Dodatocne zateplenie strechy
Dobry den, kupili sme cca 8 rocny bungalov a chceli by sme dodatocne zateplit povalu, nakolko teraz mame 25 cm zateplenie stropu, nie som velky domaci kutil ale asi to je sadrokarton mineralna vlnka a osb doska, nasiel som system Austrotherm GrEPS Kombi https://urobsisam.zoznam.sk/dom/zatep..., ktory by sme chceli dat na tie osb dosky ako dalsiu vrstvu izolacie, tu povalu by sme chceli pochodznu preto Austrotherm GrEPS Kombi, chcel by som sa opytat ci by to bolo mozne takto skombinovat a ci by nebol problem pri ukaldani systemu po okrajoch kde medzi strechov a povalou, prikaldam foto ukoncenie strechy a povaly (ospravedlnujem sa nie odborny popis ale v tomto smero som uplny amater 🙂
@majstert ja osobne by som oslovil jedného z ich regionálnych zástupcov (Austrotherm) a prešiel si s nimi ako chceš riešiť skladbu. Pretože teplý vlhký vzduch počas vykurovacieho obdobia stúpa hore. Ten zatepľovací systém je hlavne EPS, ktorý neprepúšťa vodné pary. Áno sú tam otvory na prúdenie vzduchu ale tie navrchu zastaví sádrovláknitá doska, ktorá funguje ako parobrzda a môže sa tam začať po čase zrážať vzdušná vhlkosť. Minerálna vlna umožňuje prúdenie vzdušnej vlhkosti, OSB doska tiež funguje ako parobrzda v tvojom prípadne. Čo tým chcem napísať je to, že prúdenie vzduchu a vodných pár cez konštrukciu postupne stráca energiu ako prechádza cez jednotlivé vrstvy. Ak na tie OSB dáš izoláciu z EPS, ktorý je parobrzda a na povrch pôjde ešte dalšia doska, tak budeš mať určite problém s hromadiacou sa vlhkosťou - teda časom plesne. Teoreticky by k tomu nemalo dochádzať ak máš správne prevedenú parozábranu nad sádrokartónom v interiéry, avšak ak to bola nehnuteľnosť postavená na biznis, tak pochybujem že to je zrealizované kvalitne. Takže tvoja voľba by mala byť taká, že vyskladáš jednotlivé vrstvy tak, aby postupne klesal difúzny odpor konštrukcie smerom hore a nie rástol. To znamená : - nedávať OSB vôbec a budeš dúfať, že keď dáš Austrotherm GrEPS Kombi, tak sa ti nezačne časom robiť pleseň na mieste kde sa stretáva vlna s EPS - dať preč OSB, urobiť jednoduchú konštrukciu (kontralaty) o výške napr. 15cm, vyplniť dutinu ďalšiu min. vlnou (ideálne niečo kvalitné s lambdou 0,033 a menej W/mK) a na vrch dať tie OSB dosky, ktoré si pôvodne dal preč
@peter977 dakujem za usmernenie
@majstert Tu máš výstup z programu Isover Fragment - možeš si to prepočítať aj sám na ich webe. Vonkajšie podmienky : 380 m.n.m -15C Rh 84,59% (relatívna vlhkosť) Vnútorné podmienky : +20C Rh 50% Rosný bod je +9,2C Použil som variant, že necháš OSB a dáš Austrotherm kombi 200mm. V minerálnej vlne klesá teplota až na +3,98C, čo je pod úrovňou rosného bodu. Vo vrstvách 2 - 3 (min. vlna a OSB) je 100% vlhkosť. Takže teraz je otázka ako kvalitne máš spravenú v dome parozábranu. Pretože ak nie je kvalitne spravená a prúdi vzduch cez drobné medzeri (zle napojenie na stenu napríklad), tak sa ti tam bude zrážať voda v konštrukcií.
@peter977 nepredpokladam ze to bude kvalitna robota skor odfusovame ako vacsina v tom dome
@majstert ako môžeš urobiť aj to, že keď budeš dávať preč tie OSB, tak zdvyhneš vlnu a skontroluješ v akom stave je parozábrana. No z vrchu sa to bude tažko opravovať ak tam nejakú vadu nájdeš...
