Ahojte,
chceme sa pomaly pustit do zateplovania stropu. Mame tramovy strop, ktory je polozeny na nosnych muroch. Tramy su 15 cm vysoke. Planovana hrubka izolacie je 45 cm. Kedze sme dali o jednu tvarnicu navyse, tak mame dost priestoru ist so zateplenim aj pod tramy. Chcel by som dat zhruba 15-20 cm pod tramy, 15 cm medzi tramy a 10-15 cm nad tramy. Dokopy teda 45-50cm hrubka. Spekulujeme vsak, na co polozit alebo zavesit vrstvu pod tramami. Ci spravit akoby konstrukciu ako pre sadrokarton a do tej to ulozit, alebo ci existuje nejaky iny sposob.
Este ma napadlo, ci nespravit vrstvu pod tramami z polystyrenu. Strop nebude pochodzny, stacil by EPS 70. Nejakych 20 cm. Na ten by sa aj jednoducho davala parozabrana. Potom medzi tramy 15 cm vlny a na tramy dalsich 15 cm vlny. Samozrejme prevazovat.
Co by ste mi poradili? Vopred vdaka.
@danifedor ak uvazujes dat niekde bodovky tak sa nad SDK medzere nevyhnes a v tom pripade je najlepsie dat foliu nad medzeru pod vatu.
nakup kontralaty priame zavesy a natahaj ich na 50cm od seba _ rychla a lacna konstrukcia pre vatu ;-)
@karol333 nie nie vobec nie dal som vyssie tuto fotku, dam vatu medzi tramy a ostatnu vatu dam na SDk konstrukciu, ktora bude pod tramamy tam vojde od 20 do 30cm zalezi aku vysku stropu necham, ak vojde 20 pod tramy tak dam este 10 na tramy, potom bude 10 nad, medzi 16, pod 20-30
@danifedor vsak som ti pisal urob tu konstrukciu z kontralat a mas poriesene vsetko.
A na sadrokartonarov zabudni oni ti to urobia ako je to pre nich jednoduche a rychle -cas su peniaze :-)
@karol333 no a ked bude konstrukcia z kontralat ako predidem tomu aby som nerobil diery do parozabrany ked budem potrebovat vyustky vzt doviest do SDK a tiez kable pre bodovky?
@danifedor Vyvody rekuperacie budes musiet viest cez foliu v kazdom pripade tolko ich zasa nebude a v pohode ich utesnis paskou a kable tiez iba hlavne privody prepichnes a utesnis a ostatne medzi bodovkami budes tahat v medzeri
@danifedor vsak kable utesnis tych nebude tak vela ale si predstav nad kazdou bodovkou robit vzduchotesny kastlik a tych 2000 srobou neutesnis nicim :-(
@karol333 ja si to asi zle predstavujem ale myslel som si ze ta folia ktora bude nad SDK bude s dakou medzerou a do nej sa nebude uz vrtat... neviem si to predstavit ako sa to realizuje :-|
@karol333 a cim vytvorim ten priestor aby som tu foliu nepresroboval ? tym ze vada pod tramami bude na kontralatach s parozabranou a pod nimi bude urcita medzera az potom SDK?
- skus mi napisat ako by si to riesil v krokoch.
@karol333 aha... len budem musiet nadimenzovat asi tu konstrukciu z kontralat aby to udrzalo konstrukciu z SDK vsak ? stacia na to stresne laty 5x4 50cm od seba ?
@karol333 len ako ich zavesit ci prisrobovat a spustit laty z vrchu z tramu? spominal si zavesy neviem ako to vyzera som len teoretik a vsetky veci som sa naucil len citanim tohto fora...
@karol333 chcel som to teraz zateplit kvoli tomu, ze som chcel robit poter. Ale ako citam asi bude skor naopak lepsie aby som vobec strop nezateplil a vlhkost sa odvetravala... v dome bude stale + pokial mam stavbu uzavretu aj s oknami
