Lepenie polystyrénu s penou
2. apr 2017  •
igrak
61
Registroval sa 24. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 120 príspevkov. Má 15 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Dunajská Streda
igrak
61
  • Staviam dom
 Ahojte,
Poradte prosim ci pri zateplovani lepit fasádny polystyrén s lepidlom alebo penou, vyhody,nevyhody,kazda info pomoze.
dakujem
28. apr 2012 o 22:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @igrak bolo to tu už rozoberané, pena vedie
28. apr 2012 o 22:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igrak
61
  • Staviam dom
igrak
61
  • Staviam dom
 su tu nejake starsie diskusie?
28. apr 2012 o 22:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1993 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 tak tu sa priklanaju k lepidlu emoticon
http://www.tremco-illbruck.sk/news/04377/index.html
28. apr 2012 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @igrak Dobrý den. Já bych řekl, že je to o zvyku a zvyk je železná košile. Na pěnu to jde samo, lehce, rychleji a s menším počtem lidí. Mnohdy stačí 1 ks člověka. Zažil jsem oba způsoby a každý si chválí své. Kdo ale jednou začal lepit na pěnu, tak se k lepidlu nevrací.
S pozdravem Laďa
28. apr 2012 o 23:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @kriloter super argumenty. emoticon najskor som nechapal o co im ide, ale potom je to uz jasnev com je pokrok - nelepte zltou penou, ale lepte nasou zelenou penou.
Jednoznacne pena. Hlavne koli vahe, niet z toho bordel, papiere po dvore, natahane kable, miesace, vedra 100 kilove, hadice s vodou. Mam to vyskusane, drzi to ako diva svina, neda sa to zo steny urvat ani lopatou. Soudal, Makroflex, Tytan .. asi vsetko jedno, na stavbe z presnych tvarnic nemoze byt s nicim problem, ani by som to nekotvil, u starych barabizni bude treba predtym fasadu najskor na nesudrznych miestach obit, velke diery zahadzat spricom, bordel a prach z brizolitu otrieskat WAPkou, na to potom striekacou kompresorovou pistolou naniest penetrak, zvysok co chyba stene do roviny sa musi najskor zrovnat nalepenim 1-2-5 cm tabul EPS, za komancov boli asi velke vodovahy drahe, tak stavali len s 30 centimetrovymi, uteka to aj 7-10cm / 3m. Fotky EPS s "buchtami" to tak dnes uz odlozit a potom o par rokov sa na tom zabavat ako sa ti pred nami s tym trapili emoticon Na lepeni penou asi uz ani fuseri nemaju co dodrbat, to by uz museli byt cisti lavoruki mantaci..
28. apr 2012 o 23:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @kanvor emoticon
28. apr 2012 o 23:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
Registroval sa 11. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 716 príspevkov. Má 55 priateľov. Okres Žilina.
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @kanvor Tiez sa mi to zda jednoduchsie a hlavne rychlejsie a vlastne samostna PUE pena je izolacia takze pokial clovek vypeni aj medzeri bez EPS tak je to jednoliate zateplenie. idealne by bolo dat ako izolaciu PUR penu len je to sakra drahe. Preco niektori jedinci nechcu pocut ani slovo EPS a davaju na fasadu radsej nobasil ? Nobalil asi PUR penou nenalepis...navyse vysoka objemova hmotnost asi potom robi problem s kotvenim emoticon
29. apr 2012 o 14:01  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @fricko Komu co je lacnejsie, niekto vie zohnat lacnejsie vlnu. To tazko presvedcit, su tu zaryti polystyrenaci, vlnaci, do toho zacnu miesat famy dychaci stien, taka nekonecna zabomysia vojna, pritom ide najma o vysledny tepelny odpor a cenu konstrukcie.
Jedna vec sa u ETICS casto pozabuda a penou sa to da jednoduchsie riesit ako u lepidla- dolezitost uzatvorenia jednotlivych tabul po obvode, aj preto boli zlepsovaky typu ´na buchty s vetranim´ nebezpecne, aby nebola otvorena cesta na sirenie plamena pri poziari, normalne ziadany kominovy odvetravaci efekt nenastane, ale pri horeni uz ano. Preto je lepsie zavriet bloky ETICS.
29. apr 2012 o 14:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
587
 @igrak jednoznacne pena. Tu kupis za 5,5 az 6,5 eur kus. 12ks jedna strana domu. Vyplnis aj spary medzi epsom co s lepidlom nemozes. emoticon u mna v albume najdes. Cca 300 eur cely dom. Ziadne miesanie lepidla atd. Drzi to riadne uz po 10-20 min
29. apr 2012 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @mio23 Inac mio cital som ze udajne sedy polystyren sa ma lepit ked nepali ostre slnko -asi to suvisi s tep. roztiaznostou. Takze treba to nalepit a asi hned sietkou pretiahnut. Pocuj a nie je problem ked clovek lepi cca 30 az 40 cm EPS ? vsak to musi mat aj svoju vahu
29. apr 2012 o 19:07  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @fricko 40 cm hrubý EPS 1 m2 váži okolo 8 kg
môžete po ňom skákať a nič sa nestane
29. apr 2012 o 19:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 @blacksr haha hej tolko vazi emoticon ale ked fuci vietor tak ma kus viac.. emoticon
29. apr 2012 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @blacksr A taktiez nechapem preco niekto riesi difuzne otvorenu skladbu stavby v com to je lepsie ?
29. apr 2012 o 19:25  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 @fricko nic sa m unerobi ked na neho svieti slnko... iba ked od okna sa odraza na ostenie tak to uz paali.. mal som ho aj zakryty atd.. aj odkryty.. je to oka.. mozno 40cm hrubka sa az tak nedokaze roztahovat.. slnecny bod neprejde do tej hlbky hehe ako rosny bod- slnecny bod emoticon
29. apr 2012 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @mio23 áno, ale ten vplyv vetra je taký istý aj na 5 cm EPS emoticon = v tomto sú si tenký i hrubý kvit
29. apr 2012 o 19:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 @blacksr ale 2x1 meter x 40cm da uz zabrat hehe emoticon tu vahu si ratala na moj rozmer?? emoticon
29. apr 2012 o 19:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @fricko
1. marketing
2. ako poistka pred vlhnutím u blbo zateplených konštrukcií (5 cm vlny je šťastnejšie riešenie ako 5 cm EPS - z hľadiska rosného bodu)
3. iracionálny pocit investora
29. apr 2012 o 19:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @mio23
2 m2 majú zhruba 16 kg, nie? vyššie som to počítala na 1 m2 plochy
29. apr 2012 o 19:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @blacksr inac pozeral som ze ten zilinsky EPS ma celkom solidnu lamdu 0,031. Inac lepsie sa pracuje so standardom EPS 70 alebo EPS 100 v com je rozdiel ?
29. apr 2012 o 19:30  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @fricko udávať len číslo EPS je nedostatočné - treba aj písmenko: F alebo S
F - fasádny
S - stabilizovaný = podlahový alebo na ploché strechy
29. apr 2012 o 19:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @blacksr Myslel som F fasadny
29. apr 2012 o 19:32  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @fricko nižšia lambda a vyššia pevnosť oproti EPS 70 F
ide o pevnosť v ťahu - neviem, v akých podmienkach je nutné jeho použitie
29. apr 2012 o 19:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 @fricko v podstate aj polyform ma 0.031 ale pre istotu pisu 0.032 aby to neprehanali.. garantuju 0.032 cize rezerva tam je a vyrabaju ho ako 0.031..
29. apr 2012 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
Registroval sa 19. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 567 príspevkov. Má 1 priateľa.
kuracinarez
 @mio23 mozte uviest top vyrobcov eps?Viem ze polyform je ok,ale dajte prosim este nejakych,aby clovek vedel co pozerat a co je strata casu
29. apr 2012 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 @kuracinarez Ja ti neviem uviest top vyrobcov... jedine co viem, tak polyform je tu urcite velmi dlho cca 20rokov a teraz je to rakuska spolocnost... Cize tie data o polystyrene si myslim ze rakusaci sleduju dosledne. Urcite by som nekupoval polystyren z polska lebo v kontrolach tusim mali o 20% horsie parametre ako tvrdili.. To sa da vazit atd.. Obchodna inspekcia tusim to raz riesila okolo roko 2010?
29. apr 2012 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 @mio23 ale ja som zase regionalny tvrdohlavec. Cize ak je nieco zo ZA radsej to kupim tu ako by som mal podporovat hnusnu BA. A ak mam kupit kvalitny bojler od tatramatu tak nechcem nemecky ani vidiet. Hadam sa mi moja lojalita k narodnej znacke a regionu odkial pochadzam vyplati. Inac ta tisicinka ma nieco do seba.
29. apr 2012 o 21:24  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 zaujimave clanky: http://www.polyform.sk/files/ts-20100323-plus1den-faktyoeps.pdf
29. apr 2012 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 http://www.polyform.sk/files/ts-201010-strechyfasadyizolace.pdf
29. apr 2012 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 kto je blizsie pri ZA tak zrejme rolu zohra cena prepravy..
29. apr 2012 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 Ale neviem ako to presne je, konatelia su slovaci... zrejme technologie maju nove a tym padom maju nejaky podiel rakusaci... polyform je v skupine hirsch groupe a onich netreba vobec polemizovat v kvalite emoticon http://www.hirsch-gruppe.com/homepage/at/index.php?navid=0 Svetova spicka
29. apr 2012 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
