Lambda 35 vs. 36 vs. 39
Zdravím Vás! Aký máte názor na nasledovný problém zo sklenou vlnou. Celková hrúbka izolácie v strope cca. 40cm, potrebujem cca. 180m2 izolácie. Porovnával som jednotlivé izolácie cena/tepelný odpor R. Dostal som zaujímavé čísla koľko stojí jedno R v eurách. URSA35 13,92€/m2 R=11,35 1R = 1,226€ ISOVER36 12,02€/m2 R=11,05 1R = 1,087€ URSA39 7,94€/m2 R=10,15 1R = 0,782€ Čo si o tom myslíte, aký máte názor? Medzi 35 a 39 je pre 180m2 celkový rozdiel 1000€. Skoro dvojnásobná cena ale R nemá dvojnásobne také veľké. Ďakujem.
@matto_wednesday Ani som nevahal a nakupil strednu triedu co sa ceny i pridanej hodnoty tyka a kupil isover unirol plus lamba 0.036. Kazda vata 0,04 je ten najvacsi najlacnejsi smejd a 0,033 je zbytocne predrazena a pouzil by som ju len v obmedzenom priestore. Nech si kazdy da co chce.
@matto_wednesday táto téma tu bola už viackrát rozoberaná. Ak je na to priestor, cenovo najlepšie vychádza Knauf NatuRoll Plus. Ja ju mám na dvoch domoch a aj po pár rokoch je taká istá, ako keď som ju dával
Takže mám zopár cien na porovnanie: - URSA35, hrúbka dokopy40cm - cena za 180m2 je 2480€, R=11,35 m².K/W, 13,78€/m2 - ISOVER36, hrúbka dokopy40cm - cena za 180m2 je 2170€, R=11,05 m².K/W, 12,05€/m2 - URSA39, hrúbka dokopy40cm - cena za 180m2 je 1520€, R=10,15 m².K/W, 8,44€/m2 Oplatí sa investovať 1000€, aby som mal R vyššie o 1,2 m².K/W? Ďakujem za odpovede.
@matto_wednesday Tak podme pocitat (pouzijem parametre pre Zilinu): Plocha stropu: 180m2 Teplota vonku: -12°C Teplota dnu: 22°C Pocet vykurovacich dni: 177 Priemerna teplota pocas vykurovacieho obdobia: 2°C - lambda 0,039 - tepelne straty stropom pocas vykurovacej sezony: 1491kWh - lambda 0,036 - tepelne straty stropom pocas vykurovacej sezony: 1376kWh - lambda 0,035 - tepelne straty stropom pocas vykurovacej sezony: 1338kWh Takze medzi najlepsou 0,35 a najhorsou 0,39 je rozdiel v kureni 153kWh. Co znamena: - pri kureni "cistou" (ziadne TC) elektrinou: cca. 15EUR - pri kureni plynom (pripadne tepelnym cerpadlom): cca. 6EUR Takze aj pri kureni cistou elektrinou je navratnost 1000EUR/15EUR = 66rokov. A ci sa to oplati, na to si uz odpovdeat musis sam :-) Samozrejme otazne je ako sa s ktorou vlnou robi a ako dlho vydrzi v dobrom stave. A velmi podstatne je dbat na kazdy detail. Vypocty vyssie platia pri 100% prevedeni, co sa asi nikomu podari.
@danculd dopln tam i klimatizovanie v letnych mesiacoch ;-)
@rkorba To je uz zanedbatelne. Cca. 30 dni klimatizovania s vypoctami nejako extra nezamava.
@danculd ale daco to urobi, pricom ked je ta vata s mensou lambdou, tak je redsia a ma vacsiu tendenciu ulahnut, lebo jej chyba hustota a vzduch ju neudrzi v takej kondicii ako bola nainstalovana. Vzdy plati, ze zlata stredna cesta a nie vsetko sa da prepocitavat na navratnost.
@rkorba Ale ved som to napisal v tom prvom prispevku. Kazdopadne ja by som uvazoval aj nad variantom dat vacsiu vrstvu lacnejsej izolacie. Ak ma na to priestor, tak tepelny odpor bude vacsi ako pri najdrahsej a nebude to stat viac.
@danculd vacsina ludi co rozmysla tak ma pochodzny strop a tym padom obmedzenu vysku izolacie. Nepoznam nikoho osobne, kto by dal viac ako 40cm 0.04 do stropu. Ked ludom hovorim, ze som dal na sokel 20cm xps, tak neveriacky krutia hlavami. Mam odpor kupovat najlacnejsie veci a preto je pre mna 0.036 jasna volba i ked mam na strope 0.033, ale kde mam obmedzenu vysku izolacie pod pochodzou castou ;-)
