Kúrenie v garáži
ahojte staviame RD a stojím momentálne pred otázkou, ako vyriešiť kúrenie v Garáži. Na úvod chcem povedať, že som domáci kutil, takže garáž je pre mňa ako ďalšia izba v dome. Budem v nej tráviť veľa času, bude to skôr dielňa, ako miesto na parkovanie auta. Ako vidno na fotkách, platňa v garáži je nižšie, ako platňa v dome. Je to z dôvodu, že do pozemku sa vchádza zo smeru oproti vchodu do nej. Príjazdová cesta je situovaná nižšie a aby nebol sklon vjazdu do garáže príliš veľký - to je dôvod zapustenia garáže nižšie. Najradšej by som mal v garáži podlahové kúrenie, aby som mohol pohodlne pri svojej práci napríklad sedieť na zemi atď. Avšak kvôli sklonu príjazdu už nemôžem dvihnúť podlahu o ďalších 15-20 cm ak by som chcel dať poriadnu vrstvu EPS a na to poter s potrubím podlahovky. V mojom prípade by som mohol dať max 5 cm EPS a na to 5 cm poteru. Mate niekto takto riešenú podlahovku? Nie je vrstva 5 cm EPS príliš málo, bude kúrenie ešte efektívne? Ak sa niekto chce opýtať ako to mám v projekte, tak tam je radiátor. Chcem to ale podľa svojich predstáv
@yakkuza nesedíte na celej ploche, tam si dajte podlahové, zvyšok radiator. tenšia izolácia nie je až taká strata
@yakkuza ja ne iem ci je dobre davat izolacie pod potery v garazi, dielni a pod, je to volake dute proste v dielni mi pride ze by mala byt dlazka tuha. Radiator je asi jedine rozumne len zase riesit rozne tep. spady..
@yakkuza tiez mam podlahove v garazi z toho isteho dovodu ako ty. Skladba -eps 10cm 150s (zostatok zo stavby)keby mi nezostal dal by som xps ale podla mna ta 150s uplne staci. -folia -kary siet priemer 4 oka 10x10 -hrubka poteru vyspadovany na dlzke 6m z 8cm na 7cm plus na to pojde dlazba. -dilatacie podlahy po obvode steny Tiez mi nabeh do garaze vychadza strmsie ale nevadi mi to kedze teren sa da vzdy nejako upravit😊Poter som si robil sam..zistil recepturu pridal plastifikator urobil som ho o nieco silnejsi a je to uplne v pohode..Dolezite je aby mala kary siet krytie betonu aj zo spodu nech nieje priamo na separacnej folii..teraz ked skacem po podlahe nieje ziadny dunivy zvuk takze vsetko ja ako ma😊
ďakujem za príspevky. myslím teda že pôjdem do 5 cm EPS 150, ak dám kari sieť, malo by to udržať aj napríklad váhu auta, resp. vibrácie z nejakého stroja v pohode (samozrejme s dilatáciou). @branoh super nápad s tým vyspádovaním, na to som doteraz nemyslel. Ja dlažbu nejdem dávať. Povrch poteru natriem nejakým hladkým nepriepustným náterom, aby bolo možné podlahu umývať handrou, alebo WAPkou. Potrubie podl. kúrenia máš až nad tou kari sieťou?
@yakkuza Chcem sa spyat preco je napad s vyspadovanim dobry? na 6 m 1 cm to ked tam vylejem liter vody sa ani nepohne. A ten spad ide akoze ku dveram a tam je potom co - jazierko okolo dveri a stien?... To spadovaniz je len taky akoze na efekt a pokial tam nemas zlab kde to ma tiect je to v podstate k nicomu
My budeme v garazi davat infra panely na strop. Malo by to vystacit. Ty by si mohol pouzit do podlahy infra folie.
@yakkuza Neviem, koľko sedíš v garáži na zemi, ale príde mi podlahovka prehnaná. Ja mám tiež garáž podobne alokovanú pri dome ako ty (pozri môj fotoblog). Od začiatku som tam projektoval radiátor, ale nie pre kúrenie, ale iba temperovanie. Vedľa garáže mám dieľňu, tam kúrenie nie je. Ak mám nejakú prácu, teplovzdušný ventilátor vykúri tú dieľnu behom pol hodiny na primeranú teplotu. Garáž temperujem aj preto, lebo v nej mám hlavný uzáver vody. Podlaha je tiež nižšie, ako v dome. Skladba je: - základová doska - 3 cm styrodur - 5 cm betónový poter so sklenenými vláknami - 5 mm samonivelačný poter Chemos Garáž - náter na betón - Betona Senu medzi garážou a vedľajšou izbou mám zo strany garáže zateplenú 10 cm EPS, kvôli prestupu tepla (v izbe 22 st. v garáži cca 5-10 st.).
@sysell perfektne si si odpovedal sám :) - žlab
@yakkuza Spádovanie je zbytočné. Mal som garáž v suteréne bytového domu. Nebol tam žiadny spád, žiadne odvodňovacie žľaby. Toľko vody nikdy neprinesieš na aute, aby si vytvoril potok vody. Prípadný sneh na aute sa roztopí, vytvorí malú mláku a tá sa do druhého dňa odparí. Keď priší, tak je to ešte menej vody, ktorá stečie z auta. Ale keď chceš mať dobrý pocit, tak si ho daj. Len potom je otázka, kam to odvedieš? Vybuduješ vonku trativod? Alebo to potiahneš do kanalizácie? Spádovanie a žľab je dobrý, keď plánuješ v garáži auto aj umývať.
@chrobak7 ako som písal v úvode, v garáži budem tráviť pomerne dosť času. Chcem tam mať kedykoľvek príjemne teplo a tak aby som tam nemusel ohrievať vzduch prenosným ohrievačom. Garáž bude zateplená až z vonku, nie medzi ňou a izbou. Pár € navyše za kúrenie v nej ma nezabije a som ochotný ich za toto pohodlie dať
@chrobak7 v garáži plánujem vykonávať rôzne práce rôzneho druhu, umývať auto ale nie :) ide mi o to, že mám rád poriadok. Príklad ak budem potrebovať vyčistiť podlahu od neporiadku napríklad kartáčom s dostatkom vody, ľahšie sa bude sťahovať táto voda do spádu.
@yakkuza Nechápem, načo si pýtaš rady, keď si už aj tak rozhodnutý. Len čakáš, že ti potvrdíme tvoje rozhodnutie. Je to len na tebe, ako si to spravíš. Ak tam chceš mať podlahovku, spád a žľab, tak si to tam daj a nepýtaj sa druhých. Ja som si postavil hlavu, že v technickej chcem mať podlahový odtok (v byte nás 2x vytopila práčka, raz sa roztrhla hadička batérie v dreze v kuchyni), keby náhodou znovu vytiekla práčka, alebo sa niečo stalo so zásobníkom vody. Nepýtal som sa nikoho, manželke som to len oznámil a projektant to tam zakreslil. Ty to tam chceš mať, tak prečo si to nedať? Každý si to rieši inak. Keď vieš, že tam budeš tráviť čas, tak si to urob. Len sa obávam tej skladby podlahy. Keby si mal plný poter 5 cm, tak v garáži je to v pohode. Ale ty do toho poteru chceš zaliať trubky podlahového kúrenia. A pod to ešte kari sieť. Potom budú miesta, kde nad trubkou podlahovky budeš mať iba 1-2 cm betónu (nebude celá plocha EPS s trubkami pekne rovná pod tým poterom). A to mi už príde málo, aby tam trvalo stále auto. Ak ho náhodou v tom mieste nadvihneš heverom, je riziko, že poter praskne. Radšej by som obetoval ešte pár cm a spravil nasledovnú skladbu: - základová doska - 5 cm styrodur - fólia - trubky podl. kúrenia - aspoň 7 cm betón tak, aby nad trubkami bolo min. 5 cm poteru. Kari sieť by som vynechal a miesto toho tam dal drátkobetón. - nejaká finálna povrchová úprava - to je už na tebe (dlažba, náter na betón, epoxydový náter, ...).
@sysell 1liter vody je nepodstatny..male mnozstvo vody co stecie z auta sa aj same odpari ak je len beton tak to vsiakne ak je nejaka povrchova uprava farba atd je to ine.Aj pri tom 1cm tu tendencia stecenia vody stale je.Gulucku v garazi nemam akosi som na to pozabudol a v konecnom dozledku sa da urobit tesne pred garazou zlab s rostom napojena na ruru ktora odvadza dazdovu vody do trativodu atd.su to banality podstatnejsie veci su ako vyriesit a odstranit ochladzovanie domu garazou tepelne mosty...
@branoh kamarat ma spad doboku a aj tak to nejako extra nesteka, malo vody sa odpari len z mokreho auta, viac vody zo snehu treba urtiet alebo zamiest von. Ked je sneh a aj ked auto vonku ocistim ostave z neho velmi vela vody je to par litrov vtedy sa hodi mat nejaky odtok ale to je par krat za rok niekedy za 2 roky. @chrobak7 pravu mas 5 cm poter je na dielnu tragickym ked dupenm v dome po tom poteri mam pocit ze sa trasie cela zem. Ja by som v dielni pod 10 cm ak je to na polystyrene nesiel.teda pokial to neni nejaka krajcirska dielna kde neni ziadna zataz, narazy nic.. ak menej tak minimalne ten styrodur.
@chrobak7 ďakujem, že máš záujem. Ja som sa pýtal na skúsenosti resp. vaše odôvodnenie prečo áno, prečo nie 5 cm EPS, resp. aká skladba podlahy bude do garáže dostatočná. Debata na tému spádu sa rozbehla až neskôr na podnet branoh. Tu to už nebola otázka, nechcel som v tom poradiť, len som povedal že to je dobrý nápad - stále si to myslím a možno ho aj zrealizujem druhá časť tvojho posledného príspevku je už konštruktívna, tu ti naozaj ďakujem za radu
@chrobak7 gulicka v tech.miestnosti je super vec tuez ju mam a ak je to dobre spravene ani nesmridi kamalizacia ako som tu kdesi cital...ja to super na mozne havarie ktore tu pises a na zaklade toho mam i ten i ked minimalny spad v garazi...vytecie bojlet atd vecsue mnozstvo vody pretecie cez dvere do garaze a je tam tendencia stiect von z garaze do trebarz spominaneho zlabu. To nepatrne mnozstvo z auta nestoji ani len za spomenutie😊 Tiez mam na spolocnych stenach dom garaz 10cm eps mal som obavy ci to bude dostatocne ale po tvojom prispevku obavy sa vytratili😊Podlahovka v garazi preto lebo vystal okruh v rozdelivaci(zmena v kupelke)vystal material tak co s tym...tak je v garazi😊ked potrebujem okruh v garazi postim ked nepotrebujem tak ho vypnem.
@yakkuza Nemyslel som to v zlom. Problém je, že písaný text sa dá pochopiť rôznymi spôsobmi. Len som ti chcel povedať, že ak niečo chceš a si presvedčený o tom, že to využiješ, nemáš sa nechať ovplyvniť inými názormi. Lebo aj keby to bola dobrá vec, nájde sa niekto, kto to skritizuje. Takže ak to chceš, nedávaj na radu iných, ktorí ťa budú odhovárať, ale zrealizuj si to. Kopec vecí som si aj ja tak urobil, napr. chcel som rekuperáciu - manželka síce frflala, že načo, škoda peňazí. Teraz to už akceptovala a trochu uzanala, že to nie je až tak zlá vec. Ráno v spálni nie je vydýchaný vzduch, ako sme mali v bytovke (pri zatvorenom okne samozrejme).
@sysell ok v pohode😊 ja ten spad mam tak ako mam podla mna je dostatocny a stecena voda z auta je pre mna absolutne nepodstatna presne ako pises tu utriem ci so stierkou stiahnem von 😊 Pri hrubke poteru co mam v garazi ked po nom skacem ma zvik akoby bol vyliaty priamo na pevnej zemi nie taky ako na podlahovke v dome tam to duni urcite kazdemu.
@sysell zabudol som dodat citujem nejako to extra nezteka...to znamena ze ta voda v podstate predsa len steka i ked len minimalne ci veeeelmi pomalicky😎
@yakkuza steny medzi garazou a domom by som urcite zateplil.
@branoh to znamena ze ked vypadne 2 kilova ladova guca snehu tak sa rozleje na plochu a nejde do kopca ale ostane stat na zemi s miesnoutendenciou roztiect sa smerom v spade - staci take vysvetlenie Vsetcci vieme ake ma povrchove napatie voda a ze maly sklon jej nevadi, vyznam to ma len pri vecsje hladine.
@branoh dik. Ale mám tam 30cm Ytong. Nejdem tam už dávať zateplenie. Ak by bolo zle tak dodatočné dorobim
@branoh Záleží od toho, na koľko stupňov chce vykurovať garáž. Ak tam chce mať teplotu ako v dome, alebo len rozdiel pár stupňov, tak je izolácia zbytočná. To ako keby si chcel izolovať stenu medzi predsieňou a kúpeľňou.
@sysell ved to celu dobu pisem ze stecena voda z auta je absolutne nepodatatna tak ako ta guca snehu😊spad mam hlavne z vascieho navalu vody pri nejakej poruche...praskne bojler,hadica na pracke atd.Preto mam spad zvedeny do gulicky aj v technickej a v priade havarie aby islo co najmenej vody do domu...popripade vada z tech.zacne skor ako dodomu vytekat do tiez vyspadovanej garazi😊
@branoh Ak máš v garáži riziko úniku väčšieho množstva vody (napr.zásobník teplej vody v garáží, umývadlo) , tak spád a odtok je logické a opodstatnené riešenie.
@chrobak7 tak hej to urcite ale ked mas NED tak uz len to ze je garaz sucastou domu je problem..ochladzovanie domu v zimnom obdobi vyssie naklady na energie..Ja mam mezdzi domom a garazou tech.miestnost to je v pohode kedze v tech.miestnosti je dost teplo (strojovna) no z druhej casti garaze.mam kupelku (vlhkost) v ktorej bolo citelne chladnejsie ako v inych izbach...preto som ti aj pisal ze som mal obavy ci 10cm eps z garazovej strany bude dostatocne...
@kreola podla mna vykurovat garaz infra panelmi je dost narocne na penazenku😊
@chrobak7 dakujem konecne som pochopeny😊
@branoh Pokiaľ nemáš v garáží teplotu nulou, tak 10 cm bude dosť.
@branoh Tahat podlahovku sa nam neoplati, kedze garaz nebude dverami prepojena z domom. Tak si myslim, ze jeden infrapanel na strope s vykonom napr 850 W na 28 m2 garaze bude stacit. Garaz budeme vykurovat asi od oktobra do marca tak, aby tam prezimovali aj rastliny. A myslim, ze sa to viac oplati ako kupovat tam radiator :-).
