Ahojte,
chceme sa pomaly pustit do zateplovania stropu. Mame tramovy strop, ktory je polozeny na nosnych muroch. Tramy su 15 cm vysoke. Planovana hrubka izolacie je 45 cm. Kedze sme dali o jednu tvarnicu navyse, tak mame dost priestoru ist so zateplenim aj pod tramy. Chcel by som dat zhruba 15-20 cm pod tramy, 15 cm medzi tramy a 10-15 cm nad tramy. Dokopy teda 45-50cm hrubka. Spekulujeme vsak, na co polozit alebo zavesit vrstvu pod tramami. Ci spravit akoby konstrukciu ako pre sadrokarton a do tej to ulozit, alebo ci existuje nejaky iny sposob.
Este ma napadlo, ci nespravit vrstvu pod tramami z polystyrenu. Strop nebude pochodzny, stacil by EPS 70. Nejakych 20 cm. Na ten by sa aj jednoducho davala parozabrana. Potom medzi tramy 15 cm vlny a na tramy dalsich 15 cm vlny. Samozrejme prevazovat.
Co by ste mi poradili? Vopred vdaka.
Takže toto je moja situácia stropu bungalovu, budem dávať vatu medzi klieštiny 16cm vysoké, ktoré sú položené na šírku na pomúrniciach a hradách, čím zateplím aj pomúrnice z vrchnej strany smerom von k fasádnemu EPS.
1. bude lepšie položiť ďalšiu vrstvu vaty len z vrchu( nad úrovňou pomúrnice)?- potom nebude v šikminách asi po celom obvode stropu rovnako vaty/- síce sa tam už strecha zužuje dohora mám len 18st. sklon takže pochôdzny strop asi nebude.
2. alebo dorobiť pod klieštiny konštrukciu z drevených lát a poukladať pod ne ďalšiu vatu?
3. na obrázku je vľavo zelený detail s otáznikom, je treba toto miesto ošetriť zvnútra vatou alebo EPS, je to vlastne veniec U-profil, na ktorom je položená pomúrnica. Prosím o názor všetkých... ;-)
@jan45@blacksr@majkoj
@danifedor ja som dal 12cm pod spodnu väznicu ( u teba kliestiny), 12cm medzi a 20 nad. A aby nebolo malo tak 12cm som dal aj medzi krokvy. Mam 16 stupnovy sklon strechy. A mam ulozny priestor na povale. Momentalne je vonku -8 stupnov a na povale su 3stupne. V dome je 21,5 stupna, kurim elektrokotlom do podlahovky a komin nemam :-D . Vata je lacna ale zle sa s nou robi. Daj 3x16cm, nic tym nepokazis. Otazne je ci to potrebujes (zdroj kurenia) a ci sa ti to tam zmesti (vyska miestnosti).
@lubosu tak mozem dat aj pod kliestiny dost, pretoze budem mat vysku miestnosti na 250cm, kurit budem kon. kotlom do podlahovky, tak neviem kde bude vyhodnejsie, ako si riesil ulozenie vaty pod vaznice? pozeral si ako to mam ja? neviem ako to poriesit resp. ake bude najlepsie riesenie
@danifedor pozri u mna v albume. Urobil som pomocnu konstrukciu z dreva (dosky 3cm x 12cm) pripevnene krokvovymi spojkami (2ks na spoj) o spodnu väznicu ( u tebe kliestiny).
@lubosu a SDK mas zaveseny na com? chcel som to zateplit teraz aby som nemusel cakat s poterom do jari. Chcem kupit 4 ks 2KW el. konvektorov a po zatepleni stropu urobit poter a kurit, Bude z poteru velka vlhkost? je to dobre riesenie?
@danifedor sdk mam zaveseny na tej pomocnej konstrukcii. Zatepli to, urob parozabranu a pockaj s poterom do jari. Usetris na konvektoroch. A ano z poteru bude vlhkost ktoru bude treba odvetrat, tym ze tam budes kurit vlhkost nezmizne. A predpokladam ze kym zateplis strop, podlahu a urobis kurenie bude uz jar. 8-)
@danifedor Určite by som dal zospodu klieštin, aj keď je to zložitejšie... Ak by si dal iba medzi klieštiny, tak po celom obvode to budeš mať dosť slabé, len 16cm. Vata nad klieštinami práve kvôli šikmine to neporieši. Ja budem dávať medzi klieštiny 24, pod 10 a nad 20cm.
@mirom113 Od kliestin smerom nadol po radu U-profilov mi vychadza cca 45cm volneho priestoru, aby mi vychadzala vyska v miestnostach na 250cm. Tak dam medzi kliestiny 16cm vaty(co je vyska kliestin) a pod to spravim konstrukciu a tam dam 2x15cm vaty. Tym padom by bola aj pomurnica zateplena z vnutra kompletne-
@danifedor urcite je lepsie dat vrstvu izolacie vaty aj pod kliestiny ,hlavne ked je plechova strecha kvoli odhlucneniu pri dazdoch.A tej vate sa nestane nic ked bude natiahnuta parozabrana bez nej by som potery nerobil!!!
@danifedor daj pozor na vysku vnutornych priecok pri tych 30 cm vaty pod kliestiny aby si sa potom dostal s parozabranou ponad tie priecky.Najlepsie je ked je parozabrana tahana vcelku a prilepena Iba na obvodovy mur ako ked je v kazdej miestnosti . ;-)
@karol333 to práve neviem, či to tak víde, je problém keď parozábranu na spojoch zaizolujem dákou páskou určenou na tieto spoje? jedine teda dám 16cm medzi klieštiny, 16 nad kliesštiny a pod klieštiny 16cm na prirobenú konštrukciu z dreva. Síce nepôjde to tak, parozábranu budem musieť spájať pretože klieštiny sú položené na dvoch hradách a tieto hrady sú položené na vnútorných priečkach, je to vidno na poslednom spodnom obrázku, čo som tu vyššie pridal.
@danifedor samozrejme, ze budes musiet lepit spoje folie aj pozdlzne pasy pretoze folie maju sirku 150cm. co staci poriesit normalnou paskou s prelozenim aspon10cm a na steny napojis jutafol masticom, deltou tix, alebo na hladke nedrolive povrchy ti chyti butylkaucuk.paska Sp1 :-)
@karol333 treba dat asi aj nad kliestiny jednu vrstvu vsak? tym padom to bude fajn pretoze budem musiet riesit rozvody rekuperacie tak ze odtahy z kuchyne, kupelky a wc povediem pod kliestinami a privody do miestnosti nad kliestinami takze budu pekne vo vate, rozvody budu z HT rur
@karol333 a nebude treba nejako zaizolovat tie HT ruri? mam dat medzi SDK a vatu aj pritahy aj odtahy? Neviem ci by to nevyslo v niektorych miestach tak, ze by museli privody vzduchu podliezt odvod vzduchu- ci by nevznikli tlakove straty
