Izolácia pod OSB dosky s hydroizolačnou fóliou
Dobrý deň mám zastrešenie ako je na obrázku ,nie šťastné riešenie ..ako.je najlepšie to zatepliť premýšľal som bez parozabrany od spodu aby sa voda vyparovala aspoň od spodu keď vrch je uzavretý ďakujem , je to 15 CM hrubé ..od spodu by mala.ist ďalšia osb plus sdk ,našiel som témy zateplenie nad OSB ale pod OSB dosky ktorá je z vrchu natiahnutá s hydroizolacnou fóliou som nenasiel ...vďaka za každú radu
nuz pokial bude nad OSB nizka teplota, bez parozabrany pod izolaciou si koledujes o katastrofalny problem. A aj s parozabranou to moze byt problematicka pokial nebude spravena na 100 percent.
@pedrisito čo budete mať na tých OSB doskách? To budete mať len pochodznu povalu? Treba to trochu objasniť, lebo takto vám tu moc neporadime ..
@pedrisito odporúčam navštíviť projektanta ktorý dokáže určiť správnu hrúbku izolácie (vyrátať difúziu vodných pár).... keď budete počúvať tkzv. múdre rady s modrej strechy tak si zavaríte o poriadny problém do budúcna....
@jankevely asi máte nedobre skúsenosť,no nehádzal by som všetky rady na jednu kopu a určite tu narazíte aj na kopec užitočných rád! 😀
@majkoj @bobcat250 Z vrchu nad OSB je strecha šikmá , je tam Sika fólia ktorá sa zvara a od spodu to vyzerá ako na fotke ..veď to je to že od vrchu je to parotesne uzavreté ...
Teraz je hore sneh
Je to taká pristavba kde od vonku je 15 CM eps a strecha je zatiaľ nedoriesena
@pedrisito no neviem, malo by to byť niejako odvetrane,ale pokiaľ dáte dostatočnú hrúbku izolácie, čo by malo byť cca30 cm isoveru alebo pod. Materiálu a zo spodu dáte kvalitné spravenu parozabranu malo by to byť ok.
@pedrisito ale aj tak nechápem ,načo ste tam robili tú hydroizolaciu,či to bolo aby vám tam dočasne nezatekalo?
To je ako normálna krytina ktorá sa bezne používa aj na bytovkách ,halach ...s malým spadom
@pedrisito nuž medzi tou OSB doskou by mala byť odvetravacia špára a odvetracie otvory,ak to tak neni malo by byť drevo maximálne vysušené a zateplenie by malo byť min. 30cm minerálnej vlny,samozrejme treba kvalitne spraviť parozabranu,aby sa vlhkosť nedostala do priestoru izolacie,poprípade dorobit akési odvetracie otvory v hornej časti hydroizolácie
@pedrisito ak je to obytná a vykurovaná miestnosť, ja by som to vystriekal pur penou s uzavretou bunkovou štruktúrou (tá tvrdšia) aj s prestreknutím tých krokiev, aby sa vlhkosť nedostala do nich. Krokvy ale musia byť už vysušené. Ak je to len nejaký nevykurovaný sklad na bordel, postačí aj vata a parozábrana
Pokud je nad OSB nevytápěný prostor, raději prkna. Pod vatou určitě parozábranu. Měl jsem to podobně, OSB jsem stihl odklopit, když už začalo plesnivět po 2 měsících od začátku vytápění.....
@walckiers on má na tej OSB doske urobenú hydroizolaciu, je tam namiesto strešnej krytiny
