Dobrý deň. Vedel by mi prosím niekto poradiť, aké kúrenie je vhodne do poschodového rodinného domu? Ide o 30-ročný RD, ktorý ideme rekonštruovať, je tam plynový kotol. Dom je cely podpivniceny, plus spodok má 105 m2 a vrchné poschodie to iste. Zvazujeme podlahové, pripadne nejakú kombináciu, len absolútne sa v tom nevyzname a mame radi teplo, taktiež mame dve malé deti, takze rada by som, aby bolo v dome prijemne teplo.
@ajuska182 podlahové/radiátory/stenové klimatizačné jednotky. Všetko je len o preferenciách. ja osobne by som išiel do podlahového ak to dom zo statického hľadiska umožňuje. Nedá sa povedať úplne čo je lepšie, snáď len toľko, že podlahové je oproti radiátorom úspornejšie. a teplá podlaha čo môže pri malých deťoch vyhovovať.
ono asi bude hodne záležať na tom, že čo je to rekonštrukcia. Ak máte plyn, tak je voľba zdroja asi na 90% jasná a zvyšok už podľa možností rekonštrukcie, resp. projektu.
@ajuska182 Je tam plyn...,takže je zbytočné riešiť iný zdroj energie,treba namontovať nový kondenzačný kotol. Určite sú tam radiátory...taktiež ak sú staré -nefunkčné vymeniť. Za mňa určite nedávať podlohovku....Zbytočná investícia,keď podlahy /potery/ sú spravené. Podlahovka nie je úspornejšia ako radiátory.....úspora vzniká vtedy ak zateplíte dom .Ak má dom nejakú tepelnú stratu tak ju bude mať stále rovnakú nezávisle od spôsobu vykurovania.
Treba si najprv urobiť nejakú víziu /plán predstavu/ čo chcem dosiahnuť a hlavne koľko mi dovolí peňaženka.
Za mňa v prvom rade poriešiť hrúbku zateplenia a potom na to napasovať kúrenia.
@zmrzlina_sk nedosahujú KK vyššiu efektivitu keď kúria na nižšie teploty? lebo do podlahovky natlačí tak 30-35° do radiátora 55 isto a to už pri KK môže robiť rozdiel. Samozrejme dom treba zatepliť ale v tom prípade je dať nízkoteplotný zdroj kúrenia ešte výhodnejšie. Navyše podlahovka má lepšie priestorové "rozvádzanie" tepla ako radiátor, tých premenných je viac, keby nebola o toľko výhodnejšia netlačilo by sa do nej dne toľko keď sa naháňa každá desatina kw dodaného tepla kvôli energetickej úspornosti.
@sousedekovci89 Áno.. je vyššia efektivita pri nižšej teplote.Ovšem keď zateplí a staré radiátory sú v poriadku automaticky sú radiátory naddimenzované. Takže bez problémov ide KK na 45°C výstup z kotla.
Píšem reálne skúsenosti odsledovené počas 3 rokov po prerábke pri Bratislave. Teraz je už iba otázka ,či je efektívne rozbúchať komplet celú podlahu v dome . Podľa mňa nie ,lebo s tým nič "navyše nezíska" a danú energiu musí tak či onak dodať aby bol dom vykúrený. Možno by ušetril 10 - 15 Euro mesačne počas vykurovacej sezóny .
@zmrzlina_sk ono to je ťažko povedať nevieme čo tam má teraz, keď som pochopil ide prerobiť rozvody kúrenia nanovo (minimálne o tom uvažuje) a to už stojí za zváženie či to nezmeniť, tie náklady oproti komplet novým rozvodom aj pri radiátoroch nebudú tak sakramentsky odlišné 🙂
kúrim tiež cez radiátory a po čiastočnom zateplení stačí po 90% času teplota vody okolo 40-45 st
max pri väčšej zime pod -15 mám 50st a rozvody i radiátory majú cez 60r. a zatiaľ OK
