Izolácia základov v pivnici
poradi mi dakto ako najlepsie zaizolovat pivnicu proti vode a vlhkosti a hlavne akym materialom moze bit aj ipa?
pivnica je pod urovnou terenu asi tak dva metre
Ahoj, chyba dost udajov - je uz hotova, alebo ju este len budes stavat? Inak sa riesia nove veci a inak sanacia starych. A co je nad nou? Nic / dom / zasypane zeminou? A v com je postavena? Je to suche? Alebo je tam vysoka hladina vody? Stale? Alebo len pri jarnych dazdoch?
My to prave robime.Postup: obkopat okolo zakladov domu až k prvemu kamenu(naš pripad),alebo čo mate. Ak je to krive moc,treba to zašalovat a vybetonovat. Ked to preschne,odšalovat,natriet asfaltovym naterom či gumolakom-take čierne to je. Potom nato nalepit ipu,dat styrodur a nasledne nopku. Na dno vykopanej diery a oproti nopke na tu zeminu dat geotextiliu. Do nej štrk,potom drenaž ktoru treba vyspadovat do kanala alebo inde a nato zase štrk a preložit tu geotextiliu. Nato može ist aj zemina až na vrh. Neviem či je to zrozumitelne,ale snažila som sa :-)
@0506jaro Dobrý den. Tak už se to začíná krystalizovat. Jedna věc je jasná - nebude to jednoduché. To, že Vám do pivnice teče voda, je způsobeno absencí tlakové hydroizolace. Dělat hydroizolaci do hloubky 2 metry bude celkem náročná záležitost. Je tam totiž jeden technický problém a to, jak urobit tu vanu, která jako jedinná vlastně celý sklep uzavře. Zde by se to dalo evntuelně řešit aplikací hydroizolace z vnitřní strany na stěny a na podlahu a podlahu znovu zabetonovat ( sníží se výška ) a kolem stěn provést přizdívku cca 15 cm ( zmenší se místnosti ). Udělat toto z venkovní strany, je technický ořech velkého kalibru. Jinak ten postup, co píše marcih je dobrý proti vlhkosti, ale ne proti tekoucí vodě. Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
@0506jaro Skus sa kontaktovať v spol. ATRO alebo aj Kema. Atro sú profíci ale drahý. Dodajú materiál aj prácu.
dodavam chybajuce udaje takze dom us stoji je to 40 rocny dom pivnica je pod urovnou podlazok 2 metre pivnicu chcem vyuzit ako kotolnu .v pivnici som zacal kopat okolo zakladov kde som sa uz dostal pod zaklady asi tak 20 cm neviem ci to staci ale rozmislam ist as 50 cm potom tam dat nopovu foliu zasipat strkom spravit drenaze hadam bude stacit 50 priemer?viviest von zas zasipat strkom na vrch geotextiliu kari rohoz a beton.steni su betonove tam chcem dat cementovu omietku na zarovnanie a zaizolovat spolu aj s podlahou ipou n eviem ci to bude spravne lebo na steny by som chcel potom nalepit polystiren 1 sietku a stierku pomoze to ?
toto riesenie zvnutra je podla mna dost odvazny postup. Mozno pomoze, ale ako comu... vacsiou sa to robi zvonka - davat izolaciu dovnutra je podobne ako lepit defekt na pneumatike zvonka - ten tlak vody (stale vela zavisi od toho, aka je v okolitom podlozi vysoka voda) bude tlacit dovnutra - a tam ho bude drzat co? 1 cm polystyren? Je tu zopar inych rizik - podkopanie existujucich zakladov - ktovie, ako su pevne, aby sa neporusila statika celeho domu. IPA nepomoze, teda ak myslis tu najlacnejsiu co je vlastne len terovy papier, to je skor symbolicke. Da sa zvazist vodotesny beton a asfaltove pasy, ale hrubsie a drahsie nez je len IPA.
robim to naraz i zvonku vnutri to mam ako poistku len sa neviem rozhodnut aku hrubku styroduru dat poradite
hydrobit je ho dobre davat na zaklady?
@0506jaro my davame styrodur 5cm
Ahojte vedel by mi niekto poradit stavam novy dom a mam ho komplet podpivniceny a v pivnici mi majstry pod murami nepovarili ipu na spojoch len to tak prelozili je to tak 2 metre v zemi je to pruser ked sa nahodou dostane voda mam aj okolo spodnej platne drenaze tak by nemala co vy nato?
ak sa nachadzas pod hladinou podzemnej vody tak to pruser bude. Ak ide len o zemnu vlhkost alebo gravitacnu vodu tak by to nemalo robit ziadne problemy.
