Co s prevysajucou izolaciou?
31. okt 2015  •
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 330 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 Ahojte,
prosim poradte mi ci pretrcajucu izolaciu obyt doskami alebo to nechat cez zimu tak a pockat az kym sa budu robit podhlady?
Bojim sa aby izolacia nenasiakla vlhkost.
Dakujem.
30. okt 2015 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @petko_sonka ked navlhne tak aj uschne,skor by som sa bal ci sa do nej nieco nenastahuje...treba zaklop,jeden tipek to mal tak ako Ty a uzavrel to takym pletivom s malymi okami
30. okt 2015 o 19:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @rasto7764 moze sa tam nieco teraz na zimu nastahovat? myslis nake vtaky? ci hmyz? emoticon
Je to cca 6m vo vyske bude to docela makacka na rebriku emoticon
30. okt 2015 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @petko_sonka niekto sa stazuje na kunu,mozno mysi...ja som spravil zaklop zvnutra osb doskou a az potom som daval vlnu aby som sa vyhol rebrikuemoticon Potom sa zaklop doteplil z vonkajsej strany eps-kom ked sa robila fasada.
30. okt 2015 o 20:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @petko_sonka Ahoj. Z vlhkosti nemusíš mít žádnou obavu. Ta se tam nemá z čeho dostat. Z obrázku je jasné, že tam ani nezateče ( je tam dobrá difuzní fólie ) a pokud je na vnitřní straně parozábrana, tak z vnitřní strany se tam také nedostane žádná vlhkost. Že by se do té minerální vlny tlačili nějací ptáci je skoro vyloučeno. V takovém stádiu rozestavěnosti je velké množství domů. Možná by nějaké problémy mohla způsobit kuna, ale ta by si tam cestu našla, i kdyby jste to provizorně zatloukla. Já bych si s tímto problémem hlavu nelámal. emoticon
30. okt 2015 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 problem bude vyrieseny ked sa budu robit podhlady a zateplenie, teraz to nemusis riesit...
30. okt 2015 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @praoteccech @godfather Dakujem Vam velmi pekne za rady... dnes som si uz narezal dosky tak ich tam aspon pre moju spokojnost natlciem emoticon nemalo by sa tam dostat nic nakolko to je dost vysoko emoticon
31. okt 2015 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
