Izolácia okolo komínovej vložky ku krbu
16. dec 2012  •
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1062 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 Momentálne riešime krb do stareho domu. Museli sme frézovať komín. Krbár nám povedal, že tam treba izoláciu. že nemáme murovať tú dierisko okolo nerez vložky, čo nám tu porobili. Poradíte akú izoláciu, alebo nejaké stránky, kde vyčítame aspon tu izoláciu, aby manžel mohol zamurovať tú vyburanú stenu. Robili ako burani-tehla netehla.
A v budúcnosti sa uvidí, či nám na ten krb vôbec ostane hotovosť.
1. dec 2012 o 16:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katkajurko2 (35 r.)
143
Registrovala sa 29. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 71 príspevkov a 3 albumy. Má 16 priateľov. Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš.
  • Už bývam v dome
katkajurko2 (35 r.)
143
  • Už bývam v dome
 my sme kvoli krbovej vlozke museli postavit novy komin, pretoze priemer stareho komina nepostacoval (potrebovali sme 18 cm). Murovali sme sami z hotovych tvarnic a do vnutra sme davali nerezovy komin, ktory sa izoloval sklenou vatou. Ale ak myslis izolaciu okolo krbovej vlozky, tak sa to robi z izolacnych platni (napr.Silca), ktore su roznych hrubok. Zalezi od typu a vykonu krbovej vlozky. Ale to ti skor poradia krbari, lebo nie je to az take jednoduche obstavat krbovu vlozku. No kazdopadne tu vlozku uz musis mat kupenu, ked chces okolo nej robit izolaciu.
1. dec 2012 o 21:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
staronova
 @katkajurko2 Nie, myslím práve tú nerezovú vložku. Vid. prvý príspevok. Takže stačí sklenná vata? Nie su nejaké špeci platne nato
2. dec 2012 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 930 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 bohuzial, sklena vata nestaci, aspon nie bezna. Nerezovy komin podla normy EN 1443 je nutne izolovat kamennou vlnou s tep.odolnostou podobne ktoru pouziva vyrobca 3vrstvovych nerezovych kominov. V technickom liste kazdej je uvedena tepelna odolnost. Ak chces mat odolnost aj pri vyhoreni sadzi, tak musi byt schopna prezit aj teplotu okolo 1000C. Jedno balenie na bezny komin bohato staci.
2. dec 2012 o 16:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
meryber (44 r.)
Registrovala sa 5. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 155 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Námestovo.
  • Staviam dom
    okres Námestovo
meryber (44 r.)
  • Staviam dom
    okres Námestovo
 @mgx a aké klapky do komína aby teplo neunikalo komínom ?
9. dec 2012 o 18:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
 @meryber výkon vložky sa najskôr reguluje vzduchmi do vložky podľa typu vložky, každá má aspoň jeden vzduch- primár pod vložku slúži na rozkúrenie, lepšie vložky majú sekundárne spalovanie teplým vzduchom z vrchu, neochladzuje vložku a lepšie spaíuje niektoré ešte i terciálny od zadu vložky zapály i plyny, to sú vložky z interierovým vzduchom,lepšie su s exterierovým vzduchom , nutné sú pri tesných oknách a dverách a naviac nejde do komína teplý vzduch z miestnosti ale z vonku pri vložke sa ohrieva a vstupuje ako horúci po rozkúrení, až ked nestačí na reguláciu zavretie vzduchu, pri dobrej vložke ale stačí,tak sa robí komínová klapka do dymovodu, skôr je to ako poistka proti prehriatiu vložky
9. dec 2012 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 niektore vlozky maju klapku uz zabudovanu. Ak tak nie je, tak ja pouzivam vacsinou tieto:
http://www.palomino.sk/nerezove-klapky-c-214_220.html
Samozrejme, mozes si kupit aj nejaku automaticky/semiautomaticku s riadenim kroku a lambda sondou emoticon
9. dec 2012 o 18:55  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
meryber (44 r.)
  • Staviam dom
    okres Námestovo
meryber (44 r.)
  • Staviam dom
    okres Námestovo
 máme krbove kachle a ked je vonku zima tak citiť že sklo je studené myslíš ze namontovať taku vložku mi pomože ? dík za odpoved
9. dec 2012 o 21:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 velmi nie. tepelny most je tu samotne kominove teleso :(. Ak v kachliach nekuris, kominovy efekt ich bude ochladzovat. To ze privries klapku, len tento efekt spomalis, ale uplne neodstranis. Zateplenie komina ma skor priaznivy efekt na ekonomiku horenia a nizsie straty [kachle su tiez tepelny stroj].
16. dec 2012 o 06:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
