Hľadám niekoho kto už má realizovanú odvetranú podlahu v chalupe systémom IGLU, aké máte stým dlhodobé skúsenosti ?
Stručne načrtnem problém. Chalupa tvaru L , v miernom kopci z nepalenej tehly na kamennom základe, zadná časť objektu celá kamenná. Objekt vlhne, pravdepodobne napriek ílovitému podložiu z kopca v podzemí skulinkami voda preniká dovnútra. V čase jeseń, jar a zima je vo vnutri na vykopanej zemi vlhko , v jednom mieste ktoré je vykopane trocha nižšie je mláka , výška asi cca 10 cm. Dom ale vlhne , zadná časť, vlhne iba v najvyššej časti ktorá je z oboch stán obklopená kopcom. Podrezanie pripadá v úvahu asi iba diamantovým lanom, je to strašne drahé takže chceme to odizolovať inak. Chceme zvonka odkopať , izolovať pri základoch a ešte asi dva metre od domu vykopať ryhu (tiež s drenážnou rúrou) ale poriadne do hlbky a asi 40-50 cm pod zaklady aby sme stiahli spodnu vodu z kopca nižšie, pod základy. Dúfam že to pomôže, čo vy na to ? Potom by som rada realizovala odvetrané podlahy s IGLu tvarovkami, ale nepáči sa mi finálne zliatie tvaroviek s betónom a armovacou sieťou, je to definitívne a keď je problém musíte to rozbiť celé. Je možné volne položiť napr. dosky cetris, na to izoláciu podlahy a potom drevenú dlažkovicu ?
S týmto všetkým mám niekoľko otázok:
1. pri hydroizolácii základov sa používajú žlté hadice kompletne perforované. Problém podla mňa je ten že napriek vyspádovniu hadice voda otvormi na spodnej strane hadice steká dole pod rúru a nie len do spádu ktorý ak je malý nestíha odvádzať vodu. To jest mali by sa použiť rúry ktoré majú dostatočnú perforáciu ale len z vrchu. Čo vy na to ?
2. Pri izolácii kamenného základu ako hlboko treba zakopať rúru ? Treba zistiť kde je v zemi začiatok základu a isť až na úroveň základu a tam položiť rúru? Názory sú rôzne kde a ako hlboko.
3. V systéme IGLU mi nebude kondenzovať voda pod podlahou ? Zvonku predsa ide suchý vzduch ktorý pri styku s síce odizolovanou ale predsa len teplejšou podlahom skondenzuje, uvažujem správne ? Z Ramses-Molierovho diagramu kondenzácie vodnej pary to predsa vyplýva ? Čo vy na to ? Má iglu už niekto v takejto chalupe realizované ?
4. Akýje Váš názor na finálne položenie cetris dosiek, miesto pevnej betonovej vrstvy ?
Ďakujem vopred všetkým za ochotu zodpovedať všetky otázky.
