Zdravím Vás,
rád by som bol ak by sa niekto tu vyjadril ak už riešil podobný prípad v praxi.
Idem stavať dom z tehly 50cm, čiže už nebudem dodatočne zateplovať. Mám v pláne exteriérové žalúzie, ale dodávateľ žalúzií neodporúča systémové preklady od HELUZU alebo WIENERBERGERU, nakoľko nemajú dostatočnú hĺbku, kvôli HS portálom a žalúzie po vytiahnutí by trčali von z prekladu.
Takže dodávateľ bude osádzať svoje AL kastlíky s potrebnou hĺbkou, kde medzi kastlík a preklad chce osadiť PYR dosku 4-5cm a pred kastlík na vonkajšiu stranu 2cm styrodur.
Otázka znie: Ako to má byť celé ukončené????????
1., Ten 2cm styrodur pred AL kastlíkom má byť zároveň obvodovej steny z tehly???? ( a celé sa to bude omietať hrubou telpelnoizolačnou omietkou+sieťka s lepidlom+finálna ryhovaná omietka ).
2., Alebo AL kastlík má byť zároveň obvodovej steny z tehly a ten styrodur bude predsadený do hrúbky hrubej omietky a potom sa to celé spolu presieťkuje s lepidlom+finálna ryhovaná omietka.
Našiel som tu veľa stavebníkov ktorý stavajú dom z 50cm tehly bez dodatočného zateplenia, ale vyriešená tento detail som nikde nenašiel.
S pozdravom,
Tomáš
Ked da as Al kastliky pri zatepleni,tak ten 2cm je zarovno so stenou. (Apropo nemusi tam byt XPS, ale ak to budilu montovat oni,nechaj tak, usetrit na tom neusetris)
@tomino84 "Nebudem zateplovať!!!!!!!!!!" veď práve, pri dome bez tepelnej "obálky" budeš mať podstatne viac teplotechnických defektov ako len žalúzie,ale poďme k téme: budú sa to snažiť osadiť tak aby to bolo zarovno s fasádou (ten Styrodur). No z mojej poslednej skúsenosti by som to spravil tak, aby bol plech priznaný (hlavne pri veľkých oknách ), lebo kompozit z plechu, lepidla a izolantu sa vplyvom teplôt krúti a niekedy aj odtrhne a navyše nie vždy vedia pekne spraviť ten detail zo spodu a z vnútra.
Ale to je daň z vytvárania takýchto komplikovaných (z môjho pohľadu aj nezmyselných) riešení.
@slavoslav Ďakujem pekne ,lenže priznané plechy nepripadajú v úvahu. Takže aké máte riešenie, Vaša prax je aká????? Veď keď sa zatepľuje ta tak isto sa lepí na ten plech styrodur a potom sa to sieťkuje atď.........Takže ako to vyriešiť aby to bolo v poriadku. Čítal som tu aj, že ten styrodur vypustiť s presahom 20cm až mimo plechu postranách na tehlu. A hliníkový plech by mal byť stabilný???? Či
@slavoslav Otázka je či na ten styrodur by sa mala aplikovať kompletná skladba omietky ( styrodur bude zároveň obvodovej tehly ),
alebo iba sieťka s lepidlom a ryhovaná omietka ( tým pádom bude styrodur predsadený o hrúbku hrubej termoomietky )
@kaspy Takže ťa počúvam ako to mám vyriešiť keď nezatepľujem, ak máš skúsenosti tak budem rád ak mi poradíš, nemám v pláne sa tu dohadovať rád by som bol ak by mi niekto poradil k veci
@tomino84 ideálne by bolo to nakresliť aby sme sa bavili o rovnakom riešení. Principiálne vložený styrodur má nahradiť tep. oslabenie vybratého miesta pre žalúziu. Daj detail osadenia a ukotvenia okna v preklade, prípadne ako ti to chcú osadiť montážnici a určite ti poradím.
@tomino84 po skúsenostiach s praskaním fasád aj po vyarmovaní by som styrodur utopil až pod omietku, ak to dovoľuje skladba a rozmery vytváranej konštrukcie.
@tomino84 z mojej skusenosti
-styrodur aby bol zarovno s omietkou a potom to spolu presietkoval( len tu moze zniknut to ze styrodur das 2cm a omietku 1,5cm) ale da sa to prisposobit
-urcite aby styrodur priecnieval cez plech min 20-25cm na murivo
Ja by som kaslik osadil tak 0,5-1 cm do vnutra od vonkajsej hrany tehly, vynechal tych 20-25 cm plochy na tehle, omietol a potom prisposobil styrodur k omietke. Dalej uz len sietka a omietka.
@stano8 Čiže ak to urobím tak že hliníkový kastlík zapustím do prekladu tak aby som mal styrodur zároveň tehly, ale s tým že po stranách kastlíka bude styrodur zapustený do tehly do strán 20 - 30 cm, a teda aj na styrodur budeme aplikovať:
- termoizolačnú omietku 30mm
- lepiaca malta so sieťovinou 5mm
- štrukturovaná omietka 2mm
