Dobry den ludia. Chcem sa Vas opytat ci mozem robit sucastne zateplenie fasadu a vnutorne omietky? Ja len ci to nebude naraz vela vlhkosti. Alebo to nie je problem? Dakujem
idealne je najprv robit omietky a fasadu zateplit az po vyschnuti, resp. vyzreti omietky, rata sa v priemere 1 den/1 mm hrubky omietky, cize pri priem. hrubke omietky 1 cm je ta cca 10 dni. Pri uprsanom pocasi treba radsej par dni pridat, lebo relativna vlhkost vzduchu je podstatne vyssia, ako pri peknom slnecnom pocasi.
Dobre je zateplit paropriepustnym systémom, teda hodnota mi (koeficient priepustnosti vodnej pary) by mala byt cca 10, co zodpoveda paropriepustnosti tehly.
Zabudovana vlhkost je najvacsi nepriatel zdravej vnutornej klimy, preto treba nechat stavbu kvalitne vysusit!
