Izolácia prekladu medzi prízemím a poschodím,aky material a hrubku?
30. aug 2017  •
martinra1
Registroval sa 20. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Revúca, okres Revúca.
martinra1
 Zdravim, potrebujem poradiť aky material a hrubku zvolit na izolaciu prekladu medzi prizemim a poschodim. Budova je z 50tych rokov, tehla, obvodove mury 45cm.
Preklad su len hranoly obite z vrchu a zospodu doskami, strop na prizemi omietnuty. Vyska prekladu je 20cm. Chcel by som aj na prizemi a poschodi kurit pomocou podlahoveho kurenia,radiatory odpojit. Vdaka za rady, prikladam fotografie
20. aug 2017 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9607 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @martinra1 nie je to preklad, ale regulérny a pekný strop. robíte si zbytočnú robotu, tú škváru vy som tam polovicu nechal. Ak budete vyhadzovať dvere, stačí to nadbetonovať. Je možnosť aj suchej podlahy s kúrením.
Ale lepší by bol projekt, alebo aspoň niekto na mieste, čo ukáže ako, lebo je tam viac otázok, o ktorých ani neviete
21. aug 2017 o 08:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinra1
martinra1
 @jan45 vdaka za prispevok, ta skvara sa nachadza len na malom useku pri kúpeľni, zvysok je bez skvary tak ako to vidieť na fotografiách. Navyse ta skvara je rokmi ztvrdnuta ak beton. Izoláciou chcem zabrániť unikaniu tepla z prízemia, bolo by vhodne vyplniť to napr.nejakym polystyrenom? Ake otázky tam môžu vznikať?
21. aug 2017 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @martinra1 dve fólie vytvoria kazety (na dosky cez trámy a na trámy), ktoré majú lepšiu izolačnú schopnosť ako polystyrén.
Stále je to o projekte
21. aug 2017 o 11:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
9
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 754 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
9
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @martinra1 Koľko budeš mať rozdiel v teplotách na prízemí a poschodí??? 1 - 2 - 3 stupne???
tebe stačí kročajová izolácia
21. aug 2017 o 13:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinra1
martinra1
 @jan45
@logo22
Opytal by som sa este na jednu vec, ked sa tie tramy zateplia akymkolvek sposobom, nemoze sa stat, ze tam bude medzi tymi tramami vznikat nejaky rosny bod, zdrziavat sa vlhkost atd..prizemie aj poschodie budu vykurovane pohlahovym kurenim, na tie tramy pojdu naspät dosky a na to podlahovka a zaliate anhydritom. Vdaka emoticon
29. aug 2017 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @martinra1 v strope bude rovnaká teplota ako v miestnostiach, bude plniť len úlohu kročajovej izoláccie (logo22)
Ale s anhydridom opatrne, aby sa neporušila izolácia pod ním
30. aug 2017 o 06:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
