Co dat do venca a na okenny preklad??
4. nov 2014  •
rado220
Registroval sa 24. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 365 príspevkov. Má 1 priateľa.
rado220
 chcem sa opytat niekoho kto tomu rozumie, co je lepsie dat do venca 5cm polystirenu alebo 2cm styroduru??a nad okenny preklad styrodur chcem dat,ale je lepsie az po odsalovani alebo dat na spodok salungu??ake su vlastne rozdiely medzi zelenym zltym bielym ruzovym styrodurom??som otravny ,ale vopred dakujem... emoticon
30. okt 2014 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3177 príspevkov a 1 inzerát.
stowasser
5
 Do vencu nemusis podla okolnosti davat ziaden polystyren, zavisi to od hrubky steny, hrubky buduceho zateplenia atd. Taktiez davat styrodur zo spodu prekladu nemusi byt potrebne. Hlavne to robte s rozvahou, niektore detaily mozu byt uplne nadbytocne, treba sa na to pozerat celkovo (izolacia podlahy, soklu, stien, Ug okien, parozabrany atd..).
Farba polystyrenu nehra ziadnu rolu, kazdy vyrobca pouziva svoje farby, zakladne dve farby pri fasadnom polystyrene su biela a seda (grafitovy).
30. okt 2014 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9507 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9507 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 biely PS je vytvorený z napuchnutých guličiek a medzi nimi sú póry, preto je čiastočne nasiakavý, ostatné sa robia z tekutej hmoty do ktorej sa vháňaú alebo vytvárajú bublinky, tie sú uzatvorené a preto je hmota nenasiakaváPo izolačnej stránke sú rozdiely zanedbateľné, takže radšej viac cm lacného.
30. okt 2014 o 17:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @jan45 dobry den tak neodporucate uhlikovy polystyren?
31. okt 2014 o 13:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3861 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @rado220 no keďže styrodur má okrem iného asi o 30% lepšie izolačné vlastnosti, tak z tebou ponúknutého výberu je lepšie tých 5cm EPS. Ak by to malo byť porovnateľné tak by si musel dať skoro 4cm styroduru.
farby sú v závislosti od výrobcu a niekedy od použitia, ale to je na svojvôli výrobcov, nie sú na to predpisy.
31. okt 2014 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 zateplovat chcem s 10cm polystirenu ,mam tehlu 30tku...takze je lepsie 5cm polystirenu ako 2cm styroduru???a okolo tych okien?je lepsie do venca na spodok?alebo dat az po odsalovani?alebo az po a po celom otvore zvuntra?
31. okt 2014 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 @martin25 to nie je o neodporúčaní, je to kvalitná izolačná hmota, využíva sendvičové vlastnosti, ale nie som chemik na posúdenie. Výrobcami uvádzané parametre sú určite nadnesené,lebo už som videl aj údaj, že je to kvalitnejšie ako vzduchová medzera. Je to asi ako s autami.
31. okt 2014 o 16:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @jan45 viete mi vypocitat ze ake budem mat tepelnne straty ak su sreny 25 porfix 25 sivy polystyren ,sokel 8cm styrodur,priznany dreveny strop a tatransky profil 2,5cm a nanom 40 cm mineralnej vaty,okna trojskla ug 0,5-0,6..rozmer domu 10,2x13,8 uzitkova plocha 112m2.rozmyslame nad tim ci dame drevosplynovaci kotol alebo elektrokotol.a este bude aj zalozne.kurenie s kachlami bez prieduchov.kurenie je radiatorove.dakujem
31. okt 2014 o 17:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 Vypocet tepelnych strat by mal byt sucastou vaseho projektu, ak ho nemate, tak si ho zhruba mozete vypocitat napr. tu:
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam
Pan Jan45 vam vie dobre poradit ohladom ekologickej korenovej cisticky a statiky.
31. okt 2014 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 a je vobec potrebne davat do venca polystyren?ako oplati sa
3. nov 2014 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
septiko
15
Registroval sa 10. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 239 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Nové Zámky.
septiko
15
 @rado220 10cm polystyrenu na fasadu a k tomu na ZB veniec je malo. v betone su vadsie tepelne toky ako v okolytom murive. moze dojst ku kondenzacii. ja preto davam izolaciu8cm z vonka a 3cm zo strany interieru na preklade.stenu mam ale 37.5cm. ci dat ten styrodur na spodok okenneho prekladu, zalezi na tom ci si neuberies tym na hmote samotneho prekladu. ak je dost vysoky tak si daj ale ak ho tam prilepis neskor ked bude preklad hotovy, dokazes nim vyrovnat vzniknute nerovnosti.
3. nov 2014 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 To davas tych 8cm az po odsalovani?a 3cm zvnutra po odsalovani?
3. nov 2014 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
septiko
15
septiko
15
 @rado220 ta izolacia bude uz vlozena v salungu.preto su vyhodne sirsie obvodove mury, lebo tam mozes napchat viac izolacie v takychto pripadoch. keby si staval z ytongu oplati sa dat original ytong preklad ktory potom zakryjes fasadnym polystyrenom.v nom nie je beton, ale zelezo ano.je to dost pevne
4. nov 2014 o 19:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
