Ahojte,
minule leto som spravil balkony - vpredu a vzadu ( katalogovy poschodovy dom). Vzadu mam cca metrovy balkon po celej sirke domu v predu 10 m2 nad vstupom. Rieil som to klasicky, na betonovu dosku isla izolacia (gumena) potom polystyren 3cm styrodur, karisiet poter, na to tekuta hydroizolacia a dlazba.
Pritom z boku, spredu a zospodu bol zatepleny 8cm klasickym polystyrenom.
Problem je v tom, ze napr. zo spoduna prednom balkone cca v strede sa mi urobila lokalita (kruh o priemere cca 15 cm,, ze ked prsi tak odtial kape voda....nechapem ako sa tam dostane.
Taktiez na zadnom balkone pod balkonom ako je styk balkona a steny na zatepleni (sivy polystyren) sa objavuju mapy, ale vooda nekvapka. Kaktiez nad coklom ( cokel je prilepeny na polysterene to akokeby naberalo vlkost a stupa to smerom hore.....
Neviete poradit ako na to, v com moze byt problem?
Tak
Bez fotiek, prip. obhliadky to nepojde. Dovodov moze byt viac, pouzil si pasky do rohov, ako si riesil napojenie hydroizolacie na okapove prvky, aky druh hydroizolacie si pouzil, dodrzal si technologicke postupy, nemohlo dojst k prierazu pri lepeni dlazby,...??? :-D
Cela balkonov su natiahnute iba stierkou, ktora je nasiakava, takze tam by som sa nedivil, aj ked by ma zaujimalo, ako budes kotvit zabradlie... Horsie to vyzera so stenou pod balkonom, davali ste do rohov PVC tesniace pasky?
@peterpb zabradlie chcem konvit na celo, zapustit az do dosky (cez polystyren pojde trubka) ale to ma teraz netrapi...do rohov na styk vodorovnej izolacie a steny resp. polystyrenu na stene sisla klasicka tesniaca paska.....
nerozumiem celemu tomu problemu
fotky veľmi nepomohli, ale zrejme je zle spravené napojenie hydroizolácie na styku balkóna so stenou a potom ti voda hľadá cestu v polystyréne. Hydroizolácia sa mala vyviesť a napojiť na stenu pod polystyrénom. Ale kľudne tam môžu byť aj iné skryté poruchy.
@slavoslav vyvedená bola pod polystyrénom, alebo nad? ak pod tak tadiaľ cesta nevedie, problém bude inde. ak nad tak teoreticky tam môžu byť väčšie "kapiláry ktoré nasávajú vodu do konštrukcie. to by chcelo fakt obhliadku pomerať aj sklony kovštrukcie ako sa zlieva voda ...
Zdravim, ze uz preslo par rokov od tohto príspevku ale kedze mam ten isty problem rad by som sa spytal ci uz ste uz poriesili a ako. Tiez man balkon ktorý je súčastou betonoveho stropu v kuchyni a prave v kuchyni hlavne v zine mi to mozne dokonca sa zacala robit plesen. Ak ma niekto vedomost co moze byt príčina problemu, prosim pirate. Vopred ďakujem.
@marek2703 Keď vychádzam z obrázkov navrchu .....tak defekt na obr.2 a 3 na spodnej vonkajšej hrane balkóna vzniká preto,lebo nie je použitý rohový /nadokenný/ profil s okapničkou.Dážď bije na čelo balkóna...voda steká dole po čele a na rohovom profile s odkvapom voda odkvapká.Bez profilu steká na spodnú stranu balkóna a narušuje omietku a tvorí " mapy".
......defekt na obr.1 a 3 zadný na vnútornej hrane je
určite spôsobený absenciou /chýbajúcim/ rohovým utesnením balkónu.Ďalej nie je jedno ,či najprv zateplím stenu a až potom riešim zateplenie balkóna ,...............alebo najprv zateplím balkón a až potom stenu.
V prípade 2 možnosti bez chýbajúceho rohového utesnenia balkónu tesniacou páskou rapídne znížim
možnosť pretečenia.
Keď nemám omietky na dome a mám to iba zatiahnuté lepidlom tak aspoň stenu ošetrím vrstvou penetračného náteru a dom nebude vyzerať po daždi ako Dalmatínec a chránim vrstvu lepidla pred poškodením.
@zmrzlina_sk dakujem za radu, prave sa to chystam riesiť, ale príčinu som už odhalil ....aspoň si to myslím. Keďže je balkon súčasťou stropu v kuchyni a v kuchyni presne v tých miestach na strope kde je balkon mi to v zime mokne a robi sa plesen podotýkam iba v zime ( tepelný most) .Myslím si že hlavná príčina je tà, že balkón nie je zateplený (styrodur) a preto vznika tepelný most. Pràve sa chystam ten balkón robiť odznova t.j rozbit poter , dlažbu a nanovo začať .Síçe zateplenie domu uz je hotové ale tak dúfam , že nejako to dám a výsledok uvidím najskôr v zime.
