Dobry den.ako riesit plesen a vlhnutie izby ???dakujem
29. nov 2015  •  Otázka  •
monihe
Registrovala sa 21. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Bytča.
monihe
 mam izbu zo severnej strany,hned ako nastane zima zacne sa tvorit plesen a v rohoch vznika zrazanie vody.poval neni zaizolovany a taktiez ani balkon na ktory mam pristup z izby.dom nie je zatepleny a mame este stare klasicke drevenne okna.prosim o radu ako sa zbyvit plesne a zaroven aj o udrzanie tepla v izbe.chcela som zateplit z vnutra a bolo mi to zamietnute,bolo by viac skody ako osohu :(.Dakujem
21. jan 2015 o 11:16  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
mirkita (37 r.)
5
Registrovala sa 19. marca 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 152 príspevkov. Má 40 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Senec
mirkita (37 r.)
5
  • Staviam dom
    okres Senec
 nam sa objavila v byte plesen prave po vymene starich priedusnych okien za plastove... ale zistili sme ze musime vetrat, vetrat, vetrat...dost citelne tu stupla vlhkost, cize to je nutnost, vetram aj ked mame male deti plus kurime a pradlo susim len vonku a ked je velmi zima tak v kuchyni pri otvorenom okne, aspon kym je pradlo velmi vlhke a zatvorim dvere... aj po sprchovani a vareni vetrame, pustame ventilator.... a teda je to o 100% lepsie, plesne zmizli ...my sme mavali az mlacky na parapetach
21. jan 2015 o 13:55  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 je tu veľa takýchto tém, každý deň - pohľadajte
vnútorné zateplenie je riešením, neviem prečo by malo byť na škodu
21. jan 2015 o 11:50  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
rasto052
Registroval sa 21. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Senica.
rasto052
 Ahoj,problem vznika rozdielom teplot v miestnosti,kedze nieje strop izolovany je studensi ako vykurovana izba a tak vznika kondenz a nasledne plesen.Treba zateplit strop ci z vrchu alebo zovnutra.Urcite tim nevznikne nijaka skoda len osoh a treba aj utesnit okna az cez ne prechadza vela vzduchu
21. jan 2015 o 13:34  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Zateplovat zvnutra nie je vhodne. Problem tym neodstranite,iba zakryjete plesne,ktore sa budu tvorit medzi stenou a zateplovacim materialom.
Kde sa vam tvori ta pliesen? Dolu,ci hore v rohoch? Lebo aj to je rozdiel,pri hladani priciny.
Zatial treba intenzivnejsie kurit a vetrat narazovo viackrat denne.
21. jan 2015 o 21:09  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 426 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 Vymena okien, zateplenie plasta domu + sokel + zateplenie strechy (poval) + zateplenie podlahy + renovacia kurenia Idealne je taketo komplexne riesenie. Ano - je to kopa penazi.
Zateplenie zvnutra: Pri vnútornom zateplení vznikajú dva problémy, a to :
Prvý problém :
Vodná para (vlhkosť) z vnútorného prostredia sa nesmie dostať za tepelnú izoláciu. Ak sa dostane vlhkosť za tepelnú izoláciu, dôjde ku kondenzácií vodných pár na obvodovej stene, najmä pri nízkych vonkajších teplotách. To znamená, že rosný bod sa posunie z povrchu zateplenia za izoláciu. Vodné pary medzi stenou a izoláciou sa začnu zrážať, spôsobovať vlhnutie muriva a plesne.
Vlhkosť vo vnútri budov môže vznikať rôznou činnosťou, napr. varenie, pranie, žehlenie, sprchovanie, potenie (metabolické teplo z človeka sa uvoľňuje dýchaním-respirácia a pórmi na pokožke-evaporácia), kvety, akvária, atď.
Druhý problém :
Ďalším nedostakom vnútorného zateplenia sú tepelné mosty, ktoré sú nepovšimnuté a spôsobujú únik tepla do vonkajšieho prostredia. Vznikajú na miestach ostenia okien a stykov vnútorných stien a stropov.
Viac tu: http://zateplovanie.webnode.sk/rozdiel-medzi-zateplenim-z-vonkajsej-a-vnutornej-strany/
27. jan 2015 o 11:28  •  Páči sa mi to
eri2
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 176 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
eri2
 kup si odvlhcovac, nie ceresit a ine blbosti, ale odvlhcovat minimalne 100 W
3. feb 2015 o 16:16  •  Páči sa mi to
vavko75
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Košice.
vavko75
 Tiež ti viem odporučiť článok http://www.lechstav.sk/sk/inform-acie-o-stavebn-ych-materi-aloch/zateplovanie-1/kontaktne-a-odvetrane-zateplovacie-systemy Prečítaj si tam hlavne, ako by to malo byť a potom nižšie je aj návod ako sa plesne zbaviť. Nejaké prostriedky na to a tak. Je dôležité v miestnostiach aj vetrať. na 10 minút pootvárať všetky okná a dvere, aby bol prievan. Ale nie na vetračky, normálne otvoriť.
17. feb 2015 o 18:33  •  Páči sa mi to
duso38
Registroval sa 10. decembra 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
duso38
 ahojte, mam taktiez problem s vlhnutím rohov (strop). K vlhnutiu dochádza akonáhle príde chladnejsie obdobie. Dom nemam zateplený. Rozmýšlam o uteplení stropu z vnútornej strany a neskor o zateplení stien - fasady. Obávam sa či zateplenie stropu z vnútra len schová problém vlhnutia. Čo by ste mi poradili?
29. nov 2015 o 19:28  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Väčšinou to má príčinu v tepelných mostoch z vencov a stropov.Dá sa to riešiť zateplením z exterierovej strany.Z vnútra by to mal posúdiť niekto kto sa tomu rozumie.Dá sa tým narobiť viac škody ako úžitku.Často býva na príčine maľovka ,hypermarketové farby a Primalex.
29. nov 2015 o 21:17  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
