Fúkana drevovlaknita izolacia
21. máj 2018  •
mindisko
4
Registroval sa 6. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 77 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Bošany, okres Partizánske.
mindisko
4
 a ze sa to neda svojpomocne aplikovat https://www.youtube.com/watch?v=fGsEYpwaVzY https://www.youtube.com/watch?v=BvAqfDkSJUs staci vrtacka a vysavac na listie emoticon
29. jan 2017 o 23:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arantir
Registroval sa 19. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov. Okres Malacky.
arantir
 na com vlastne drzi (lezi) takato izolacia pri vaznikovom krove? len nejaka folia,ci tam treba nasrubovat zo spodu osb dosky,lebo nieco ine?
5. apr 2017 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
40
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2040 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
40
 @mindisko Kokos, cisty amaterizmus, tou vrtackou vidno ako tam ostavaju velke hrudy. A ten druhy sposob, skoda reci emoticon.
@arantir Folia je slaba, pri 40cm vrstve mas vahu priblizne 20kg/m2, to by folia moc dlho nevydrzala. Takze OSB. V albume mam nejake foto, mozes pozriet.
5. apr 2017 o 15:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
p_b
Registrovala sa 9. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Turčianske Teplice.
p_b
 Niekedy sa treba rozhodovat nie len podla ceny, ale aj podla vysledku, vlastnosti a nasledkoch. V sucastnosti ludia stravia viac casu pomaly pri vybere noveho mobilu ako pri vybere tepelnej izolacie . Setrit na dome v ktorom mam zit po zvysok zivota sa neoplati, vsetky nekvalitne spravene veci vas dobehnu a v konecnom dosledku mozete zaplatit ovela vyssiu cenu a to aj napriklad v podobe pokazeneho zdravia. Ako konstrukcie funguju je dolezite vediet, stavebna fyzika nie je sranda a hlavne hromadenie vlhkosti vo velmi tesmych konstrukciach v sucastnosti. Stavit peniaze za funkciu celej stavby do konstrukcie s parozabranou hrubou sotva par mm mi pride riadne riskantne, ked existuju dobre skladby difuzne otvorene napr so spominanym drevovlaknom. Hovorim, nie vsetko co je na prvy pohlad lacnejsie je aj v skutocnosti lacnejsie...
9. máj 2017 o 03:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jajohny
Registroval sa 26. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Vranov nad Topľou.
jajohny
 Dobry mam otazku.Kupili sme 30 rocny dom. Klasicka kocka jednoposchodova. V dome sa byvalo ale len v dvoch izbach na poschodi. Ostatne ostali neobyvane a cez zimu sa v nich ani netopilo. V izbach na poschodi kde sa netopilo hlavne na strope a stenach je plesen. V zime na strope bolo vidno aj kvapky vody. Strecha je v poriadku netecie tramy su v pohode. Poradili nam dat fukanu izolaciu (samozrejme ze steny oskarbeme osetrime proti plesni a vymalujeme) Pomoze ta izolacia? V izbach sa uz bude byvat aj urit normalne. Aky typ a na aku hrubku by ju trebalo aplikovat? Strecha je z falcovaneho plechu zvazuje sa dolu. Povala ma v najvysom bode celkom v predu okolo 1.5m v zadu okolo 0.5 m(iba odhad zatial nepremerane) na spodku su drevene dosky. Dava sa na tie dosky este nieco alebo rovno uz ta pena? Dakujem za kazdu radu
26. máj 2017 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
87
 @jajohny drevovlakno su piliny nie pena. Ja by som dal variomembranu a zafukal.
26. máj 2017 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patkatn
20
Registrovala sa 8. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Trenčín
patkatn
20
  • Staviam dom
    okres Trenčín
 @dbe ahoj ako ste spokojný s drevovlaknom po čase nesadlo to moc
19. máj o 00:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
Registroval sa 23. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 277 príspevkov. Má 3 priateľov. Soblahov, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @patkatn ahoj, sadlo to urcite, ale menej ako sme predpokladali, viem to preto, lebo som si robil znacky vysky kde mali nafukat 40cm. Nafukali vsade viac, cca 47cm. a po 3 rokoch to sice sadlo, no znacky kde bolo oznacenych 40cm stale nevidim, cize to sadlo cca max o 5cm. Mozem s pokojom povedat, ze to bola dobra investiacia, podkrovie sa v lete neprehrieva a v zime podla nakladov za plyn (17eur mesacne) tiez drzi tak ako som si predstavoval. Mozem odporucit
21. máj o 06:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
30
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1942 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
30
 @dbe
Máte pod tou izoláciou nejakú fóliu npr. parozábranu?
21. máj o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankal1981
Registrovala sa 18. apríla 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Hlohovec.
jankal1981
 my sme realizovali asi pred mesiacom izolaciu fukanym drevovlaknom. fukane-drevovlakno.sk boli sme s nimi velmi spokojni. Profesionalny pristup vsetko splnene tak ako sme sa dohodli. Plus aj cena bola OK.
21. máj o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @blackomt ano sadros a na nom je ulozena parozabrana
21. máj o 12:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
