Čo dať na severnú stranu v detskej izbe?
5. júl 2012  •  Otázka  •
zajka1
Registrovala sa 4. júla 2012 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov.
zajka1
 chcem sa opytat, co by sme mali dat na severnu stranu nezatepleneho rodinneho domu, aby detom netahalo od steny, diik
5. júl 2012 o 15:12  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Dobrý deň. Zariaďte ju podľa potreby. Nebude ťahať, ak ste stenu dobre zateplili. To znamená, že ste dali viac ako 10 cm izolácie. Ak však chcete studenú stenu zakamuflovať skriňami alebo nástennými rohožami, akurát tým docielite ešte nižšiu povrchovú teplotu steny a pokiaľ doteraz nedošlo ku kondenzácii, tak môže prísť potom. A môžu sa následne objaviť plesne.
Moje mladšie dieťa sa bude pri severnej stene hrať a opierať sa o ňu. Jej teplota bude blízka teplote hociktorej vnútornej priečky.
5. júl 2012 o 15:38  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
fra
941
Registrovala sa 5. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1184 príspevkov a 40 albumov. Má 114 priateľov.
fra
941
 ak je ta stena studená , tak skrine 100% nie ... myslím, že pre deti je o kus zdravší je prievan ako pleseň medzi stenou a skrinou ...a to by tam určite časom bola a aj veci v skrini by dostali čudný puch (mam to osobne vyskúšané - v domoch so studenymi stenami sa jednoducho skrine k obvodovym murom davat nemožu)
... ak tu stenu nechcete zatepliť zvonka (čo je jednoznačne najlepšie a trvalé riešenie)
tak možno nejaky fakt hruby teplý zaves, ktorý by som ale v čase keby tam deti neboli odtiahla, aby sa ta stena prevetrala a nevlhla...
5. júl 2012 o 16:26  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Co tam dát ? Asi nápis zákaz vstupu do zimní krajiny, nebo kolem té severní stěny postavit ve vzdálenosti 100 cm nějakou ohradu, aby se k ní nedostaly. Pak ještě přichází v úvahu umístit na severní stěnu radiátor topení, nebo stěnové topení, nebo topné fólie. A nebo přeskočit tyto kraviny a tu stěnu zateplit z venkovní strany. To bude nerychlejší, nejlacinější a nejbezpečnější. Ty skříně bych tam nedával. To totálně uzavře cirkulaci vzduchu a na jaře zjistíte, že je skříň plesnivá a děti trpí na nějakou alergii. Zateplit, zateplit, zateplit. A to ani nemusíte střílet z Aurory ( učit se 3 x emoticon )
S pozdravem Laďa
5. júl 2012 o 18:16  •  Páči sa mi to
madein1974
701
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2876 príspevkov. Má 133 priateľov.
madein1974
701
 Skrine.
5. júl 2012 o 15:29  •  Páči sa mi to
