Izolácia stropu v starom dome
8. máj 2016  •  Otázka  •
jjaska
Registrovala sa 9. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 26 príspevkov. Má 3 priateľov.
jjaska
 Chcem sa opýtať, či je potrebné alebo vhodné riešiť stropnú izoláciu pri rekonštrukcii starého domu v prípade, že ideme zobytňovať podkrovie, ktoré bude zateplené? Strop prízemia je drevený. Ďakujem za odpovede.
5. máj 2016 o 20:02  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
peto99
84
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
84
 Nie
5. máj 2016 o 23:55  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 NIE - čo sa týka tepelnej izolácie.
Ale rieši sa aj tzv. izolácia "kročajového hluku" - takže nejakých 3-5 cm by som asi dal, nech odhlučníte pohyb v podkroví.
6. máj 2016 o 07:47  •  Páči sa mi to
strapo
8
Registroval sa 8. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 106 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
strapo
8
 ja by som urcite dal koli prestupu tepla a hlavne hluku , a nesetrit na hrubke ! zijem v zahranici v drevostavbe je v sade 10cm izolacie a pocut uplne vsetko emoticon takze ked sa neda dat obycajna rolka tak nafukat nejaku emoticon
6. máj 2016 o 10:18  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3157 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 Potrebujes riesit krocajovu izolaciu , nie tepelnu. Skusit opacit statika na nejaky lahceny perlitbeton napriklad. Ak neunesie, potom lahsie formy izolacie, napriklad nejake drevovlaknite dosky a pod.
6. máj 2016 o 11:27  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
66
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
66
(Pred 1 rokom)
 Ak bude zateplene podkrovie, samozrejme ze strop prizemia nemusi byt zatepleny, krocajovka by ale mala byt.. najlepsie zo zhustenych PUR dosiek
8. máj 2016 o 13:37  •  www.izotes.sk  •  Páči sa mi to
