Kotvenie klimatizacie cez zateplenu fasadu
15. aug 2015  •
sprite001
Registroval sa 17. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 400 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Ako bezpecne (a pokial je to mozne aj bez tepelnych mostov) uchytit klimatizaciu cez polystyren hrubky 20 cm? Miesto kde bude klimatizacia este nie je zateplene, takze viem robit este "rozne upravy". Hmotnost vonkajsej jednotky je cca. 40 kg.
Drziak klimatizacie je tento:
http://www.rott.sk/fotky16795/fotos/_vyrn_61ROTT-drziak-klima.jpg t.j. prichytava sa len horna lista na 4 skrutky.
Kotvit sa bude do dierovanej tehly (porotherm 30).
Dakujem.
10. aug 2015 o 21:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1867 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1866 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
 Ja by som použil niečo takéto
http://www.rolrols.cz/markyzy-kotveni-do-zateplene-fasady
11. aug 2015 o 04:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @blackomt Ten thermax sa da pouzit len do max. 17 cm hrubeho polystyrenu + sa to pouziva na kotvenie velmi tazkych veci radovo 100 kg, mne staci len 40 kg emoticon Mal som to v ruke, je to 16 - ka zavitova tyc, ktora ma kotevnu dlzku 20 cm. V mojom pripade je to jak delo na vrabca emoticon ale aj tak prikratke....
11. aug 2015 o 06:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
148
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1809 príspevkov. Má 80 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
148
 @sprite001 zbrus z EPS v mieste buduceho umiestnenia klimy 3 cm a nalep tam PUR penou celoplosne 25 mm hrubu OSB dosku natretu kontaktnym mostikom. Velkost OSB daj pre klud duse o 15 cm sirsiu a vyssiu ako je drziak (konzola na klimu). Nasledne pri sietkovani klasicky prejdes sietkou cez nalepenu OSB, takze tato sa stane sucastou fasady. Mas to bez tepelneho mostu a trapnych 40 kg to unesie kedykolvek. emoticon
11. aug 2015 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mrsleon
Registroval sa 9. decembra 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 10 príspevkov. Nitra, Slovensko.
mrsleon
 preco vsetci davaju tieto jednotky na fasadu. Nieje jednoduchsie dat dlhsie medene trubky a jednotku polozit vedla steny domu na zem. Samozrejme niekedy to nieje mozne avsak vo vacsine pripadov to v pohode ide. Samozrejme aj tie trubky nieco stoja a nie malo. Pokial uz mas zateplene tak toto neriesi tvoju situaciu ale ak nie tak dlhsie trubky, zasekat do muru a pri sokli vytiahnut von a mas pokoj naveky. Ziadna ozruta na fasade a posobi to podla mna peknejsim dojmom. Aspon ja to takto riesim i ked nemam este zateplene ale mam to uz v stene.
11. aug 2015 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jordyl
Registroval sa 17. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
jordyl
 Navrtat diery na zavitovu tych, pouzit chcemicku kotvu a osadit zavitove tyce s konzolou.
Dole kde tlaci konzola na polystyren prevrtat polystyren a strcit nejaku plastovu trubku (ja som dal ppr-ku), kamos dokonca nic nedava a zevraj to ten polystyren vydrzi emoticon , u seba som to radsej neriskoval.
11. aug 2015 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @sprite001 Zavitove tyce s prerusenym tepelnym mostom su dost drahe (15-20€/kus). Ty budes mat konzolu, tak na 4 sroby, netreba na taku zataz 500kg zavitove tyce..
Vyskusaj najst napriklad Fisher Thermax junior, 10/200, je to par €ciek radovo. Mne to budu tak robit..
11. aug 2015 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @matorado juniorky som nepozeral, dakujem za tip. Kde si to kupoval?
11. aug 2015 o 14:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @sprite001 Ja som to zatial len zhanal pre toho chlapika, co mi to bude montovat v piatok. Tiez mam 20cm EPS, tak som to riesil, poznam uz majstrov... emoticon Ale potom ma sam prekvapil, ze on ine ani nedava, krivdil som mu..
V NR to maju napriklad v RAW Techu, pri Karteli/kruhac.
11. aug 2015 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @matorado Dakujem. Pojdem tam pozriet. Aku mas ty konzolu? Nemas taku ako ja?
11. aug 2015 o 14:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @sprite001 To ti budem vediet povedat v piatok, ak Boh da a dozijeme..
11. aug 2015 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @matorado emoticon este raz dik.
11. aug 2015 o 14:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @matorado Takze kupil som tie Thermax junior 10/200 ale az doma som zistil, ze su kratke :( Cela kotva ma dlzku 25 cm t.j. kotvenie v tehle je max. 5 cm co je podla mna nedostatocne. Volal som tomu chlapikovi, ci nemaju na sklade Thermax junior 10/220, ze nie, no nie je problem objednat z nemecka, ale ze do tehly odporucaju Thermax M12-12/110, zavitovka fi 12 sa da vymenit za dlhsiu. Zevraj ta Junior by sa prehla. Osobne sa mi nechce verit, ze 4 zavitovky fi 10 sa zohnu pri 40 kg....
Ten tvoj monter klimatizacie ma aku skusenost?
12. aug 2015 o 09:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
sprite001
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @matorado klima uz namontovana?
15. aug 2015 o 12:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
25. okt 2017 o 09:17 • ojan
