Chcem sa opýtať máme 70 ročný dom odizolovany no napriek tomu v mieste kde nie je pivnica su vlhké steny z vnútra , na jednom mieste je stena priam mokrá o dĺžke 2 metre do výšky 40 CM od podlahy, čim to môže byť? Keď dom je odizolovany???
@canonmp150 pozrel si v akom stave je hydroizolácia teraz? nesteká tam voda z dažda? ja mám 60 r. dom a izolácia s tej doby je naprd, no spodok nemám na bývanie, na poschodí mám sucho
my mame tiez 60r a izolacia je taka ze ked na nu fuknes sa rozpadne :D
a hlavne otazka ....pod podlahovou je tiez izolacia napojena na tu v stenach ?
nemate to tam mudro ako som to mal ja ze izolacia ...na stene nahrabana skvara zem a az potom betonova doska :D takze v podstate z pod dosky sa vsetko tlaci nad danu izolaciu ...
to vam teraz zrazu zacalo alebo to robi stale
@canonmp150 no ak mas povodnu izolaciu tak predpokladam, ze uz neizoluje alebo neizoluje tak ako by mala, pripadne pozri potrubia, zavolaj si vodara ak vylucis izolaciu ci ti niekde nieco neruplo
Izolácia vyzerá celkom dobre , odbil som omietku von zmeral vlhkosť pod aj nad izoláciou meracom z Lidla a vlhkosť vysoká. Pretekanie by bolo relatívne možné nakoľko je to v mieste rozvodov kúrenia ale voda nemizne z nádržky a vodár vravel že ak nemizne voda problém bude inde. Dom nebol mnou obývaný takže neviem reálny stav predtým. Ako zistiť s istotou stav kvality izolácie? PS: po odbiti omietky je pod prvou radou tehál priamo pod asfaltovou izoláciou cca 10 CM veľmi droliveho piesku? Je to ok? Alebo je to niečo zvetrane od vody? Nemal by tam byť len cca 1cm maltoveho lôžka ?
