Lepenie vaty duokontaktom?.. vraj to nie je difuzny lepidlo...a nie je vhodné NATO.i keď lepí fajnovo vraj...čo je pravda...50% vraví to a 50% iné....každý je majster
Dobrý deň, minerálnu vlnu môžete lepiť aj stierkovať lepidlom Baumit DuoContact. Čo sa týka vlastností, stačí nahliadnuť do technického listu. Ide o lepidlo s veľmi dobrou paropriepustnosťou. Častokrát si zákazníci paropriepustnosť materiálu porovnávajú podľa faktoru difúzneho odporu mi. Pri DuoContacte ide o hodnotu cca 18. Netreba však zabudnúť, že difúzny odpor materiálu je vždy závislý od hrúbky materiálu. Príklad: 3 mm výstužnej vrstvy z DuoContactu bude mať difúzny odpor 18 x 0,003 = 0,054. Minerálna vlna, ktorá má faktor difúzneho odporu cca 3, ale dávate hrúbku napr. 10 cm, tak jej difúzny odpor je 0,1 x 3 = 0,3. Čiže dokonca viac ako výstužna vrstva z lepidla :) Snáď postačí na základnú orientáciu v problematike paropriepustnosti materiálov.
