Mám najskôr zatepliť, alebo začať robiť podlahy?
Prosim o radu mam najprv zateplit alebo zacat robit podhlady ?Neviem ci mam eps potiahnut az po parozabranu alebo staci len po spodok venca? prikladam niejaky navrh.
Stropne tramy su urcite pod urovnou venca? A nie je tej vlny trochu malo ? Aka je to hrubka ? Budes este pridavat pod alebo nad tramy ?
@marek06 Určite najprv zatepliť, aby sa fasádna izolácia spojila s vlnou v streche. Inak by tam vznikol tepelný most a mohlo by kondenzovať a plesnivieť.
@pivec su pod urovnou venca hrubka izolacie je medzi tramamy 27 cm a este idem davat 10cm nad latovanie zhora.
@blacksr dakujem
@marek06 V tom pripade dat eps co najvyssie a prekryt vlnou aj pomurnice ...
@pivec http://www.strechy-tesari.sk/fotogale...
@marek06 Celý veniec aj s pomúrnicou obaľte do izolácie.
@blacksr dobry den, aj ja mam jednu otazku, mam takto zateplene klieštiny, zospodu chcem dat parozabranu alebo parobzdu, potom zospodu CD profily a SDK. ... a moja otazka je prave že či mam dat pod vatu parozabranu alebo parobrzdu ?.... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
@mmisoo Klasickú parozábranu = parozábrannú fóliu. Treba ju poriadne utesniť. Vôbec nedostaňte paru do konštrukcie. Inak, porovnanie napr. tu http://www.zateplit.sk/tepelna-izolac... Dúfam, že ste prekryli drevené trámy ďalšou vrstvou izolácie. Trámy tvoria tepelný most.
chcel by som sa opytat ako by bolo najvhodnejsie vyriesit moj problem. podkrovie nebude obytne, takze chcem dat na tie laty co su vo vyske pomurnice chcem dat zo spodnej hrany parozabranu , potom klasicky rost na sadrokarton. z hornej strany na to pojde zateplenie vatou. na krokvach bude len paropriepustna poistna folia, potom kontralaty ,plny zaklop a asfaltovy sindel. chcel by som sa teda opytat ako bude najlepsie vyriesit detail ked pojde eps az po hrady ale neviem ci bude dobre asi sa eps dotykal tej poistnej folie? a ako to spojit eps s vatou? alebo bude lepsie urobit podhlad vodorovne a ten zaizolovat? dakujem pekne
@blacksr tramy medzi ktorymi je 20 cm vaty su prekryte dalsou vrstvou vaty 10 cm medzi tieto rošty http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... .... a na to potom OSB ako pochôdzna podlaha neodbytného podkrovia. ....
@mmisoo Určite dajte parozábranu, s čo najvyšším dif. odporom resp. hodnotou Sd. OSB dosky je dobré klásť tak, aby bola vzduchová odvetrávacia medzera nad vlnou. Alebo aspoň neklásť nadoraz, prípadne sa vŕtajú do nich otvory.
ahojte.... a co v pripade ak uz mam spravene podhlady a zateplenie muriva je len po ne, po spodok venca ako pise marek06. A na venci sa mi zraza voda. Zvonku sa tam uz nedostanem, jedine z podkrovia, ktore nie je obytne. Rozmyslam ze tam nejako natlacim vatu. Co vy na to, pomoze to???
Ak sa ti to podarí, urcite to pomoze.
@glico87 určite to pomôže len to treba urobiť dobre lebo keď sa niekde vynechá tak sa bude voda zrážat ďalej. Škoda ze si nato nemyslel pred podbijanim podhladu
@roberttom no skoda veru. Povodny plan bol nezateplovat tak preto sa to takto spravilo... Nevadi. V zime nebude inej roboty tak sa s tym pohram. Dik
