Hrubka izolacie
20. sep 2016  •
jaruska32
Registrovala sa 1. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Rožňava.
jaruska32
 zdravím chcem sa opýtať že akú použiť izolaciu pod strechu a akú hrúbku?rozmýšľam na hrúbke 40cm a klasika vatu.jedna sa o bungalov.
6. aug 2016 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petka456
Registrovala sa 25. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 1026 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Žilina.
petka456
 @jaruska32 Vsetko by si mala mat v projekte aku hrubku izolacie.Aspon ja to mam:
6. aug 2016 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaruska32
jaruska32
 len mi sme menili material domu projekt máme na drevedom a nakoniec sme sa rozhodli pre murovaný, jeden mám povie,že stačí 35iz . iný zasa že treba dať min 40iz.
7. aug 2016 o 07:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3779 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @jaruska32 daj 40cm
7. aug 2016 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1965 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
 riesite tu hluposti, treba dam dat tolko kolko sa tam zmesti!
Zmerajte si to a ked sa zmesti 35 alebo 50cm tak tam tolko dajte, je to na cely zivot.
7. aug 2016 o 07:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @rkorba hlúposť je dávať tam neprimerané množstvo, treba práve toľko , čo je rentabilné pre celkové zateplenie, môžeš tam dať i meter, no cez sklá vždy ochladzuje najviac a pre celkové zateplenie je k ničomu
7. aug 2016 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
rkorba
4
 Ked mas kvalitne a velke okna, tak mozes pocitat nie len s tepelnymi stratami, ale i tepelnymi ziskami emoticon
Hrubka izolacie nad hlavou nie je nikdy dostatocna. Neporovnavam hrubku v medroch ale decimetroch.
7. aug 2016 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pplkmdk
Registroval sa 12. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Okres Medzilaborce.
pplkmdk
 Chcem sa opytat ked su pri izolaciach rozne sucinitele tepelnej vodivosti. Mozem dat pri 0.035w/mk mensiu hrubku vaty ako pri 0.039w/mk?. Ide o to ze mame nizky strop a nechceme ho este znizovat viac ak by to nebolo nutne
20. sep 2016 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6520 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pplkmdk ano, 36cm vlny s lambdou 0.035 ma cca rovnaky tepelny odpor ako 40cm vlny s lambdou 0.039.
20. sep 2016 o 19:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pplkmdk
pplkmdk
 Co je ta lambda? A keby to bolo pri hrubke 16cm a 20cm vychadzalo by to tiez rovnako?
20. sep 2016 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pplkmdk to su tie cisla co si pisal. Tepelny odpor = hrubka izolacie / lambda.
20. sep 2016 o 19:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @pplkmdk Lambda je tepelná vodivosť, tie čísielka, ktoré ste uviedli v otázke.
Tepelný odpor vypočítate:
R = hrúbka v metroch / lambda
čiže
R = 0,16 / 0,035 = 4,57
a
R = 0,2 / 0,039 = 5,13
Aby ste sa s izoláciou lambda 0,035 vyrovnali 20 cm izolácie s lambdou 0,039 - treba dať 18 cm. Alebo sa uspokojiť s hodnotou R nižšou o 0,5. Alebo priplatiť za ešte menšiu tepelnú vodivosť 0,033. Záleží, aká je cena tepla. Izolácie s menšími lambdami sú neúmerne drahé.
20. sep 2016 o 19:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze
45
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1332 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze
45
  • Staviam dom
 pod strechu znamena zateplit strop? , vezmi si ze strecha je jeden velky rošt takze mozes pouzit najlacnejsiu dostupnu izolaciu ide len o to aby bola paropriepustna aby ti nezhnilo drevo...mozes tam aj nahadzat stare matrace alebo noviny emoticon
20. sep 2016 o 21:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
