Ahojte, chcem sa poradit ohladne izolacie. Kedze sme oproti projektu pridali viac izolacie do podlahy a na druhej strane sme nechceli obmedzit svetlost miestnosti, vychadza mi izolacia do stropu 18cm (Isover unirol plus 0,036 W/m.K ) medzi tramy a max. nejakych 6 cm krizom pod tramy nad sadrokarton a parozabranu. Co je malo a tak uvazujem, ze by som pridal izolaciu zhora. Problem je, ze je tam uz nabity zaklop z 25mm dosiek a popravde sa mi nechce tie dosky z celej plochy vytrhat. Otazka je - ci volne polozit dalsiu vrstvu mineralnej vlny na dosky a spravit len lavicky, alebo poukladat polystyren, co je pochodznejsie..ak ano, aku hrubku izolacie by ste odporucali..a co je najpodstatnejsie - ci v tomto pripade nevadia tie dosky. Dakujem
@laking 24 je sialene malo, dokonca je to v rozpore s normou.
Ale to je omyl, mysliet si, ze EPS je "pochodznejsi". EPS podlahovy funguje ako pochodzny, ked ho zalejes poterom, nie samostatne. Okrem toho, ze ho chodenim znicis, su tam aj fugy, ktorym sa nevyhnes, ktore ti izolaciu uplne znefunkcnia.
Neviem, aka je vyska krovu, ci z toho priestoru este budes nieco mat. Ale na prve pocutie sa mi zda vhodnejsie riesenie to prve - vlna+lavicky na chodenie.
PS: A kolkoze ste to dali nakoniec na tu podlahu?
@matorado Dakujem, tiez som skor za tu vlnu. A jasne, je to malo, preto to urcite budem riesit zhora a skor ma zaujimalo, ze ci tie dosky, ktore tam su, tam aj mozu zostat a v tomto zmysle, co je vyhodnejsie na to polozit. EPS bolo myslene v tom zmysle, ze ak by bolo potrebne chodit po nom, tak lahsie nan polozis nejaku dosku, OSB alebo nieco, ako na vlnu a z hladiska nevyhnutnej udrzby po nom prejdes. Urcite by nesluzil ako finalna naslapna vrstva a navyse neplanujem ten priestor vyuzivat na nejake ucely. V podlahe je 15cm.
@laking môžeš aj EPS aj vatu. EPS je jednoduchšie a možno lacnejšie. Keby som to robil ja lepil by som EPS dosky k sebe penou aby tam neboli medzery skrz izolačnú vrstvu.
tu si môžeš vypočítať hrúbku potrebnej izolácie, uvažuj aj so vzduchovou medzerou ktorá tam je .
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
