Fasada: previazanie polystyrenu
Ahojte, chcem sa opytat, ako je nutne previazovať polystyren na bungalov vyska cca 3.6m. Ci je mozne previazovat ho iba 20 cm, to je hrubka poylstyrenu, alebo radsej tak na 50% polystyrenu (co je asi 50cm) Dalsia vec, zavaži nejak previazanie polystyrenu? (nemyslim rohy, ale rovna plocha) dakujem
Dobrý deň, ako je už spomenuté, izolanty je vhodné previazať 50 na 50. Ale min. väzba, posun dvoch radov nesmie byť menej ako 100 mm. A k prvému dotazu, vždy je nutné jednotlivé rady izolačných dosiek ukladať na väzbu. Predídete tak vytvoreniu nežiaducich pnutí vo výstužnej vrstve a vzniku trhlín na fasáde.
@lier ak to uz tak mas, tak si z toho nerob tazku hlavu, len povypenuj spary, a pnutie sa eliminuje
@miro_baumit ako to, ze nedochadza ku pnutiu v opacnom smere kde nie je prakticky ziadne previazanie?
@gashtaan Nerozumiem otázke. Izolačné dosky sú previazané vždy, aj v rohoch, veď je to podobné ako keď sa aj muruje. Tu len lepíte izolanty.
@miro_baumit nevidim v tom podobnost s murovanim - pokial viem, murivo sa prevazuje preto, lebo v takom usporiadani ma lepsiu pevnost v tahu a smyku, a pomaha tomu fakt, ze murivo ma svoju vahu a hlavne, ze sa k sebe lepi.
