Izolovanie základov a sokla
Prvú firmu, ktorá mi ani nedokončila základy (lebo ich zbabrali, do zle zafixovaných debnení naliali veľa betónu a ten ich roztlačil), mi dozoroval stavebný dozor, ktorý takúto šlendriánsku prácu obhajoval, že veď sa to zasype zeminou. Viaceré kandidátske firmy, ktoré potenciálne mali pokračovať v práci, upozorňovali, že sokel (aj tepelne) a základy ( proti vlhkosti) sa majú zaizolovať. Aj firma, ktorá pokračuje, začala s obkopávaním základov, ktoré sú veľmi krivé už zo spomínaných dôvodov. Zbíjačkou odstraňujú vypuklé miesta, ale je toho toľko, že navrhujú zaizolovanie nie v jednej rovine, resp. žeby kopírovalo vonkajší reliéf základov. Podľa môjho úsudku ide o hydroizoláciu fóliou NOPs drenážou, ktorá by odviedla vodu najmä dažďovú, pretože bungalov stojí na kopci a podložie je kameňové (priamo pod domom) a ďalej ílovité (zistilo sa v hĺbke pri vŕtaní studne). Pod múrmi mám pásovú izoláciu a hydrobit zaliaty čiernou tekutinou (nenapadne mi teraz jej názov). Moje obavy vyplývajú z toho, či fólia NOP prilne ku krivým stenám základov, pretože inak izolácia asi nemá zmysel, Alebo áno?
@riama276 kopie z otázky : Nicméně, když už to zde píši, tak odvodnění kolem domu je celkem důležitá záležitost. Ale ta nopová fólie má v tomto případě funkci pouze separační a zabezpečuje odvětrávání vlhkosti ze základů. Ve Vašem případě to odvětrávání vlhkosti je celkem zbytečné, neboť pokud máte dobrou vodorovnou hydroizolaci pod stěnama, tak je jedno, jak je základ vlhký, jak je mokrý, nebo jak je suchý. Prostě je to úplně fuk. Vzlínání jakkoliv intenzivní ukončí ta vodorovná hydroizolace. Jiná věc je celková konstrukce a nějaká štábní kuktura provedení celého odvodňovacího systému a vlastně i návrh toho odvodnění. Já bych na horní straně pozemku nad domem udělal nějaké sběrací kanálky a povrchovou vodu odvedl pomocí klasické kanalizace. Samozřejmě, že drenážní trubka by se kolem domu dala také a ta by odváděla pouze tu část vody, která by vsákla do podloží. Pokud byste se spolehla pouze na drenáž, tak hrozí že se časem zanese a přestane fungovat. Jak to kanalizační potrubí, tak drenážní potrubí musí být ve spádu a musí být někam zaústěno, nejlépe do dešťové kanalizace. Jinak to osekávání vyboulených základů musí byt strašná práce a aspoň do hloubky 30 cm pod zem, by to mělo vytvořit rovinu, aby jste to mohla zateplit. Ještě poznámka - drenážní trubka se nesmí použít jako trubka kanalizační, to se nevysušovalo, ale zalévalo. Čili dvě potrubí vedená vedle sebe. S pozdravem Laďa
@riama276 kopie z otázek : ladajaskva Dobrý den. Izoluje pomocí nopové fólie ? Tak to bude izolace proti vlhkosti. Nicméně proč izolujete základy ? Vy nemáte vodorovnou hydroizolaci pod stěnami ? Asi by bylo lepší to zadat jako diskuzní téma a tam to probrat. S pozdravem Laďa blacksr Ak sú steny základov krivé, je lepšie použiť granulované penosklo. Perimeter len na sokel - ten je dúfam rovný. creator uz ked tak chcu izolovat predpokladam ze izolaciu dali aj do zakladovej dosky - co asi nie, tak naco ist az tak hlboko? - betonovy pas v zemine, zo zeminy mam 3 rady debniacich tvarnic a potom mam 12 platnu - izolovat budem len tie tvarnice nejakou 5-10cm EPS , si myslim ze v pohode staci antonmesaros Základ izolujú proti vzlínajúcej vlhkosti,tepelne ,alebo voči spodnej vode?Alebo všetko naraz?
