Hrúbka podlahového polystyrénu
Dobrý deň, chlapi ktorý mi robili dom dali mi do podlahy na prízemie polystyrén EPS 150 hrubka 4 CM viac mi tam nevošlo. Máte s tým nieake skúsenosti po obvode mám stirodur 15 cm. Kúrenie mám podlahové. Tepelný odpor je R 1,15. Môže mi podlahovka v zime zamrznut?
ale ona ti od zeme zospodu nezamrzne, ak by mrzlo od zeme tak je uz dost zle skor ti zamrzne od mrazu zhora a nie v potery ale skor ti zacne zamrzat pri rozvadzaci alebo skus napisat kam otazkou mieris ...a ake parametre ocakavas lebo odpoved je nie, v extremnom pripade ale uz ano ... toz si vyber 🙂 ale sak v zime sa kuri, tak ako by mohla zamrznut
@shadowmilan keď je -20 alebo - 30 stupňov od zeme ťahá zima keď podlahovka nekuri stojí tam voda v rurkach vtedy či nezamrzne V dome je nakurene na 21 stupňov a keďže je dom zateplený tak nekuri aj pol dňa mám nastavený termostat keď mi spadne na 20,4 stupňa začne kúriť.
Určite nezamrzne, nemáš sa čoho obávať.
@pato11651 v skole na fyzike si moc pozor nedaval co? Ked sa pytas taku blbost.
Prekuris viac lebo voda bude dávať teplo viac do zeme ako do podlahy . Otázka je preco tam máš 4cm
Prepáč technické veci ma nebavia chcel som len vedieť či aj niekto iný dal 4 CM
@pato11651 ano urcite dal ... je to uz len o tom kolko zaplatis za kurenie, bude to urcite viac ale nie dramaticky sam si napisal, viac tam neslo dat, tak zbytocne riesit uz no a tak teraz vies, ze si polozil dost blbu otazku ...lebo keby si sa nad tym zamyslel tak vies ... to je ako povedat ze ked mas v dome nakurene a na 21st a polozis lavor s vodou na zem ci ti zamrzne ...
@vlado1992 viac som tam nemohol dať mal som tam už bezbariérové veľké okno a keďže dali len 4 CM tak chlapi nedali EPS 100 alebo 150 a ešte mi poradili že si mám dať dlažbu namiesto laminatu že to je o 20 percent účinnejšie
@pato11651 Jedná sa o novostavbu alebo rekonštrukciu?
@jjaannoo novostavba stavaná pred 2021
@pato11651 Uf, a projekt vtedy riešil len 4cm EPS do podlahy? Viem, že je to už teraz jedno, len chcem vedieť, kde nastala chyba.
@pato11651 heh bodaj by bolo o 20 ucinejsie ako "poradili" ucinnejsie nebude, len nastup bude rychlejsi, kedze mas par cm eps tak lepsie, ale necakaj take zlepsenie, pravdepodobne by si ani nepostrehol rozdiel medzi dlazbou a inou vhodnou krytinou podla mna je dlazba prilis tvrda na chodenie do celeho domu, ale nuz ak tomu verite ...
@shadowmilan dlažbu mám len na prízemí hore na poschodí mám laminat
keď už ti radili 150 namiesto 100, tak ti radšej mohli ešte poradiť dať tam šedý, kt. je papierovo lepší. Ak ti tam viac ako 4 cm nevyšlo, tak sa pozri do projektu prečo, lebo je dosť možné, že už máš dom zateplený aj od spodu (doska na EPS, alebo penskle..). Každopádne, zamrznutia by som sa nebál, ani pri -20 celý mesiac v kuse..
@jnvrg to je dobry postreh ze ma mozno dosku na izolacii ani o tom nevie, ale sedy eps do podlahy je blbost, jeho vylepsene vlastnosti funguju len v lete, takze na fasadu proti prehrievaniu mozno ok.
@jnvrg nemám na doske izoláciu
@pato11651 nie na doske, ale pod doskou 🙂
@shadowmilan dosku sme si robili sami takže viem že nič
Uz ma zmysel len jedna "protiotazka". Mas skolaudovane?
Nie ešte nemám kôli čomu ???
Takže dal niekto 4 CM
@pato11651 ak ti to pomože ja som dal 20 cm do podlahy. 4 cm som nedával ani na poschodie. Celkom málo izolácie ti naprojektoval do podlahy natože to je novostavba.
Pod stavbou nemrzne. Mas tam o dost vyssiu teplotu ako je bod mrznutia. Takze aj pri vypnutom kureni v mrazoch to nezamrzne. sedy eps do podlahy pri hrubke ake udavas ako radili je nezmysel, R.sa zvysi na hodnotu nieco ako 5cm eps.Takze.to navysenie tepelneho odporu pri takej hrubke nezavazi. 4cm je blbost ale eps 150 je lepsia volba ako 100.
Zdravim, ja mam v projekte navrhnute od projektanta 40 + 40 eps neofloor 150... bude to ok? Projektant tvrdi ze je to dostatocne.
@mateu na poschodí mám 6 CM ale podľa mňa aj na prízemí 4 CM je málo pri podlahovom kúrení pec mi kúri 2 krát denne pri väčších mrazoch, kebyže dám 20 CM tak mi podlahovka možno spustí raz do dňa
@radoslav_chudy ak sa jedna o prizemie..malo by ist aspon 12cm Manzel projektant navrhuje standardne 20 cm... ale mal uz poziadavku aj na 25cm
@mellie111 od hrúbky polystirenu v podlahe sa odvíja potom aj teplota podlahy asi sú tam aj nieake rozdiely v teplote a spustanim podlahového kúrenia
@pato11651 v zime si sice priplatis za kurenie, podlahovku by som v tom pripade nedaval ked to nieje poziadavka , ale v lete bude v dome prjemne; 🙂 podlaha vam schladi dom
Ja mam pod podlahovkou a 2x7cm eps150tku. Ziaden problem. Kolega mal podobny problem, nezmestilo sa mu viac ako 5cm eps, dal 5cm eps a vsetko mu funguje.Je pravdou, ze sa to zrejme.odrazi na spotrebe energie na vykurovanie ale fungovat to bude, kedze betonova platna bude ochladzovat odspodu. Kazdopadne, vzdy mam na pamati, pri mrazoch je pod platnou 7 a viac stupnov. Teda izoluje sa od teploty vyssej ako je bod mrazu. Do podlahy ludia davaju aj 20 a viac cm eps a na obvodove murivo 15-20cm (kto ako). K tomu ten eps ma mur chranit pred mrazom aj -10,20,30...a v dome je napr pizadovana teplota 23. Rozdiel teploty podlahy nech je 15-20 stupnov, muru pri mraze -10, 33stupnov.
@jblaze dá sa to nieak prepočítať o koľko preplatim keď kurím kotlom na peletky
