Izolovat ci netreba?
17. sep 2017  •
pvmr19
Registroval sa 15. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov. Má 1 priateľa.
pvmr19
 Zdravim, neviem si rady s nasledovnym problemom. Odvetranie kanalizacie 50mm rura ide cez plochu strechu v chranicke 100mm. Teda rura v rure. Neviem ci to treba tepelne izolovat, alebo staci nasadit na koniec 100mm rury dazdovu krytku. Uvazoval som, ze z vnutra dam pur penu a ukoncim to vrstvou tmelu alebo silikonu a z vonku nasypem drveny polystyren, uzavriem to purpenou a na to zase tmel/silikon. Neviem ci to nebude zbytocne. Mate niekto podobny problem? Povodne sa malo odvetranie napojit na tu 100mm ruru priamo cez redukciu, ale akosi ma majster nepochopil.
Vdaka za rady.
17. sep 2017 o 00:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3186 príspevkov.
stowasser
5
 @pvmr19 zaizolovat urcite nebude na skodu, nastriekajte tam penu a nekombinujte to s inymi materialmi. Kym som nemal odvetravaciu ruru zaizolovanu, tak sa mi tam na povale zrazalo velke mnozstvo vlhkosti.
17. sep 2017 o 00:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
7
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2470 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
7
  • Prestavujem dom
 Keby si dal jednu ruru zrazalo by sa vo vnutri rury teraz sa bude zrazat aj na povrchu 50mm rury nakolko 100vka na povrcu bude mat inu teplotu ako 50ka.
17. sep 2017 o 20:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pvmr19
pvmr19
 Takze bude to stacit vyplnit PUR penou a voda sa tam zrazat nebude?
17. sep 2017 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
