Zodpovedaná
Gumoasfaltová hydroizolácia smrdí aj rok po aplikácii
Ahojte, Minulý rok som natieral gumoasfaltovy penetrak a následne dve vrstvy gumoasfaltovej hydroizolácie. Predavač mi povedal že väčšinou je tak hustá, že sa s tým nedá pracovať a treba to riediť klasickým benzínom. Naozaj po otvorení nemohlo byť ani reči a možnosti natierania, bolo to ako rosol ale dosť pevné a takmer nie tekuté. Pridal som teda asi 0,5 litra benzínu na 25 litrový kybel a postupne sa to podarilo rozmiesat do tekutého stavu. Natrel som penetrák a nechal 1 deň vyschnúť. Bol to neuveriteľný smrad (aj bez prídavného benzínu) a po hodine práce už som myslel že odpadnem, točila sa mi hlava, nejako som to dokončil. Následne som aplikoval dve vrstvy hydroizolácie s odstupom 1 dňa. Behom týždňa zápach dosť klesol a postupne to kompletne vyschlo. Momentálne to už bude rok po aplikácii ale zápach asi 1m vo výške je stále cítiť po asfalte. Na túto vrstvu má ísť polystyrén, fólia, anhydrit a v ňom podlahové kúrenie. Zhodou okolností to budú spálne. Chcem mať garanciu, že sa to nebude vyparovať do izieb a nerozlepta mi to polystyrén. Myslíte si, že to spraví kleber so sieťkou a na to fólia?
Odporúčame odpoveď z diskusie
@juraj55555 Mne ano. Vyriesil som to tak, ze som kupil HDPE foliu, ktora je trvale odolna proti roznym chemikaliam a tiez latkam ako je benzin a asfalt. Az na tu foliu som zacal klast polystyren a dalsie casti podlahy. Prejsť na odpoveď v diskusii
@luki211 ako neviem ci bol benzin spravne riesenie co viem benzin sa pouziva na cistenie gumoasfaltu niektore sa riedia skor vodou ktora sa odpari a potom to vytvrdne
@luki211 polystyren to moze rozleptat,dal by som na to hrubsiu foliu spoje a o podlahu by som tu foliu prilepil bitumenovou paskou..vyvetral a sledoval ci zapach klesol..kleber sietku by som nedaval
@luki211 chcem sa ta spytat ako si pokrocil, ci sa podarilo zapach hydroizolacie odvetrat. Mne aj 2 roky po aplikacii v interieri pri zapnuti kurenia jemne citit ten asfaltovy zapach. Citit to halvne pri krajoch stien pri podlahe. Siri sa to asi okolo toho pruzneho materialu ktory je na kraji anyhydridoveho poteru.
@juraj55555 Dobrý vecer.mozem sa opytat ako ste to vyriesili? Mame ten isty problem. Dakujem.
Odpoveď na príspevok od luki211:
Ahojte, Minulý rok som natieral gumoasfaltovy pe…
@luki211 prečo si gumoasfalt neriedil horúcou vodou? lebo je riediteľný vodou,voda sa odparí ak sa nespotrebuje všetko a ostane kolomaž
@duzu pretože v návode sa o teplej vode vôbec nič nepíše a predajca mi povedal že sa riedi klasickým benzínom
