@majkoj inak ved ale teda potom ten tep. most je po celom rade muriva v mieste, kde sa spaja prvi siar s druhym nie? Akurat v mojom pripade nad ytong nejde dalsie murivo ale bude to prekryte murivom.
Mam to tak v projekte .nez som siel stavat som neriesil ze kolko mam mat cm polystyrenu v podlahe a teraz sa to uz navysit neda a myslis ze 20 cm a viac je uz vela.a 6cm kvalitneho nie obyc bieleho, sa 6cm viem dostat na uroven 12-13cm bieleho.takze ziadna katastrofa.myslim
@rado220 toto ste nemali riesit vy ale vas projektant. A ked vam povie ze to je v poriadku tak nech vam chodi v zime kurit alebo plati za plyn/elektriku neviem cim chcete kurit. To by som chcel vediet co mate v energetickom certifikate za veci popisane. Ale nevesajte hlavu nie ste tu sam co mu domrvili stavbu u mna to bolo tiez pestre
@rado220 hmm tak tento ma lambdu 0.031. Musel by mat tak cca 0.018 aky nahradil biely v polovicnej hrubke, kedze biely ma tak 0.038 alebo 0.036 (eps 150S). 6 cm sedeho je asi ako 7 az 7.3 bieleho (podla pouzitej tvrdosti). Existuje tusim PIR doska ( nepamatam presne) a ta ma lambdu tusim 0.022. Ale neskutocne draha.
@rado220 Preco nemozes dat viac? kolko tam ide poteru? Ja mam v podlahe 7 cm a v projekte nebolo ani zateplenie. Ja by som som z toho az taku vedu nerobil. Pod domom mas niekolko stupnou plusovu teplotu celorocne, tazke tam neni az taky velky rozdiel teplot, uz ked je to tak nechaj tak a hotovo netrap sa teraz nad tym.
@pivec Byvam v socialistickej kocke cca 10x10 pivnica +2 poschodia + veranda cca 2x3m kvadra, 6 cm zatelenie v roku cca 2003 na streche panel je ako izolacia skvara a dnu asi 5 cm vaty. Kurebnie + tuv do 80e mesacne. Myslim ze sucasne domy su mesnie a podstatne lespie zaizolovane tazke predpoklama aj polovicnu spotrebu, izolovat treba ale ked sa uz raz neda ako napr radovi svet sa nezruti bude 6cm a mozno minie na kurenie 5€ mesacne viac.
Poteru ide 8cm..no lebo dvere mam tak osadene na vysku nule 15cm podla projektu..nevadi dam 6 toho sedeho..sysell tiez zijem este v starsom dome ziadna izolacia bez zateplenia dvojposchodovi a mesacne naklady nic extra...a ta stavba bude uplne o inom
@rado220 mal som to tak isto, ked prisli robosi hubovali ze 8 cm este niky nedavali, ze sa to bude zohrievat dlho ap odobne kecy a dali mene, nakoniec som musel osadenei dveri zbrusovat. Poteru dali cca 6 cm a zohreje sa to teda dost rychlo ze som ani necakal. Kludne si prihod 1-2 cm polystyrenu a poter budes mat tensi.
@mio23 XPS je 2x drahsie ako neo podlahove... Kazdy polystyren je na nieco urceny a ma pismeno.. na fasadu ide fasadny ma pismeno F... do podlahy ide podlahovy a ma pismeno S ako step? ;) a XPS je skor na vonkajsie pouzitia pri kontakte zo zeminou, vodou, velikym tlakom.. na XPS moze stat dom, nie len podlaha... a vy mate 6cm na spodnom podlazi domu?
eps S sa pouzivan na strechy
eps Z sa dava do podlahy nie??
aspon mi to tak bolo povedane v stavebninych. Dakujem Mirka
Ahoj.Idem robit podlahove kurenie na plyn.A chcem od vas radu.Mam bungalov aidem na beton nalepit ipu na nu chcem polozit tu ciernu foliu a na to polystyren apo bokoch dilatacnu pasku a na to budu kurenari my davat tie trubky atd.Porat ci to tak moze byt alebo inac.
skoro dobre az nato ze davate polystyren a po case zistite ze podlaha vam pada aj 1cm je to tim ze nedavate styrodur polystyren aj ked podlahovy je o nicom hustota i ked splna normu ale to vytvorili papierovy hrdinovia ako predajci a skumatelia v reale pada dolu vahou postupne.kedysi podlahovy bol fasadny ide o marketingove tahy nedajte sa oklamat predajca potrebuje predat a kasle na vas.viem o com vravim som obkladac a vsade po case padaju podlahy .zadalsie medzi polystyrenom a ipou dat kvalitnu foliu polystyren a ipa sa neznasaju ipa rozoriera polystyren .nejde o to ci 5cm ci 8 cm date polystyrenu teplo vam bude salat hore.ked vam zrobia poter dolezite je nechat vyzriet a potom pomaly prekurovat pod dlazbu musi byt najmenej 3 mesiace prekurovany je to koli tomu aby ho teplo trocha pokrutilo pri dilatackach vydvihlo a poter ostane tak nedeformuje sa uz.ak nedavate podlahove hadice do kontaktnej dosky original so stuplami ale setrite davate priamo na polystyren dajte si pod hadice reflexnu foliu este .samozrejme dilatacne pasy kolo stien.nad hadicami by malo bit aspon 5cm poteru nad hadicami.zdoraznujem.
polozte si otazku odkial taha zima najviac z murov ci od zeme prejde z jadra zeme najvecia zima vonkajsok aspon 10cm a spodok najmenej5 ale moj nazor je 8cm styrodur nahradi 10cm polystyrenu.moja skladba ipa-folia-styrodur-folia-hadice-7cm poter.so sietovinou kde sietovina je nad hadicami nie pod nimi.pod je vam platna ako mrtvemu kabat.
