V akej cene sa Vám podarilo zohnať izoláciu ?
Na Isover Domo sa mám zľavu cca 45%.....Pre koho potom robia tie oficiálne cenníky???
Knauf mám ešte o čosi lepšiu ponuku, ale podľa predajcu je to o poznanie horší materiál.
Vaše poznatky??????
@chery30067 ja som dostal taketo sumy
Schwenk 200mm DF1 040 za 3.65e/m2 ---------------(0.73e / 1R.m2)
Knafuinsulation Classic 039 200mm 3.90e/m2 ----- (0.76e / 1R.m2)
Knafuinsulation Classic 040 200mm 3.70e/m2 ----- (0.74e / 1R.m2)
ale je dobre ked si to preratas na jednotku tepelneho odporu ze kolko ta bude stat.. trebarz ked chcem dosiahnut celkovy tepelny odpor stropu R=15 tak pri lambde 040 je odpor R=5 pri (hrubka 20cm) a pri 039 je R=5,13..
v zatvorkach uvadzam sumu za JEDNOTKU tepelneho odporu na m2..
cize ked chcem dosiahnut R=15 tak ------ 15 x 0.73=10.95e/m2 ma bude stat izolacia na m2..
pri R=10 ---- 10 x 0.73=7,3e/m2..
neviem ci som to dost zrozumitelne rozpisal.. ak nie pytaj sa.. :-D
vypocet v zatvorke je ---> suma za m2 / odpor pri danej hrubke
este zalezi aj od toho ze kolko mas priestoru na izolaciu.. ked mas moznost pouzit len 20cm izolacie a potrebujes odpor minimalne R=6, tak sa musis popozerat po lepsej izolacii s lambdou 032 a menej.. napr. Isover super profi 032 ma odpor R=6,2..
alebo pouzit pir-panel s λ = 0,027 W/m.K až 0,025 W/m.K ale cenu neuvediem.. :-p
@evagirl1 tieto ceny su z aprila.. terajsie treba nacenit.. akurat riesim Ursu 040 20cm za 3,3e /m2 v karteli v nitre... beriem toho viac preto taka cena.. ty musis pookoli pobehat a nacenit si.. treba vybrat najlacnejsiu a tu este zjednat.. ;-)
Včera som dostal ponuku na
- Knauf classic 040 200mm za 3,88 €/m2
- knauf classic 039 200mm za 4,35 €/m2
- Styrodur zn. Synthos 100mm za 9,89 €/ks
Je to podľa vás dobrá cena? Mne sa to zdá byť v pohode :) V cene je aj dovoz
@kovixxx uz si nepametam a ani ju neviem najst.. ale nebral som nakoniec knauf.. zobral som ursu DF40 20cm za 3,3e a 10cm za 1,65e s dph a s dopravou.. Kartel nitra.. ps. ten knauf bol aj s dph
@luckyou pri tejto cene co tu uverejnujes budes musiet zverejnit kde to za taku cenu kupis, lebo to je velmi dobra cena, a mozno este lepsia ako velmi dobra, len bacha aby si sa za tu cenu nestal obetou podvodu...
