V buducnosti chcem zobytnit podkrovie a mam sedlovu strechu, ktora ma v strede vysku cez 5 m.
Podkrovie bude mat tak 2,50 max strop.
Preto sa chcem spytat ako sa to robi, ci zateplit celu strechu komplet aj ked potom zostane cez 3 m vysky v strede vlastne len cast nad stropom podkrovia alebo zateplit len do vysky stropu a plus zateplit ten strop a ostatnu strechu nechat nezateplenu?
@y2k Dobrý den. Pokud to v budoucnu chcete zobytnit, tak je asi nejlepší udělat izolaci tak, jako by to bylo už pro obytné podkroví. Čili šikmou střechu a kousek rovného stropu v konečné výšce. Zde nasmíte zapomenout na nějakou konstrukční výšku podlahy a nějakou výšku konstrukce stropu. Izolace byste tam měl dat již tolik, aby se v budoucnu už nemuselo přidávat, protože celé to zateplení musí být z vnitřní strany zakončeno parotěsnou fólií, která musí být parotěsně slepena a parotěsně nalepena na všechny okolní konstrukce. Jinak tam vletí vodní pára bude tam jenom kondenzovat.
S pozdravem Laďa
:-) :-) Sám si si dobre odpovedal šikminu do výšky budúceho stropu cca 2,5m plus rovinu budúceho stropu,ten zvyšok do výšky celej strechy teda do 5tich metrov sú vyhodené peniaze. Ladajaskva napísal to isté plus že treba rátať s nejakou výškou podlahy...
este by ma zaujimalo ako "zaizolovat a zateplit" taketo podkrovie
Moja predstava:
- zateplit medzi krokvy
- zateplit este dodatocne nad krokvy, dokopy asi 35-40 cm
- rost na sadrokarton
- na to parozabrana, prilepena o stenu strechy a steny manzardky
- na manzardku len izolacia bez parozabrany
- na rost sadrokarton, teda hned namontovat na foliu
Otazky:
Ako spravit vylez na manzardku? @blacsr: Dakujem velmi pekne, som zvedavy este na nazor ostatnych
Ak bude parozabrana hned pod sadrokartonom, ako na krabice elektriny a osvetlenie a podobne?
od parozabran se postupne uz upousti voli se difuzne odvetrane strechy samozrejme zalezi na sklonu strechy a krytine ,pokud si nejste jisti ze dokazete remeslne dobre udelat,radeji ji tam nedavejte muze nadelat vice skody nez uzitku
