Viete niekto prosím poradiť, čo by mohlo spôsobovať prenášanie hluku z povaly pri otvorených oknách v dome? Jedná sa o bungalov so sadrokartonovými podhľadmi. Nad SDK je parozábrana a nad tým 30 cm izolácia. Pri zatvorených oknách v dome je všetko OK (aj pri silnom vetre). akonáhle ale vonku fúka a otvorím okno (najmä v jednej izbe to pozorujem), počuť z priestoru povaly zvuky podobné, ako keby tam behala lasica alebo väčšia myš (malú myš som už počul na povale, to bolo o niečo slabšie). Po zatvorení okna je všetko OK. Netuším, či to môže spôsobovať zle spravená parozábrana alebo čo by som mal skúsiť pozrieť. Z môjho pohľadu je evidentné, že by sa malo jednať o prievan...že by ale mohol vznikať taký silný prievan, že pohne napríklad elektrickým káblom, ktorý bude udierať o krov alebo o SDK? Ja by som povedal, že aj pri porušenej parozábrane (resp. nesprávne realizovanej, čo je môj prípad) by SDK mal takémuto správaniu zabrániť...alebo by to mohlo spôsobovať prechodové miesto na povalu? Máme tam ten klasický otvor s rebríkom....a toto prechodové miesto je neďaleko od miesta, kde počuť zvuky...
Elektrické káble od zásuviek a vypínačov rovno sádrovali, tam štandardne trúbky nepoužívali...trúbky som videl používať až hore na povale v káblových zväzkoch - predpokladám, že kvôli tomu, aby nemuseli robiť hlboké drážky v stenách. Keď ale nad tým premýšlam, v zime bolo cítiť chlad z niektorých zásuviek, čiže prievan by tam mohol vznikať. Ak by to bolo tým, tak ako by sa to dalo vyriešiť? Rozrobiť zásuvku a vstreknúť tam PUR penu? Alebo na povale nalepiť na hornú vrchný rad tehál EPS? toto by bolo samozrejme mimoriadne zložité riešenie, keďže po obvode domu je už priestor na povale mimoriadne nízky kvôli klesajúcej streche...
@driver123 tazko povedat, ale ked sa nieco zacne diat len po otvoreni okna, signalizuje mi to prievan, ktory zacne niecim hybat a vydavat zvuk. neviem aku mas skladbu vrchu, ci mas nad SDK vzduchovu medzeru a potom parozabranu. budes musiet patrat ked to bude robit - mozno vyliezt vtedy na povalu a pocuvat. Utesnenie zasuviek - vypnut elektriku a tmelom zatriet prechody kablov a otvory v krabici - tmel by som pouzil nejaky odolnejsi voci vysokym teplotam, kedze je to pri elektrike. Aj cez vacsinu pur pien fuci.
@viperko Ak si dobre pamätám, tak skladba by mala byť nasledovná. Najskôr elektrikári vytiahli hore káble, ktoré poprichytávali o krov do zväzkov. Následne si sadrokartonisti uchytili CD profily, nad ne nastrkali vatu, potom nalepili odspodu parozábranu na CD profily. To znamená, že cez parozábranu bude zrejme dosť veľa otvorov, ktoré síce sú prelepené, ale boh vie ako...
