Izolácia novostavby
Ahoj, chystám sa stavať novostavbu. Chcela by som sa spýtať na vhodné izolácie, teraz navhnuté izolácie: - Podlaha v 1.PP dielňa, kúpelňa - Isover EPS neofloor 150 - dokopy 220 mm - Steny v 1.PP - isover EPS perimeter - hr. 200 mm - Steny v 1.NP a podkrový ISOVER EPS GREYWALL PLUS - hr. 260 mm - Podlaha v 1.NP - Isover EPS neofloor 100 - dokopy 240 mm - Podlaha v podkroví - Isover EPS neofloor 100 - dokopy 70 mm - Strecha a záklop ISOVER PREMIUM WDF - dokopy 500 mm Dom bude zložený z PP - garáž, tech. miestnosť, veľká celodenne využívaná dielňa na podnikanie s kúpelňou, ktoré budú odizolované od garáže a budú vykurované podlahovkou - preto toľko polystyrénu v podlahe pod nimi + kamna na drevo v dielni. NP - dets. izba, kúpelňa s tech. miestnosťou na práčku, sušičku, kuchyňa spojená s obývačkou - v obývačke bude krb, nad obývačkou bude galéria so 6m stropom. Podkrovie - kúpelňa, spálňa, dets. izba. Dom bude postavený z porothermu 30cm, PP z betonových tvárnic 25cm. Veľkosť domu je 13,66x11,16m, obytná plocha 123,36m2, užitková 356,47m2, zastavaná 156,45m2, oblasť východného SR. Okná budú plastové trojsklá, dom je južnom svahu, väčšina okien na J, potom Z, V, na S orientová tech. miestnosť, špajz, schody, jedno okno zo spálne a kúpelne v podkroví. Vykurovanie bude plyn. kondenzačný kotlom, kamna v dielni a krb v obývčke, obe s tepelnými výmenníkmi. V dome bude aj rekuperácia. Všade v dome podlahové kúrenie, budú aj solárne kolektory na ohrev TUV. Veľa sme s projektantom riešili zateplenie a toto mi príde v poriadku, ale nevidím do toho. Tepelné priepustnosti s tou izoláciou ešte nemám vypočítané. Aký je Váš odborný aj neodborný názor? Má zmysel uvažovať pri takom zateplení aj o chladení v lete v najväčších horúčavách? Čo mi ešte robí starosti je odizolovanie dielne zvrchu od obytnej časti, je rovno pod obývačkou a kuchyňou aby sa hluk neprenášal do zvyšku domu, polystyrén vraj nie je dobrý izolant proti hluku. Ďakujem za rady.
@liyah musim pochvalit popis :), ale nechapem preco mate izolovanu podlahu 1.np od 1.pp 240mm? , v tej dielni sa nebude kurit stale? a aj keby nie tak tu pp mate dostatocne izolovanu aby tam netrebalo dalsih 240 mm do podlahy NP. perimeter by som vymenil za XPS, chodte do stavebnin a chytte si ho do ruky je to obycajne EPS naimpregnovane, ked sa tam dostane vlhkost co sa dostane tak len tazko sa to znovu vysusi alebo vobec. a dielnu by som izoloval strop , hocakou akustickou penou, urcite nie krocajovou izolaciou v 1. np., to chladenie poradit neviem ale ja si chladenie nedavam staviam na dobry navrh domu a na rekuperaciu so zemnym registrom. inac izolacie slusne ale ten sivy polystyren je len predrazeny marketing staci biely,
@jblaze ďakuje za odpoveď. Izolácia 1. pp od 1.np v podlahe je kvôli tomu, že dielňa s kúpelňou síce budú vykurované, ale garáž (pre 3 autá) a technická miestnosť nebudú :), tie budú odizolované od dielne s kúpelňou, lebo sú na rovnakom podlaží a zároveň kvôli tomu potrebujem mať to celé pp podlažie odizolované od 1. np. Isover EPS perimeter je podľa výrobcu s nulovou nasiakavosť a odporúčajú ho ako účinnú ochranu hydroizoácie, je pravda, že Styrodur sa používa aj na vegetačné strechy a hlboké podzemné steny, tak by mali byť vlastnosti ešte lepšie, neviem ale či bude možné na neho dať obklad, chceme mať od zeme po začiatok np obklad z umelého kameňa. Myslíte si, že perimeter nebude dostatočná ochrana proti vode? Ďakujem za typ s akustickou penou, zakomponovať ju na strop v dielni alebo v skladbe podlahy? S rekuperáciou sme zatiaľ po 1. sedení s návrhom vzduchotechniky uvažovali len elektrickú špirálu na prihrievanie chladného vzduchu v zime, projektant nám navrhol urobiť ešte jednú voľnú šachtu pri komíne na vedenie od solárnych panelov+pre prípadné pripojenie chladenia. Bojím sa nadmerného tepla v lete :). Pri sivom polystyréne by mal obsah grafitu zlešovať izolačné vlastnosti zabraňovať prehrievaniu v lete :).
@liyah Podľa mňa treba dobre zaizolovať len obálku domu. Do podlahy 1.NP by som dal len systémovú dosku podlahovky a to isté do podlahy podkrovia. Steny, podlaha 1.PP a strecha je ok. V dielni by som spravil akustický strop. V nevykurovanej časti pivnice by som nalepil na strop 260 mm
@liyah urcite strop vdielni ako pise jakino , kazdy material co musi robit okrem hlavnej ulohy este nieco ine vas vyjde drahsie, to znamena ze v podlahe by musel niest aj vahu , preto strop, vyrobcovia toho napisu, otestujte si to a uvidite perimeter je EPS a vzdy bude, fungovat bude ale nie na 100% prehrievanie v lete sposobuje z najvecsej casti pri zatienenych oknach, vnutorne zisky, to znamena pobyt ludi, varenie, kupanie, TV. atd, keby ste v lete nechali dom zatieneny a pojdete na dovolenku a vratite sa po silnych horucavach nebol by prehriaty. samozrejme aj izolaciu treba ale 240 mm je dostatocna sila nato aby netrebalo riesit nic ine a hlavne ziadne izolacie so super fazovymi posunmi :)
@liyah Ak budú steny z dierovanej pálenej tehly, chladenie treba, lebo tento materiál má minimálnu akumuláciu tepla/chladu. Ak by boli steny z VPC, stačila by na vychladenie v noci rekuperácia s bajpasom a cez deň by nadmerné teplo absorbovali steny.
@liyah neviem čo plánujete robiť s tými kamnami a krbom, ale investícia do nich a do komínov nie je pri plyne rentabilná. Rovnako investícia do kolektorov nie je pri plyne rentabilná. Predpokladám, že plánujete inštalovať veľkú akumulačku s bojlerom uprostred a do tejto akumulačky napojiť kamna, krb, solár aj plyn. Podľa mňa je to totálna kravina. Ja by som dal len 12 kW plynový kondenzačný kotol, ktorý by bol napojený do podlahovky a k nemu 150L bojler
@jakino Jaké chlazení byste doporučil při té pálené cihle, když bych chtěl využít jen rozvody rekuperace? A kdybych nechtěl kopat do země? Máte zkušenost s nějakým chladícím tělesem v rozvodu vzduchu, na podobném principu toho topného - že se napojí na rozvod?
@ab1vasek s rekuperáciou nemám žiadne skúsenosti, ale možno by stála za úvahu aktívna rekuperácia, ktorá vie aj kúriť aj chladiť
@liyah Ak ten dom nechcete dostať do pasívneho štandardu tak sú tie izolácie prehnané.
@jakino si asi nebyval v panelaku ze? :) urcite sa nestihne cez noc vychladit, a ked sa raz prehreje tak ak pride ochladenie citis ako na teba aspon 3 dni steny salaju a stale sa potis vecer na gauci :D ja nefandim velkej akumulacii, nesprava sa tak ako by sme chceli :P
@jblaze myslíš panelák s vonkajším tienením okien a s rekuperáciou, či panelák s vetraním oknami, ktoré majú vnútorné tienenie? To je zásadný rozdiel... Pozri sa do albumu @jozopan o kúrení a vetraní. Má tam grafy teplôt, ktoré sa dajú dosiahnuť kombináciou VPC a rekuperácie
@liyah zatepliť takto dom a potom tam dať solár, krb, akumulacku a pritom chcete kúriť plynom, tak to je nezmysel veliky. Neviem síce kto vám to poradil, ale ak je to čisto len z vašej hlavy, tak by ste si to mali dobre premyslieť. Ale možno máte kopec peňazí, takže kľudne aj fotovoltaiku :-D
@liyah ako uz bolo spomenute, mate tam velky mix technologii, vyregulovat to bude celkom problem.
@jakino nie byvam v zateplenom panelaku tienenie je presahom, v lete sa ani kusok slnka neoprie do okna , teda uz teaz mi nesvieti na okno az do septembra, a pouzivam aj klimatizaciu ale je to uplne zbytocne hned ako sa vypne tak je ako v pekle pokial aspon na 3 dni neklesnu teploty z extreme, ale vela doma varime uz som napojil digestor na komin tka mohlo by to pomoct
@jakino pozrel som si tie grafy ved ma dnu 25 stupnov ,, ja ked mam 24 tak horim som spoteny ako kacka :D ja som hovoril o takych teplotach 25 je podla mna uz prehriaty dom
@jakino Taky mi to příjde překombinované. Ten výměník je velká investice, taky jsem jej zrušil. Krb bych nechal, ale ne primárně kvůli vytápění, když už je tam plyn.Ten už by se dodatečně špatně plánoval (tedy hlavně ten komín...)
