Na časti fasády murovanej stavby z Porotherm 38 uvažujem zrealizovať obklad, drevo, kameň prípadne iné do hrúbky 60mm. Ako by ste vy, znalí problematiky kombinovali izolačné materiály? Pod obklad uvažujem 120 mm EPS 100S, prípadne 120 mm EPS 150S. Zvyšok fasády domu potom 180 mm EPS 70? Pôvodne som uvažoval pod obklad 120 mm XPS, no je zbytočný, pevnosť sa rieši 2x presieťkovaním a teplotechnické vlastnosti EPS S sú lepšie. Robil to niekto, môže mi vzniknúť chladné miesto? Prípadne ako riešiť podklad obkladu? Rozdiel hrúbky izolácie do ktorej by som dal obklad mi vychádza tých 60mm. Ďakujem za každý názor, radu.
@pripad001 stena by mala mať v celej ploche rovnaký tep. odpor. Ak by si chcel toto dodržať pri tvojich hrúbkach, musel by si siahnúť po nejakej PIR izolácii. EPS150 pri rovnakých vlastnostiach nahradí len 160mm izolantu.
tu máš nejaké stránky kde si to môžeš namodelovať.
parametre izolantov hľadaj u jedného výrobcu na slovensku pod tatrami, má tam prehľadne všetky typy (neuvádzm, nechcem robiť reklamu :-) )
Mne najlepšie vychádzal NEOEPS.
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
