Čím lepiť sivý eps?
28. nov 2016  •
nororo
Registroval sa 23. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 108 príspevkov. Okres Trenčín.
nororo
Registroval sa 23. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 107 príspevkov. Okres Trenčín.
 Vraj Duocontact nie je vhodný na mastný sivý eps.Starcontact je vraj vhodný.Je to pravda? Alebo iné lepidlo? Stena je Ytong, novostavba.
17. aug 2016 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4912 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4911 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
 @nororo sivy neni masny, duocontact sa da lepit ale su aj lepsie, napr ten startcontact, ked lepit na ytong daj penu.
17. aug 2016 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 @sysell radsej by som použil (celoplosne) lepidlo ako penu.Ten Starcontact je dobre drahý,v sebaobrane ho ale použijem emoticon
17. aug 2016 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @nororo tak daj inu znacku ak chces...
17. aug 2016 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @nororo ja som lepil starcontactom, drzi 😀
17. aug 2016 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 @kriloter to má teší emoticon Mám ponuku 10€/vrece Starcontactu, asi to zoberiem.
17. aug 2016 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
106
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1117 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 19 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
106
  • Už bývam v dome
 @nororo Prečo nechceš lepiť PUR penou? Ja lepím sivý polystyrén Pur penou Tytan Styro. Keď som zle nalepil jednu dosku a chcel som ju odtrhnúť, tak som urval polystyrén, pur pena držala ako šlak.
17. aug 2016 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 @kajo873 chcem lepiť celoplosne, preto lepidlo.Neviem, či pur penou by sa dosiahol podobný účinok.Lepenie penou mi príde ako lepenie na buchty a ramik.Ale kľudne ma opravte emoticon
17. aug 2016 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
106
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
106
  • Už bývam v dome
 @nororo A prečo chceš lepiť celoplošne?
Hej je to vpodstate rámik plus pásik stredom alebo vlnovka.. čo ťa len napadne emoticon
17. aug 2016 o 13:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 @kajo873 vraj ramik a buchty nie sú dobrým riešením,celoplošne áno.Ale to by vedela lepšie vysvetliť blacksr
17. aug 2016 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
72
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 982 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
72
 @sysell ahoj a ktoru penu odporucas???
17. aug 2016 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
72
cvoky8
72
 @nororo nebude to preto ze by chcela prekryt vsetky skary ytongu? Aby boli straty stenami mensie? Sja som.ytong vyspravol vsetky spary lepislom Planofix Baumit a 26cm neoeps od Isoveru som chcel lepit t
Tytan styro penou. Ale @blacksr (Jarka) ma môze opravit ;)
17. aug 2016 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
106
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
106
  • Už bývam v dome
 @nororo Neviem z akého dôvodu, rád by som sa poučil. Ale možno to platí len pri lepidle nie pri PUR pene.
Jedine ako vraví @cvoky8 kvôli tesnosti.
17. aug 2016 o 13:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 @kajo873
@cvoky8 pockame na Jarku emoticon
17. aug 2016 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 @blacksr Jarka, ako je to s lepenim eps na ramik-buchty vs.celoplosne? Urob osvetu emoticon
17. aug 2016 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
sysell
22
 @nororo ale chlapi ved tu zas nerieste hovadiny celoplosne buchty ramik sak ked tam kydnete par buchtikov plus ramik sa to rozplyzne pomaly na celu plochu polystyrenu, to akoze ak ostane daky kusok cisty je problem?? Uz zas neprehanajte neexistuje avy to malo nejaky vplyv. A lepenie ponou vsak si skus, daj ramik par ciar cez stred a capni na stenu a odtrhni a uvidis ako je to cele zagrcane.
@cvoky8 ja som skusal viac nakoniec som dal vacsinu fisher ale potom som nasiel lacnejsiu titan styro ktora sa mi zdala uplne rovnaka.
18. aug 2016 o 08:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nororo
nororo
 Tak nakoniec som lepil lepidlom Procontact. Je lacnejsi ako Starcontact a odporucany Baumitom na sivy eps (volal som do Baumit.sk). Lepil som celoplosne (na niekdajsie odporucanie blacksr v sukromnej komunikacii). Nepouzil som ziadne kotvy (bungalov), tak mi to celoplosne lepenie prislo vhod. Dvaja majstri ma vyslovene upozornovali na zbrusenie (zdrsnenie) eps pred lepenim, kvoli zvyseniu prilnavosti (vraj by sa to malo robit aj pri bielom eps, ale malokto to robi, ja som tak robil). Pri nanasani kleber+sietka na eps som takisto pouzil Procontact a takisto som ho zdrsnil. Hadam to niekomu pomoze.
28. nov 2016 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
