Zdravim,
zacal som robit zateplenie väzníkového stropu, ale robi sa mi to dost zle, kedze sa mi da chodit len po vaznikoch. Je mozne vaznik - strop zvrchu zaklopit doskami (nie osb) medzery by som nechal. (namiesto spagatu) a na to dat zvysok izolacie ? bude to robit nejaky problem ze cca v strede izolacie bude drevenna podlaha ?. alebo sa na to vykaslat a spagatovat dalej.
Vdaka
10+10 nad vaznik
drevenna podlaha
16 MV medzi vaznik
10 MV pod vaznik
parozabrana
sdk
@blacksr, @jan45, @dominik_boksansky
@lipton734 suché dosky s medzerami tam môžeš dať. Prečo dávaš na vrch tvrdú vatu? Keby si dal v celom priereze len mäkkú, nemusel by si robiť robiť toto medziposchodie...
@lipton734 na väzníky dosky na chodenie, pod nimi vzduch, potom ukladať vatu, tvrdá vata časom neklesne, pochôzna podlaha musí byť zavesená na nosníky. Ako parozábrana hociaká fólia, je proti prachu, nie pare.
@lipton734 Mozes tam tie dosky dat. Problem nebude. Ked pozeram tak to mas este v pohode priechodne. Ja som mal vazniky zavetrene - spravene krize. To bol iny extrem. V tvojom pripade si myslim, ze tie dosky nebudu mat nejaky vyznam. Tych par dni co ti chyba zvladnes :), asi by som sa na dosky vykaslal a spagatikoval :). Aj ked celkom nerozumiem osadzaniu doskovej vaty z hora a pod to spagaty.
Vdaka, asi som si zobral velke susto ;p ked sme robili tie zosikmenia. Tak drevo som teda nakoniec nedal. spagatujem dalej ;p robim po mensich castiach takze sa to nakoniec "celkom" dobre robi. Prechodne je to prave velmi dobre aj to bol dovod preco som radsej vatu svojpomocne.
Oživím túto tému. Tie osb dosky po krajoch su v poriadku? Neda sa tam uzatvoriť obálka so zateplením fasady. Nebolo by lepšie keby bol presah izolácie MPN cca 20cm do podhľadu a zospodu k nej dotiahnuť fasadny EPS?
@blacksr@jan45@dominik_boksansky
