a vetranie rekuperaciou.
7. nov 2011 o 16:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
 @ferre1 ..tak to má byť... emoticon
7. nov 2011 o 16:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferre1 (41 r.)
101
  • Staviam dom
ferre1 (41 r.)
101
  • Staviam dom
 aby som dopnil...to nie je pasiv ale "len" NED na spodnej hranici specifikacie emoticon
7. nov 2011 o 16:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
 ono zaleži aj podľa akej normy sa to počíta..sú tam dosť veľké rozdiely vo velićinách a premenných..taká malá džungľa medzi teoretikmi emoticon
7. nov 2011 o 16:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
glopsa
Registrovala sa 6. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 47 príspevkov. Okres Košice-okolie.
glopsa
 Dobry den. Aka hrubka polystirenu je najlepsie riesenie pre 375 ytong. Je tolko inf, ze mam v tom trocha chaos. Ake nakoniec ste davali.
10. dec 2013 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
 @glopsa ..hm...tazka a aj lahká odpoveď. Chcete veľa ,alebo málo kúriť? Kolko máte v strope,kolko v podlahe,aké okná..treba to komplexne..aké kúrenie ste zvolili?
11. dec 2013 o 17:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
popellka3
Registrovala sa 9. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 66 príspevkov. Okres Bratislava.
popellka3
 @pr mna by zaujimalo presne to iste.. jasne, ze kurit chcememalo, ale aby to malo z hladiska navratnosti vyznam.. sme len v stadiu HS, takze sa este mozem s hrubkami izolacii "hrat". povodny plan je : podlaha 11 cm ( tam sa viac uz neda ), strop 18+12, okna uz su- 6 komorove 3 sklo, s paskami. rozmyslame nad tym, aku hrubku na ytong lambda 375.. kurenie bude podlahove- plyn. kotol, obcas krb ( ale nebude napojeny na podlahovku ), priprava na rekuperaciu ( samotnu jednotku budeme schopni osadit az neskor, takze akoby ani nebola.. ).ak viete podarit, budem vdacna!
11. dec 2013 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stevosk
243
Registroval sa 5. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 274 príspevkov. Má 88 priateľov. Okres Bratislava.
stevosk
243
 @ferre1 v podstate skoro na chlp rovnako to plánujem aj ja 20 cm šedého obvodové steny, 15 cm Perimeter (30cm pod úroveň terénu), 5 cm XPS zateplenie základovej ryhy (25 cm až 85 cm pod úroveň terénu), 46 cm Knauf Classic 039 (strop), okná drevené profil 92 (trosklo Ug - 0,5, Uw okolo 0,8), a asi aj rekuperačka (hoc o jej ekonomickosti rovnako ako pri soláre by sa dalo tiež pochybovať)
11. dec 2013 o 17:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stevosk
243
stevosk
243
 @popellka3 v strope by som ešte 10 cm pridal (nestojí to skoro nič a tepelný odpor sa priblíži k číslu 12), Škoda tej podlahy (tam by som preferoval viac), ale keď už vás to viac nepustí tak použite grafitový EPS150. Napokon k vašej otázke. Na obvodovej stene by som riešil hlavne potenciálny rosný bod, preto nie je pri hrubších stenách tá skladba úplne ideálna, ale 20 cm grafitového fasádneho polystyrénu, by malo rosný bod vytvoriť iba na obmedzený počet dní v roku a to sa bez problémov odparí.
11. dec 2013 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
pr (51 r.)
Ja
xx PRO
10
 @popellka3 ..preco sa neda viacej do podlahy? ved ste este len pri HS
11. dec 2013 o 17:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
popellka3
popellka3
 @pr pretoze uz mame schody a osadne okna - vypocitane na 17 cm- 11 cm eps, 5 cm poter, 1 cm dlazba a okrem toho by nam navysla svetla vyska ( lebo sme rady nenavysovali )
@stevosk viem, ze je to hruba stena, ak by som stavala znova, urcite nie z 375 ! ale uz je postavene, tak teraz treba poriesit co sa da tak ako to je emoticon
nasla som stranku, kde sa pocita ten rosny bod, vysiel mi tusim na 17 cm.. ale my nechceme mat z domu pasiv, len nieco energeticky uspornejsie.. takze tych 17 cm sa mi zda sialene :( povodne sme 375 kupovali, pretoze sme si mysleli, ze zateplovat nebudeme.. teraz vieme, ze budeme, len nevieme kolko .. znamena to ale, ze ked bude menej ako 17 cm, steny nam chytia plesen ? aj keby sme dali namiesto EPS fasadnu vlnu ?
dakujem
11. dec 2013 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stevosk
243
stevosk
243
 @popellka3 Ak zvolíte zateplenie vlnou tak pôjde o dífúzne otvorenejšiu skladbu zateplenia. Takže ak sa to odparí plesne by vznikať nemali. Ale povedzme si to otvorene ak tam dáte napr. 10 cm minererálnu vlnu, jednak budú náklady na zateplenie vyššie (vyššia pracnosť, kotvenie, drahší izolačný materiál) a zároveň viac dní v roku bude dochádzať ku kondenzácii v murive resp. na rozhraní muriva a v neposlednom rade aj o čosi viac prekúrite. Preto byť na Vašom mieste radšej tam dám tých 18-20 cm grafitového polystyrénu (treba urobiť presný prepočet rosného bodu a možno by stačilo aj 15 cm grafitového) a jediné čo by som riešil by bolo ukotvenie okien na hranu muriva aby som ich zásadne neutopil. Ak sa však rozhodnete pre zateplenie minerálnou vatou, nezabudnite na paropriepustnú omietku (nakoľko niekedy sa "odborníci" snažia o diífuzne otvorený systém a zabijú ho zlou vrchnou vrstvou).
11. dec 2013 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evulkad
Registrovala sa 27. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 10 príspevkov.
evulkad
 My potrebujeme dat na 375 ytong 3 cm kvoli zakrytiu plechov exterirovych zaluzi, je vhodny ISOVER TF PROFI?
11. dec 2013 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @evulkad je vhodný
ale keď už idete zatepliť, je vhodné rozmýšľať aj nad úsporam, nielen estetikou. Čím sa bude kúriť?
11. dec 2013 o 22:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @popellka3 nebude pleseň
11. dec 2013 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo86
12
Registroval sa 24. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov a 3 albumy. Má 3 priateľov.
majo86
12
 @popellka3
ahoj,
ja mam tiez z Ytongu 37,5 a dal som nato 12 cm Eps austrotherm 80. byvam uz treti rok a ziadne problemy s plesnou nemam, no po neskorsich studiach na forach by som urcite isiel do vacsej hrubky a urcite nie pod 15 cm.
11. dec 2013 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evulkad
evulkad
 @blacksr kurenie bude klasicke, plynovy kotol, radiatory, kozub len na dekoraciu
12. dec 2013 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2087 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @evulkad teda riadne draha dekoracia, komin+kozub+obstavba+privod vzduchu - a v strope jedna obrovska diera.... dat cca 4 tis za dekoraciu - tak to uz je dost ;)
12. dec 2013 o 08:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
popellka3
popellka3
 @stevosk @blacksr dakujem za odpovede.. okna uz mame ukotvene-to uz nezmenim, su 5 cm od vonkajsieho okraja. nevedeli sme ( a stale nevieme teda ), ci zateplit, tak sme sa rozhodli ukotvot ich tak, aby vyzerali ok aj v oboch pripadoch.. priznam sa, nerozmyslali sme nad vacsou izolaciou ako 10 cm ( preto aj tie okna ), pri tom, ako mame izolovany zvysok domu ( nejde to do pasivu, ale len do takeho lepsieho B- cka ) mi pride aj celkom zbytocne, keby bola fasada v "pasivnych" cislach a zvysok nie.. teplo by unikalo zvyskom domu.. uvidime ale aj podla ceny samozrejme.. ( nad vlnou sme rozmyslali hlavne preto, ze mame moznost zohnat lacnejsie.. )
12. dec 2013 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @popellka3 Ak je izolácia na nejakej konštrukcii slabšia, neznamená to, že sa nemôže inde pridať. Samozrejme rozumne. Aj tu jestvuje limit, od ktorého je nezmyselné kompenzovať slabú izoláciu na jednej konštrukcii hrozne hrubou izoláciou inej konštrukcie. Každá konštrukcia "kope" sama za seba. Neplatí, že ak zateplím poriadne jednu, tak AJ TAK to "jej" teplo utečie inde. Ono sa totiž nepresunie. Každou konštrukciou uteká "jej" teplo.
Takže ste obmedzení hrúbkou steny, asi kúrením lacným zdrojom? Odporúčam cca 12-14 cm, viac asi nie. Skôr sa sústrediť na strop - vlna je najlacnejšia z izolácií a teda rentabilnejšia než fasádna izolácia.
@evulkad Tak to potom radšej dajte miesto krbu (ktorý mal byť len na dekoráciu) len krbové kachle ako záložný zdroj a ušetrené tisíce dajte za hrubšiu izoláciu. Dokonca môžete použiť EPS a nie drahú fas. vlnu. Tipujem ako u popelky 12-14 cm EPS.
12. dec 2013 o 09:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @popellka3 izolačné vlastnosti plastických a minerálnych materiálov včítane šedého PS sa odlišujú v percentách, na rodinnom dome rozhoduje len hrúbka, teda cena. Rosný bod a difúziu neriešte, všetky bežné výpočty pracujú s idealizovaným modelom, v skutočnosti je priebeh iný. Keď sa ešte len začali vyrábať plast okná, chcel som si dať patentovať priemyselný vzor na izolačný rám, cena bola rovná oknu, nerealizovateľné, dnes sa používajú iné materiály s rovnakou cenou a dobrým marketingom, bez dokázateľného účinku. Dajte min 15cm fasádneho najlacnejšieho materálu, omietka to zakryje.
12. dec 2013 o 09:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kelso007
Registroval sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 133 príspevkov. Má 1 priateľa.
kelso007
 1m2 ytongu lambda stoji cca 30E s odporom cca 4,2
1m2 tehla 30 + 24 grayWall stoji 32E ma odpor 10,5...kto ten ytong vlastne kupuje ???
12. dec 2013 o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @blacksr
@jan45 Chcela by som poprosiť o radu. Ideme konečne robiť fasádu a ja niesom ešte celkom vysporiadaná s otázkou či zatepliť alebo nie. Bývame 3 roky v novostavbe z Ytongu, okná sú len dvojsklo, v podkroví je mineral. vlna 28 cm, v podlahe 8 cm EPS. Vykurovanie je kondenzačným kotlom + podlahové kúrenie v celom dome plynom a ním ohrievame aj TUV. Okrem neho máme akumulačný krb s prieduchmi v celom dome, takže podlahovka zapína minimálne. Naša ročná spotreba plynu je okolo 600 m3 aj s TUV a spotreba dreva okolo 6 m3. Má vôbec zmysel zateplovať dom, aká by bola návratnosť investície? Dom má cca 800 m3 obstavaného priestoru. Ďakujem!
23. mar 2014 o 14:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @bubulka722 Ak ste spokojní, nezatepľujte. Ono sa to totiž robí opačne - najprv sa navrhne dom aj s izolácimi a podľa toho sa robí kúrenie. Vy už ste investovali do 2 druhov kúrenia, takže každé euro do izolácie "bolí".
Jedine tepelné mosty - ak niekde sú, tam izoláciu treba.
23. mar 2014 o 21:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @blacksr Možno sa to robí opačne, ale pred rokmi kedy sme začali stavať sa zateplovalo bežne 5 cm izoláciou, dnes už pomaly nestačí ani 10. Stavali sme tak ako 99% iných ľudí. Mám pocit, že rokmi je to s tep. izolačnými vlastnosťami okien horšie, čo je pravdepodobne realita, ktorou sa nepochváli žiadny aj ten najlepší výrobca. Predpokladám, že by bola návratnosť do zateplenia v našom prípade veľmi dlhá a úspory minimálne... Je možné osloviť niekoho s thermo kamerou? Aká je približná cena za takéto služby? Ďakujem!
23. mar 2014 o 21:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
boripp
Registroval sa 1. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Poprad.
boripp
 Ahojte, ja rozmyslam nad ytongom L2-400 300mm a 10cm polystyren. Uvazujem ok? Alebo co mam dat hrubsie? Murivo, alebo staci uz len polystyren?
1. jún 2014 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
373
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3378 príspevkov a 3 albumy. Má 254 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
373
 @boripp nastuduj desiatky diskusii tu na MS a zistis ze
1/ dolezite su izolacia v podlahe a strope (cim viac tym lepsie)
2/ 10cm bude malo
3/ pravdepodobne idealna skladba ti vyjde 25cm ytong+ 20cm polyst
1. jún 2014 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
copomoze
Registroval sa 20. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
copomoze
 @jankazb my presne tak isto, radšej dať dve vrstvy, teda ytong+multipor ako len hrubší ytong. Ako sa vám býva? (ak sem na fórum ešte chodíte)
6. apr 2017 o 10:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
